Voolutrafo kõrbemise põhjus?
  • urmoo
    • 08/2009
    • 154
    Simple_SE_Amp_Sch_11-08.pdfKaheksa aastat truult teeninud lampvõim lasi voolutrafost suitsu välja. Uue hankimine pole probleem, aga mul puudub igasugune ettekujutus miks ta nii tegi- võim on 8 aastat samal kohal seisnud (ei ole väntsutatud), kõrbemise hetkel mängis vaikselt taustaks ning kui suits sõõrmetesse jõudis, siis oli juba korralik loik pigi alla tilkunud. Puht teoreetiliselt ei tohiks see lihtne skeem kuidagi lappama pääseda, aga... Oskab keegi midagi arvata? Nii pikka aega töötanud trafo puhul praaki kahtlustada ei tihka, mida edasi teha? Uus trafo külge ja vaadata mis toimuma hakkab?
    Toide toimib läbi keno.
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1870
    Vs: Voolutrafo kõrbemise põhjus?
    Miks trafod kõrbevad? Antud juhul on ilmselt tegemist lühiskeerdude tekkimisega kauaaegse töötamise käigus. Mähisetraadi lakkisolatsioon depolümeriseerub, muutub rabedaks ja varem või hiljem saavad naaberkeerdude traadid kokku; tekkinud lühiskeerud hakkavad pigi/parafiini välja sulatama kuni kaitse pole välja löönud.
    Teine võimalus: sekundaarmähise ahelas on tekkinud lühis.
    • urmoo
      • 08/2009
      • 154
      See panebki imestama, et kaasaegsete trafode jaoks ei ole 8 aastat just kõrge iga....
      Sõber pakkus, et lambi negatiivse pinge kadumine võib sellist pahandust tekitada.
      EDIT: unustasin esimeses postituses mainimata, et trafo on EDCOR XPWR059, uuena kasutusse võetud selle projekti jaoks.
      viimati muutis kasutaja urmoo; 31 March 2018, 14:43.
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud urmoo poolt
        Kuidas see negatiivne pinge sinna sai?
        Vanasti tehti nii, et pandi lambi katoodi ning maa vahele takisti ja konde. Selle pingelang oli siis võre miinuspinge.
        Kas on alles?
        Kas mõni anoodtakisti on liiga saadud?
        Vast võiks ka lasta lahti kõik trafo väljundotsad ja vaadata kas mähised ikka kuumenevad.
        Nii saab teha vahet kas tegu on trafo või muu skeemiga.
        • klm
          • 08/2004
          • 1441
          Noriks veidi: pole küll kirjaviga, aga äkki kõrbes toitetrafo?
          Mina skeemis voolutrafot ei näe.
          See siin ei olevatki pohhuistide foorum ja kirjavead on rangelt karistatud. Filoloogide jaoks muidugi vahet pole.
          • urmoo
            • 08/2009
            • 154
            Tänud, klm, aitasid oluliselt edasi!
            A.R., sellele trafole ei julge enam särtsu peale anda, anoodtakistid on välisel vaatusel korras. Uus trafo peaks saabuval nädalal kohale jõudma, siis võtan ja vehin pisut testri ja kolbiga ja vaatan mis pilt avaneb, tänud!
            viimati muutis kasutaja urmoo; 31 March 2018, 23:42.
            • A.R.
              • 5954
              Ega selle ühe trafo pärast veel maailm otsa saa.
              Võimalusi on ju mitu:
              1. Viid kõik selle värgi prügivastuvõttu.
              2. Tinutad trafo maha, viid prügisse, paned uue asemele ja veendud et viga oli elektroonikas. Tellid uue trafo jne.
              3. Proovid kas viga on trafos.
              Mis võib proovimisel juhtuda?
              a) põleb kaitse.
              b) trafo läheb kuumaks
              c) trafol on olemas kõik pinged.
              NB
              Ole ettevaatlik trafo mõõtmisel digitestriga.
