Kas sees või väljas? Ja allkirjast ka
  • A.R.
    • 5954
    Oled välja logitud ja loed mis foorumis on huvitavat.
    On huvitav teema, vastad, avaneb aken jah, jah, logid sisse.
    Kirjutad oma mõtteid. See võtab oma 10 min aega.
    Siis saadad ära ja saadteade et sa pole sisse logitud.
    Jälle sama täidetud aken, jah jah ja nüüd sa siis oled uuesti SEES.
    Miks nii?
    Kui küsimus on AJAS siis lühivastus "Oled v lol", "Volt on Vga" jne
    võtab tõesti vähe aega aga kas on just eriti vajalik info?
    Kui küsimus ei ole AJAS siis milles?
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Kas olen või ei ole sees?
    Esmalt postitatud A.R. poolt
    Kordan soovitust:
    Võib kasutada ka Notepadi või mõnda teist tekstiproget: Teen seal teksti valmis, loen läbi, parandan vead, salvestan oma arvutis ja kui kõik OK, siis kopeerin valmis tulemuse brauseri aknasse. Lollikindel meetod.
    Kas on tehtud linnuke ruutu "hoia mind siise logituna"?
    • -stiilid-
      • 04/2010
      • 18
      Testvastus. kell 11.35
      Oled välja logitud ja loed mis foorumis on huvitavat. On huvitav teema, vastad, avaneb aken jah, jah, logid sisse. Kirjutad oma mõtteid. See võtab oma 10 min aega. Siis saadad ära ja saadteade et sa pole sisse logitud. Jälle sama täidetud aken, jah jah ja nüüd sa siis oled uuesti SEES.
      Kell 11.56. Olen endiselt sisse logitud, kuigi vahepeal ei tegelenud 21 minutit. Testkasutajal -stiilid- pole seda probleemi. opsys: Kubuntu, brauser: Konqueror.
      Elfafoorumi testkasutaja
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud vasaraonu poolt
        http://www.elfafoorum.eu/threads/612...ht=#post444114
        Kas on tehtud linnuke ruutu "hoia mind sisse logituna"?
        1. Ei ole sisse logitud.
        2. Vajutan nuppu vastas tsitaadiga
        3. Avaneb aken logi sisse koos minu andmetega.
        4. Vajutan logi sisse.
        5. kirjutan vastuse.
        6 Vajutan Lisa vastus.
        Sellega peaks olema lõpetatud esimene osa.
        Selle ca 1 min jooksul jäin sisse.
        Umbes 5 korral olen täheldanud analoogilise, kuid pikema kirjutamise lõpus
        teksti salvestust kuid kasutaja väljaviskamist.
        Kas "hoia mind sisse logituna" on sama mis "jäta meelde"?
        Võib ju töötada ka nii aga tundub natuke naljakas.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 26 May 2012, 12:33. Põhjus: Jätkan
        • A.R.
          • 5954
          Ja võimalused on ka eri kohtades erinevad.
          Katsusin siin oma kirjutust kustutada. Siin ei saa.
          Mõnes teises kohas on õnnestunud
          viimati muutis kasutaja A.R.; 28 June 2012, 05:43.
          • A.R.
            • 5954
            Vs: Kas sees või väljas?
            Kui oled välja logitud on mõne mehe kirja all tarkus:
            Andke andeks mulle minu lollid küsimused
            nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
            _____________________________________________
            Kui logid sisse ja vaatad, siis on see tekst kadunud.
            Kas taotlus või viga?
            Kui login foorumist välja , saan ekraanile teksti:
            Kõik küpsised on kustutatud!
            Naase viimati vaadatud leheküljele
            Mine foorumi pealehele
            Valid: Mine foorumi pealehele
            Saad:
            The requested URL /index.php.php[ARG:3 UNDEFINED] was not found on this server.
            Apache/2.2.22/DataZone SP (Unix) mod_zfpm/0.2 Server at www.elfafoorum.eu Port 80
            MIKS?
