ECC803S sisemine ülekostvus?
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Võimendi Fender Silverface Bandmaster Reverb TFL5005D
    Proovisin esimeses astmes lampi ECC803S (uhiuut) ja avastasin, et kui helitugevus on maha keeratud, siis jookseb täiesti arvestatava nivooga signaal astmest läbi.
    Sisend > esimene triood tavalise võimendusastmena > tämber > helitugevuse pote > teine triood võimendusastmena.
    Kasutades ECC83, 12AX7 lampe on samas olukorras "läbikumav signaal" peaaegu olematu, õrnalt aimatav.
    Kas tõesti lamp vigane?
    viimati muutis kasutaja @ndres; 15 November 2019, 07:26. Põhjus: täpsustus
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: ECC803S sisemine ülekostvus?
    Montaaź on valesti tehtud. Lamp võimendab seda, mis sisse antakse.
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1259
      Ehk kui kasutan 12AX7 on montaaz korras ja kui pistan sisse ECC803S siis läheb montaaz valeks?
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        12AX7 on äkki väiksema võimendusteguriga või tänu teistsugusele katoodivoolule tekib kuskil teistsugune parasiitpingelang.
        • maaalune
          • 1514
          Arvestades anomaalia kirjeldust on täiesti võimalik,et nimetet lamp võib olla vigane.Puutusin kokku hiljaaegu ECC81 uute lampidega millest 4-st 2 olid vigased.Ühel oli lausa anood ja võre lühises...Tegu oli JJ toodanguga.
          Veidi heietamist teemasse:
          ECC803S
          Our observations: A very long plate 12AX7 offering from JJ and once again it's a beautiful sounding tube. It's the longest plate 12AX7 type tube ever made. It has the same deep, tight low end that the ECC83S has but the mids in the ECC803S are even thicker and more harmonically complex than the ECC83S. The ECC803S is also a little hotter in the high end than the ECC83S. These are however not as high in gain as the JJ ECC83S. The ECC803S's are about 10% lower in gain. This is a great tube for V1 positions or for use in all positions in vintage amps. We do not recommend them for use in the gain stages of high gain amps if you like to run your gain maxed out. All preamp tubes are microphonic it's just a matter of where the threshold is and longer plate tubes will squeal before a short plate tube will, so for real high gain amps we would stay with the ECC83S or better yet the graded high gain ECC83S's that we hand pick for high gain amps. We also do not recommend these in small combo amps where the tubes are in close proximity to the speaker. If you do want to do this then run one of our “EuroDamaper rings” on them
          ECC83S
          Our observations: The ECC83S is great tube with a tight low end, a very natural and harmonically complex mid with VERY good definition and a sweet high end that is not brittle. These tubes have very low microphonics and are great in the gain stages of high gain amps like Marshall's, Mesa's and Peavey’s to name a few.The best part is that you can buy a new tube that sounds this good for one tenth the price of an NOS Telefunken
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
          • @ndres
            • 01/2004
            • 1259
            Pidid Sa nüüd ära sõnuma - lisaks selgus, et kahest samasse võimu mõeldud "uuest" 12AT7 lambist üks ei kõlba mitte kuhugi.
            JAN GE 12AT7WC (NOS)
            • maaalune
              • 1514
              Esmalt postitatud @ndres poolt
              Kurb tõde aga selle eest magusalt julm! Kas said selle ECC803S saagale selgust?
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Kolisin selle kummalise lambi reverbi kanalis veidi kaugemale positsioonile, kus see anomaalia ei häiri.
                Ilmselt mõnes teises skeemis poleks seda kiiksu tähelegi pannud, konkreetse Fenderi puhul on helitugevuse pote lihtsalt kahe trioodi vahel.
                Lambimüüja poolt saabusid vahepeal ka asenduslambid - paraku prakeerisin ka need välja. Tundub, et ei tohi NOS kraaami pimesi usaldada.