              Kui mõõtmise aja toimub katkestus primaarahelas võib juhtuda et saad hea mahapõlenud testri.
              Katkestusel võib, ei pea alati, indutseeruda mähistes vägagi kõrge pinge.
              Nagu töötab auto süütepool. Mälestused testrist.
              Isiklikult katsetatud
              Tänasel päeval võiks arutada selle voolutrafo üle:
              Kui kasutusel on trafo ja kaitse, siis seda ühendust võib käsitleda voolutrafona,
              mis annab kaitset läbiva vahelduvvoolu tugevuse potentsiaalivabaks mõõtmiseks
              elektroonikaskeemile. Elektroonika reageerib voolutugevusele akustilise müra tekitamisega.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 01 April 2018, 07:41. Põhjus: 01.04.2018.
              • urmoo
                • 08/2009
                • 154
                Ühe trafo pärast võib maailm otsa saada küll- kui see trafo paikneb strateegiliselt vales kohas tuumaarsenali juhtpuldis :P , aga konkreetne trafo vast tõepoolest kataklüsme kaasa ei too. Küsisin, kuna soovisin vältida võimalust 1. ning olla veendunud, et juhtum b) ei põleta trafot kohe uuesti maha. Siiani olen saanud vastuseks, et nii lihtsa skeemi puhul võib reziimi nii paigast ajada, et suits väljas, ainult miinuspingega seonduv, oma loomuliku lõpuni jõudnud trafo ise või otsene lühis skeemis. Viimast ei pea väga tõenäoliseks. Kas mõne lambi osaline surm võib sarnaseid sümptomeid tekitada?
                • A.R.
                  • 5954
                  Siis peab seal midagi muud peale trafo ka "kuum" olema.
                  Minu mälestustes on kõige veidram lambi viga selline et lambi klaaskest oli sulanud ja tõmbunud tihedalt vastu anoodiplekki.
                  Riist ise töötas. Oli üks kõrgsagedus generaator.
                  Aasta oli siis 1963.
                  • urmoo
                    • 08/2009
                    • 154
                    Lootsin süüdlase ahela tuvastada sissepõlenud mähise järgi, aga võta näpust- kõik sekundaarmähised näitavad 0,8 - 0,9 oomi, seda ka omavahel. Primaarmähise takistus on pisut rohkem- ca 1,3 oomi ning sama näiduga kontaktis ka sekundaarmähistega. Üllatuslikult keres pole neist ükski. Täielik häving.
                    • tube
                      • 03/2011
                      • 37
                      Esmalt postitatud A.R. poolt
                      Et lambiklaas sulab sisse on suht tavaline nähtus. Seda põhjustab negatiivse pinge (bias) kadumine mille tagajärjel anoodvoolud lähevad suureks ja lamp "sulab" sisse.
                      Sinupuhul oli ilmselgelt see lihtsalt etteantud piiridest väljas.
                      Tube
                      • Mees Metsast
                        • 06/2005
                        • 422
                        a) põleb kaitse.
                        Mõned vist ei tea ikka veel sellisest ülikasulikust asjast, nagu "dim bulb tester".
                        Vastasel juhul oleks (trafot eraldi testides):
                        a) Pirn hakkab heledalt põlema, andes märku, et trafos on lühiskeerud.
                        b) Pirn on (peaaegu) "pime", andes lootust, et trafo jäi hoolimata kuuma saamisest ellu. Võib täiendavalt väljundpinged üle vaadata ja edasi juba võimendist endast viga otsida (kasutades endiselt järjestikust pirni (mingi 75-150W ehk)), alustades siis näiteks sellest, kas anoodi toiteosa ise on korras (kenotron, lüüdid, ...).
                        • A.R.
                          • 5954
                          Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
                          Kui ma kooliajal haiglas elektrik olin, oli minul ka peaaegu selline lamp.
                          Aga ma ei teadnud siiani, et tal selline uhke nimi on.
                          Vene sõjaväes öeldi et see on hujovina.