            Näidis:
            Kui logid foorumist välja. SIIS on nii:
            viimati muutis kasutaja A.R.; 28 June 2012, 05:50.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Proovisin ja sedasi tuleb viga. Arvatavasti on kuskil faililaiend topelt. Uurin.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Proovi nüüd.
                See viga oli nähtavasti juba vbulletinile üleminekul.
                • A.R.
                  • 5954
                  See lahkumise link on nüüd korras.
                  Aga see alumise moto nägemise erinevus on/off puhul on alles.
                  Pole ju mingi probleem aga kui märkasin siis jõudsin enne vihastada et
                  mälu nii nõrk on et ei mäleta kus mis oli.
                  Testiks sobib ka martinj
                  martinj pole foorumis moto.
                  (Selle et "martinj pole foorumis" kirjutas nime copy puhul masin ise.)
                  Ja kui juba siis juba
                  Kuidas selle kustutamisega on. On olnud juhuseid et pakutakse - kustuta.
                  Kuskil seal "Muuda postitust" valiku juures märgatud.
                  Siis jälle ei saa.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 29 June 2012, 05:52.
                  • Pläsku
                    • 09/2010
                    • 1717
                    Siis jälle ei saa.
                    Vaatasin, kuidas mul need asjad paistavad.
                    Kui panen noole "Muuda postitus" kastile, siis tuleb täiendav kiri noole juurde "Muuda/kustuta sõnum".
                    Kui klõpsan "Muuda postitus" kastile, siis tuleb suurem aken tekstiga, selle all on kastid "Salvesta"-"Vasta põhjalikumalt"-"Kustuta"-"Loobu".
                    Kui klõpsan "Vasta põhjalikumalt", siis tuleb järgmine lehekülg, algul suurem aken pealkirjaga "Kustuta see sõnum", allpool on muudetava tekstiga aken, mille all "Salvesta muutused"-"Muudetud postituse eelvaade".
                    viimati muutis kasutaja Scott; 29 June 2012, 03:31. Põhjus: muutmise test
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Siis jälle ei saa.
                      Logisin välja ja kõik oli justkui ilus. Selle kustutamise/muutmisega üritan tegeleda.
                      Üritan vaikselt tehnilisele poolele pihta saada.
                      • A.R.
                        • 5954
                        Kas nägid väljalogituna seda lindi kerimise juttu?
                        Katsun selle kustutamise loogikat mõista.
                        kirjutasin just ühe loo - kustuta või loobu. Kõik korras.
                        Kustutamine oli kõigis selle teema minu kirjades võimalik.
                        Kui saan targaks annan teada.
                        Käisin väljas ära ja nägin ka seal lindi juttu.
                        Ei saa aru. "Kustuta" on ka olemas.
                        Ikka loll, aga loodan.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 28 June 2012, 19:06.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Seda lindikerimise juttu nägin. Võibolla kasutan valet brauserit (FF). proovin IEga
                          • A.R.
                            • 5954
                            Mul ka Ff. Ja enam seda jama ei suuda tekitada.
                            AGA SEE OLI !!!!
                            Kui, siis panen hoolikalt kirja ja annan teada.
                            • Scott
                              • 2517
                              IE8-t kasutanud siin foorumis ja kumbagi mainitud probleemi pole esinenud. "Kustuta" võimalus ilmub kasutaja oma postituste juures, kui see on korra juba foorumisse sisestatud ja postitust tahetakse muuta. Kui kirjutatakse uut postitust, peaks nägema ainult "Loobu"-nuppu, mis tähendab seda, et teemasse uut juttu ei lisata. Postituse muutmisel "Loobu" vajutamisel muudatusi ei lisata, postitus jääb esialgsele kujule.
                              On vist nii. Mode poole pealt on raskem selliseid "kõrvalekaldumisi" tuvastada, kuna kõigil postitustel on ühepalju nuppe . Proovime
                              -stiilid- kasutajaga ka.
                              E: Kõik on nii nagu peab (loe: nagu foorumitarkvara looja on mõelnud, milline olema peab).
                              viimati muutis kasutaja Scott; 29 June 2012, 03:39.
