Uus foorumi tarkvara
  • littleant
    • 09/2003
    • 504
    Vs: Foorumi tarkvara uuendus esmaspäeva (29.05) õhtul
    Avatari lisamisel mingi jama:
    Panen lingi oma avatarile ja linnukese "Kasuta oma isiklikku avatari" ning "Salvesta muutused".
    Tuleb teade: Failide ülesselaadimine pole lubatud.
    Proovin siis teisiti. Browsin pildi välja (.gif), linnuke "Kasuta oma isiklikku avatari" ning "Salvesta muutused".
    Tuleb teade: Sa ei tohi ülesse laadida animeeritud pilte.
    Beers of Estonia
    • tanker
      • 08/2002
      • 595
      Esmalt postitatud moi poolt
      Väga ebamugav on see kui "uued postitused " alt foorumi mõne teema ära vaatad, siis kaob see teema "uued postitused" nimekirjast, kui uuesti klikkida "uued postitused". Vanas muutus teema ees olev ikoon, teema ise jäi nimekirja.
      Üheks lahenduseks (kui oled tihe foorumi kasutaja) on ülamenüüst valida 'Kiirlingid' ning sealt link tänased postitused (http://www.tevalo.ee/foorum/search.php?searchid=522).
      URLilt avataride lisamine on nüüdsest toimiv.
      Animeeritud avatarid on praegusel hetkel keelatud. Palun kasuta staatilist.
      viimati muutis kasutaja tanker; 31 May 2006, 22:25.
      • qratman
        • 03/2004
        • 594
        Vs: Uus foorumi tarkvara
        Võibolla on olemas mõnda theme'i mis ei oleks nii kirev, siis saaks igaüks ise valida millist kujundust tahab. Praegusel kujul on küll mu meelest liialt kirju.
        Teiseks, miks mikroprotsessori foorum on tehtud tark- ja riistvara foorumi alafoorumiks. Mikroprotsessorid on ju hoopis omaette nähtus. Siin pole tegu arvuti protsessoritega
        • andmets
          • 02/2006
          • 175
          Tegelikult tahaks ikkagi teada mis oli foorumivahetuse põhjuseks? Minu arust vana töötas väga hästi, ning tuletades meelde vana ütlust, et töötavat asja ei ole mõtet "parandada", äkki sai ennatlikult uus pandud?
          Tegelikult hea meelega näeks siin kuskil hääletust antud teemal - vana foorum oli kuidagi loogilisema ülesehitusega, seda foorumit nagu siin olen väikeste tatikate kodulehtedel näinud.
          Ainus asi mis minuarvates parem ehk sai, oli foorumisisene otsing, muud olulist ei oska öelda. kui uue foorumiga harjunud, küllap siis saab ka ergonoomikat kommentaarida.
          tegelikult tunnen tankerile veidi kaasa ka, vaesel poisil juuksed peas püsti meie hädaldamisega
          Ahjaa, mida igatsen - vanas foorumis olid rõõmsamad smailid. kui siin millegi üle naerad siis näeb välja nagu kellelgi oleks paha, tal on jänese hambad ja peseb plendameediga
          Ostu- müügi foorumis ei saa teemasid enam upitada.
          enda postitust muutes miskipärast tegi teise ja eraldi postituse, nagu siin näha on.
          Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
          Andres, djhut.pri.ee
          59103952
          • littleant
            • 09/2003
            • 504
            Nüüd ütleb lingi kohta: Vigane URL
            Kas tõesti GIF formaat võrdub foorumi jaoks animmeritud pildiga?
            Beers of Estonia
            • tanker
              • 08/2002
              • 595
              Esmalt postitatud littleant poolt
              http://pcr.mikare.net/littleant/3ant_avatar.gif
              GIF formaat ei võrdu animeeritud pildiga. Viga on selles, et server, kus paikneb antud pilt, saadab foorumi programmi päringu peale lehe päise, mis ei sisalda vajalikku osa 'Content-Length'. Sellest tulenevalt ka pilti ülesse ei laeta. Salvesta pilt oma arvutisse ja lae ta sealt ülesse.
              • Daddario
                • 01/2004
                • 901
                Ohvtoppik:
                Kas siis kui eelmine kord tehti muudatusi foorumis (tol ajal, kui mindi sellest kolla-mustast invisionboardi omale üle) oli ka nii palju virisemist, et üksasi on halb ja teine ei kõlba?
