ELFA veebipoe info
Klienditeenindus
E-R: 09:00-18:00
Tel.: 660 5327
Faks: 660 5326
E-post: eesti@elfa.se
Kas muutub ka midagi seoses omanikuvahetusega ?
    Kui Tevalo nüüd ELFA oma, kas saab lõpuks 24/7 elektroonikapoe kus terve ELFa 5minutise tellimisajaga ja 90% allahindlusega sees on?
    Ehk siis, mis ja kas ja kus muutub ?
    Vs: Kas muutub ka midagi seoses omanikuvahetusega ?
    Märg unenägu.
      Teada ju on, et Tevalo müüb ka muudest kohtadest tarnitud kaupa. Velleman jne.. Kui Tevalo nüüd Elfale kuulub siis kas need tarnekanalid kaovad ära? Loogiliselt mõeldes peaks see ju nii olema. Ja kui ongi siis ma ei näe küll mingit positiivset selles omanikevahetuses.
        Vaevalt midagi olulist muutub.
        Võrdle näiteks: ELFA kontsernil on 400 töötajat, aastakäive ulatub üle 100 miljoni euro; 1600 miljonit eeku, e. 4 miljonit eeku ninna peale.
        Tevalo Grupi käive oli 2006. aastal 71 miljonit krooni, ettevõtetes töötab kokku 40 inimest; 1,7 milli nina peale, sellest vägagi suur osa mitte ELFA.
        Tuleb tõsine surve suuremat müügi käivet teha ja võibolla inimesi vähendada, ilmselt siis jaemüügi vähenemine ja hulgimüügi suurendamine.
          Esmalt postitatud moi poolt
          Kui nii, siis muutub asi oluliselt halvemaks. A-kaablil (nüüd miski YEint) oli enne kena emafirma veebileht www.rsestonia.com. Peale mingeid rats-ettepanekuid ilmus lehele hulk pilte/pahna kuid kadusid mugavad/sisukad otsingute vastused. Leht on sisuliselt nagu "sl-oleht". Tahaks väga loota, et Tevaloga nii ei juhtu. Samuti tahaks loota, et Tevalost ei saa edaspidi ainult ELFA kirvehinnaga kauba esindaja. Mitte ei viitsiks Rootsi sotsiaaldemokraatiat kinni maksta. Unistamine pole keelatud...
            Re: Vs: Kas muutub ka midagi seoses omanikuvahetusega ?
            Kuulsin täna Tevalost, et kinni pannakse Mustamäe pood. 100% kaob ära paranduse osa ja arvatavasti ka see "poe" osa. Väga jama. Kuupäev 01.07.07
              Kahju jah sellest mis toimub.
              Varsti pannakse kõik kinni. Siis tuleb hakata venemaal juppidel järel käima.
              Kurb.
                Mustamäel on ju Serigo
                Ja remonditöökoda Speleta.
                Pole siin kurba midagi, Tevalo Mustamäe poe asemel teevad seda äri nüüd teised.
                  Ega siis midagi, tuleb Järve oomipoe (püsi)kliendiks hakata..
                  P.S Mustamäe poodi ei ole enam mõtet minna. Eile ei saanud ma sealt enam laiatarbemikroskeemegi.
                    Mustamäe poe külastatavus on ju 100x väiksem kui Paldiski mnt.
                    Pealegi, jalutage läbi pargi ja jõuate YEInt poodi, mis on sama või isegi kangema kaliibriga kui Tevalo Paldiski mnt. pood.
                      Tore on näha, et Tevalo käekäik nii paljudele inimestele korda läheb!
