Oleks vaja lampvõimu skeeme,
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    Oleks tänulik mõne lingi eest, kus leidub antud lampidega skeeme. Võimsus võiks jääda u. 10W piiresse. Kindlasti oleks võimalik ka kuidagi google'i abil otsida, kuid kui kellelgi juhtub olema (mis oleks kiirem variant) oleks väga tore.
    3C22
    6C18P
    6D22S
    6F5P
    6H2P
    6K13P
    6N14P
    6N24P
    6P36S
    6P44S
    6Z10P
    6Z38P
    6Z5P
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    6P36S lõpuga skeemi võid mult saada, mis kasutab ka suhteliselt kättesaadavaid trafosid (tõlge: otsi kaks vene mustvalget telekat ja üks värviline). Aga kõige parem porno on lambipesade ning anoodklemmile minevate kopsikute leidmisega. Muidugi, kui leiad telekad, siis vähemalt pesad saad sealt, kopsikute asemel olen näinud seal mingeid vedrudega klemme, millele paremal juhul ka mingi kumm peale on venitatud, need võiks ka hädapärast asja ära ajada.
    Kui huvitab võid ühendust võtta...
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    • humax
      • 08/2003
      • 2041
      kui soovid umbes 10W siis lambid 2x6P14P ja 6H2P üks lamp, mis läheb faasipöörajasse. Need on võimsusvõimendiks vajaminevad lambid ja seda ainult ühe kanali kohta. stereo võimu puhul on teine komplekt veel vaja. Üks väga hea link oli siin foorumis liikvel küll, kus oli pakutud mitu skeemilahendust antud lampidele. kui aega veidi rohkem püüan leida ja sulle saata, kui tõsist huvi pakub.
      • -8o-
        • 07/2004
        • 270
        ma oleks ka sellest skeemist väga huvitatud... 6p14 neid vedeleb lademetes ja ylejäänud materjalid ka olemas.... tarvis oleks mingit HEAD!! skeemi ainult...
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          vaata võimendifoorum : leidsin huvitava skeemi. otsingumootoriga otsi lampvõimendi .ja juttu ning skeeme küllaga. samuti linke võid vaadata ka remondi foorumit seal ees on linke kui palju ja seda ka lampvõimude kohta .
          kasuta :minu abimees .otsing. foorumi üleval paremas nurgas
          • jan
            • 510
            Kui Sul 6P14P lademetes on, siis äkki saaksime privas või kuskil kokku leppida selles, kas mulle ka mõne maha ärid.
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              Vene lampidele vene skeemid
              • -8o-
                • 07/2004
                • 270
                emexis on selline osakond nagu "elektroonika jäätmed"... mine kysi ja uuri... kui veab sis lasevad sul tuhnida seal natuke... seal vanu lamptelekaid ikkka S'tta kanti... igas telekas on alati(minu arvamus) 6p14 sees... ise ple kyll kunagi seal tuhnind a tuttav tõi mulle sealt igasugused terve kasti... endaomasid ei taha ära anda, kesteb äkki tuleb suurem ehitamistuhin peale :P
                • rnx
                  • 10/2003
                  • 511
                  IRW
                  EMEXIst lampe :P
                  Ma saaks aru, et pesi jms. vajalikku sealt lammutad, aga kasutatud lampide puhul kahtlen asja mõttekuses sügavalt.
                  Ning üldiselt peaks PP võimendi mõlemad õlad olema võimalikult lähedaste lampidega...
                  Kuule, Jan, sa olid ka minu arust kitrivend, kui ma ei eksi. Räägi mis stiili mängid, et el-84 nii meeldib? Minuarust jätab selle lambi draiv väga kõvasti soovida, kui just mingit rasket metalit ei keevita (loe: läheb järsult klippima). Näiteks bluusi ja klassikalise roki mängimiseks on 6V6 ja 6L6 palju rohkem hinnatud...
                  • -8o-
                    • 07/2004
                    • 270
                    mis kasutatud lampidel viga on...? kui sa ostad tutuika lambi ja paned võimu siis see on ka varsti ju kasutaud lamp... otsin hunniku kasutatud lampe proovin järgi millised on ikka ylekasutatud need viskan prygimääle, pooltest saab vabalt asja ju... <---isiklik arvamus...
                    • rnx
                      • 10/2003
                      • 511
                      Kuidas sa siis mõtled kahte lampi õlga kokku sobitada? Et otsid nagu kaks võrdselt kasutatud lampi või :P
                      • -8o-
                        • 07/2004
                        • 270
                        ... jaa hea point... a mis juhtub kui on erinevalt kasutatud lambid?... ple veel yhtegi võimu ise kokku pannud - ei tea...
                        • jan
                          • 510
                          Seinast seina mängin üldiselt, kuid vahel on küll tunne, et gaini pole kunagi piisavalt. Ekstreemprogemetal ja -rokk on kõige südamelähedasemad.
                          Üks vana "Sadko" seest kaevatud 6P14P on mul endalgi, aga huvituksin just suhkoht tutikatest (ja vanakooli omadest, mitte nendest, mida Sovtek kalli hinnaga toodab). Kui kuskilt kaks 6N2P-d võluksin, lükkaksin ehk High Octane pillivõimendi projekti käima.