                Minuarust on uus foorumi soft täiesti normaalne ja kohati paremngi. Ainult natuke harjumist tahab.
                • Andy00
                  • 08/2002
                  • 152
                  Oeh. Jälle tarkvara muudatus. ei hakka parem sõna võtma ühe või teise boardi kujunduse või kasutatavause kohalt aga kohe kargasid silma järgmised asjad:
                  1. Rohkem kujuduse templeite on kindlasti vajalik, kuna hetkeolukord on kole kirju
                  2. Kuhu on kadunud kõik lemmikteemad kasutaja juhtpaneeli alt Minul oli seal palju (enda jaoks) head infot, kuid nüüd on see kadunud. On see veel taastatav?
                  Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
                  • bloody-orc
                    • 03/2004
                    • 2675
                    Re: Vs: Uus foorumi tarkvara
                    Lisaks võiks veel mainia, et eelmine kujundus oli kuidagi ümaram, see liiga kandiline... natuke mahedamates toonides võiks ka olla...
                    praegu tean, et mingi 2 nädalat tagasi läks 1 välismaine foorum ka selle sama theme peale üle, ka seal kõik kirusid. kas see mingi uus mood? igatahes pole just kõige ilusam...
                    • ripspeed
                      • 03/2004
                      • 519
                      tahan vana kujundust tagasi !!!! see ei kõlba kohe mitte kunagi sai ikka koguaeg uuritud teemasid ja üle loetud nüüd ei viitsi avadagi ühtegi teemat sest nii riivab silma see kujundus jube kohe
                      TeamRMS
                      • keeRISTOrm
                        • 02/2006
                        • 184
                        Väga hull, sama siin, see uus stiil on niiiiiiii ebamugav, eelmine oli kõvasti toredam. Enne käisin tevalos mingi päevas oma 5 korda ikka tsekkimas mis toimub ja nüüd surub üle päeva korraks ennast sisse siia ei kutsu enam lihtsalt.
                        • tanker
                          • 08/2002
                          • 595
                          Alternatiivseid välimusi tekitame siis juurde. Uue päisega ning mahedamates toonides välimus tekib ilmselt järgmise nädala alguses. Senimaani on võimalik kasutada ka 'Power Blue' template, mis on siis võib-olla pisut sobilikum neile, kellele foorumi eelmise versiooni välimus hingelähedane oli.
                          Välimust saab valida foorumi vasakust alanurgast või 'Kasutaja juhtpaneeli' alt.
                          • andreas123
                            • 11/2005
                            • 394
                            Esmalt postitatud keeRISTOrm poolt
                            Täitsa sama lugu, enne käisin foorumis päevas ikka ~10korda päevas. Nüüd kuidagi need uued postitused ja kuumad teevad on segamini kõik.
                            Kuidagi need alateemade ees olevad logod pole ka eriti need, liiga kirevad.
                            Võibolla asi lihtsalt selles et olin eelmisega nii ära harjunud, aga igastahes see on natukene "lapsik" kui ütelda võib
                            Enne oli selline lihtne, soliidne, mitte kirev.
                            Aga nu eks kommenteerime siis jälle, kui on tulnud uus välimus, mida Teie lubasite.
                            Samamoodi võiksid olla kasutajanimede all ikka õpipoiss, uustulnuk jne. Mitte Liikmed ja Administratorid.(Miks?) See oli väga "hubane", sobis sellele teemale, mõnus sellele foorumile. Tundsid end kellegina
                            Vaesel ajal on kärbes ka liha.
                            • Silver
                              • 03/2005
                              • 703
                              Esmalt postitatud andreas123 poolt
                              Ma pakun, et selle pärast, et postituste arvu järgi ei saa ikkagi kvalifitseerida inimeste teadmist. Mõni võib-olla on paljude postitustega, aga teab suht vähe, teine teab palju ja on vähe postitanud. Samuti on sellel minu silmis positiivne külg veel: ei teki n.ö. postituste kogumist- seega vähem läbu staatuse nimel.
                              • andreas123
                                • 11/2005
                                • 394
                                Esmalt postitatud Silver poolt
                                Selles võib sul küll õigus olla, et hakatakse postitama nt OK jne.
                                Kuigi mina postituste kogumisele siin foorumis pole kunagi mõtelnud. Need kes seda teevad, vahel haugun ka.