                      Ise usume siiralt, et Mustamäe ja Paldiski mnt. kaupluse kokku viimine tõstab meie teeninduskvaliteeti. Millegipärast toimib jaemüük ikka mingi Murphy seaduse järgi, et poes kas pikk järjekord või ei ole kohe üldsegi inimesi. Letimüüja seisukohast on mõlemad olukorrad stressitekitavad, samas peab mõlemas olukorras olema letis piisavalt müügipersonali. Stressitekitavad on pikad järjekorrad meie klientidele, aga tipptundideks garanteerida kiire letiteenindus kahes poes on üsnagi problemaatiline. Tehnikapoodide ühendamisega saame oma personali tööjaotuse ümber korraldada nii, et klientide teenindamise tase paraneks ja ka iga töötaja võimeid saaks maksimaalselt ära kasutada. Tevalo personali näol on tegemist väga stabiilse seltskonnaga, kes ühiselt pikkade aastate jooksul on omandanud suurepäraseid kogemusi-teadmisi ja kindlasti ei ole ükski ettevõtte valmis loobuma headest töötajatest.
                      Mis puutub kontsentreerumisele Elfa poolt tarnitud toodetele, siis iga ettevõtja on huvitatud kasumi teenimisest ja kindlasti ei ole Elfa omanikuna huvitatud kasumlike tootegruppide kaotamisest.
                      Iga muutus on inimestele raske, ka meie oma töötajatele, aga oleme kindlad, et lugupeetud foorumikülastajate mustad meeleolud saavad hajutatud mõne aja pärast, nähes, et iga klient on meile endiselt tähtis ja me ei kavatse järgi anda kvaliteedis.
                        Kui muutused plaanis siis soovitaks tugevalt koha/ruumide vahetusele mõelda - praegune Paldiski mnt. liiga kitsaks jäänud ning ligipääs "tänu" kõrvalolevale ehitustöödele ning asukohalt halb.
                        Korralik inventuur kuluks ka ära.
                          Ei ole teps mitte kurb Mustamäe Tevalo sulgemise üle. Septembrist saadik ei ole sealt normaalset teenindust saanud, olen küll tavaklient-summad väikesed, kuid ikkagi. Serigo ning YEINT teenindus siiamaani väga hea. Mustamäe tevalo ei ole siit tipika ühikast küll kaugel, kuid viimasel ajal on saanud ikka trolliga paldiski maantee kauplusse mindud, ainult head kogemused.
                          Üliõpilasena on mulle tähtis täpne arve, kui küsin 10.- eek maksvat pistikut ning sõnagi lausamata pannakse mulle kotti 25.- eeki maksev ning see kajastub alles arvel, aitäh. Samas olen väikeste ostudega tavaklient, mina ei koti kedagi.
                          Isegi telefoni teel suheldes on pärast hapu maitse jäänud.
                          Võibolla on viga minus, ei tea, tuttavad niipalju ei kiru kui mina. Siiski on hea teenindus minu jaoks tähtis, kui võimalik valin selle järgi poode, kuna elektroonikakomponente pakkuvaid kaupluseid on tallinnas veel, hüvasti Mustamäe tevalo seda enam.
                          Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                          Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                            Lugesin ka uudiskirja (http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...7mustamae.html)
                            ja tõesti väga kurb. Eks siis peab YE-int'i ja Oomipoe püsikliendiks hakkama sest sinna pärapõrgusse Paldiski mnt-l ei lähe kindlasti - kauge, pole kuhugi parkida jne.
                            Teeninduse poolelt tahaks Mustamäe müüjaid kiita - kõik on olnud väga bro! (Kindlasti Paldiski mnt-l ka, oma kogemused lihtsalt puuduvad).
                            Rootslaste ahnus aga ...selle üle ei viitsi isegi enam imestada Tubakavabriku nad kunagi "koondasid" ära, nüüd siis järg Tevalo käes. Kahju...
                            Svensson, ut!
                              Mis nüüd ahnus aga teine business mudel lihtsalt, see mis väikesele hea jääb alati suure tahtmistele alla: elevant portselani poes.
                              Paldiski maanteele midagi ostma minna on vägagi võimatu ja aina võimatumaks muutub kui sinna vastu seda hotelli ehitama hakatakse. Parkimine, lisaks sellele, et ruumi pole, on ka tasuline.
