Sellele aadressile on juba suunatud. Kõigepealt tuleb suunav link, kas see on kogu aeg sama? Tõsi, korraks vaid vilksatab aadressiribal, paha tähele panna.
Vabandust, kuid ei huvita. Ainuke asi, mis huvitab, on millal see porno lõpeb.
lõpeb siis kui server välja lülitatakse. nagu minu kobruleht.dyndns.org
mina sain õnnestunud häkkimistest lahti phpsentineli paigaldamisega. haldaja võiks pingviini foorumis kodanik Spott'iga kontakti võtta äkki tal on paremaid ideid probleemiga toime tulemiseks.
Maailm on foorumeid täis, sellise jama otsa nagu ei ole ise kukkunud - kas see on mingi uus tegevus või jäi Elfafoorum lihtsalt juhuslikult pahalastele ette (ja seni oli lihtsalt vedanud)?
Maailm ongi foorumeid täis - paraku ei näe tavakasutajad seda, mis toimub nende peades, kes neid käigus üritavad hoida
Ühe surnu uudisväärtus on ikka kõvasti ägedam kui päästetud elud.
Foorumit on aastate jooksul igapäevaselt rünnatud, enamikke ründeid ei pane tavakasutajad tähele.
Reaalsus - Serveris on php 5.3. Uuendada ei saa, sest siis ei käiks foorumi php skriptid.
Tean väga hästi, mis tüüpi rünnetega on tegu ja vahest olen käsitsi koodi lappinud.
Hetkel asi käib, ma tean kuidas sellest sümptomaatiliselt jagu saada.
Võiks üle minna uuele foorumisoftile,
ühe näite ma juba postitasin (ei saa luua elfa domeeni alla kuna alla 7.x mybb ei toimi)
ehk kui üleminek tuleb, siis tagasiteed ei ole - seal on omad vead, võin uuesti proovida konvertida. See "foorum" on seal ka seadistamata, ei tööta (teadlikult) paljud asjad.
VB5 on tasuline (kes maksab ?, kes tõlgib ?) ja poolpillvine - pooled asjad laetakse sealt nigu tänapäeval kombeks.
Ahjaa. Kes reaalselt tunneb, oskab ja tahab aidata (tasuks kaasfoorumlaste (priva)sõim, mina ütlen lihtsalt aitäh), kirjutagu mulle ,sealhulgas ka seda, miks ma peaks teda usaldama ja aga siis olgu ta valmis selleks, et ma tahan teada ka kes ta päriselt on ja millega tegeleb. Usaldus on inimese suurim väärtus.
Kas reaalselt on mingit muud alternatiivi (jääda tänapäevases netikeskkonnas vananud koodiga avalikku teenust käitama)?
Kui ikka objekti orjenteeritud progemist ei valda, siis nagu muud võimalust pole.
Ma olen huvipärast proovinud praeguseid cms'e. No tead, mitte midagi ei saa aru, võrreldes mu vana phpnuke7.1 põhise asjaga.
ega muud kunsti ei ole kui muutujate sisu tuleb valideerida ja välistada phpcli käimaminek.
Ma olen korduvalt sattunud selliste otsa. Srciptijuntsud igapäevased külalised, Iga päev, iga minut tuleb kuskilt mingi bot, kes hakkab proovima kõikide tuntud cms'ide nõrku kohti. Äkki joppab ja phpcli läheb käima. Kõige rohkem on wordpressi vastaseid ründeid.
Kas seda "äkki"-t on võimalik mingite võtetega tõkestada?
jah on võimalik. ega muud kunsti ei ole kui muutujate sisu tuleb valideerida ja välistada phpcli käimaminek. ja failide õigused tuleks kah ülevaadata (ega ometi kolme seitset ei ole kuskil. 644 oleks parem). sedasi jääb see ainult ukse logistamiseks.
