Lampvõimendile käivitusviivitus?
  • madis64
    • 02/2015
    • 1764
    Tehasevalmistatud stereovõimendil (ECC82-d ees ja EL34-d järel) on peale paariaastast kasutamist tekkinud juurde nähtus, et sisselülitamisel hakkab ca 5...6 sekundi järel kostma kõlaritest nõrgemat sorti "eetri- ja võrgumüra", mis ca 10 sekundi järel järsult vaikib.
    Alguses seda nähtust nagu ei olnud (muidu oleksin seda häiriva tegurina ehk märganud).
    Tööhüpotees (ei ole veel midagi mõõtma hakanud) selline, et lõppastmelambid "hakkavad tööle" enne kui sisendaste oma töörežiimi saavutab.
    Ehk ilma midagi suuremat ümber ehitamata oleks ehk vaja lambid "tööle panna" alles peale nende ülessoojenemist (ca 30 sekundit viivitust võiks ehk mõistlik olla).
    Lampe ei tahaks praegu vahetama hakata.
    Lugedes netifoorumeid, pakutakse seal mitmesuguseid soft-start mooduleid ja skeeme (releedest ja stand-by lülititest rääkimata).
    Oma lihtsuses (ainult kaks juhet ja ühendus anoodpingeahelasse järjestikku) jäi silma ette selline skeem:
Name:	Startup Delay for Vintage Amplifiers.jpg
    Oskab keegi midagi selle kohta arvata?
    Võimendil siis ainult üks toitetrafo ja helil ei ole häda midagi.
  • EnnS
    • 06/2017
    • 226
    Vs: Lampvõimendile käivitusviivitus?
    Anoodpinge lüliti oleks veel lihtsam. Kütad soojaks ja siis alles käsitsi anoodid järgi.
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      Esmalt postitatud EnnS poolt
      Jah, nendest lugesin netis ka.
      Puudused:
      - võimalik krõps kõlarites lülitamishetkel;
      - vajadus korpust puurida;
      - võimalik voolutõuge lülitushetkel;
      - pereliikmetele keerukam selgeks õpetada.
      Kas reageerin üle?
      • EnnS
        • 06/2017
        • 226
        Vene (translatsiooni)võimendites oli selline lahendus täiesti kasutusel. Nii et vanemad ja kogenenumad meist on isegi sellist lahendust reaalselt kasutanud. Paned nupu nimeks "MUTE" ja õpivad selle kasutamise kiiresti ära.
        • madis64
          • 02/2015
          • 1764
          See on variant - "mute" on puldil (ja skeemirealisatsioonis) olemas, selle taha peaks veel ühe relee haakima ning olemasolevad (mis -20dB teevad) rajalt maha võtma.
          Kuid see Alexi pakutav lahendus näib elegantsem.
          Edit:
          Üks võimalus on ka lisada taimeriga relee lõppastme kütteahelasse - et lõppastet hakataks kütma alles siis kui eelaste on töörežiimi saavutanud. Pole vist kõige kenam lahendus (külmadel lõpplampidel on anoodpinge pikemalt peal), kuid relee tegeleks madalapingelise vahelduvvooluga ...
          viimati muutis kasutaja madis64; 21 January 2018, 11:06. Põhjus: täiendused
            • 7723
            Idee on hea just paigalduse lihtsuse mõttes aga lülitamine ei peaks tal sujuv olema, mingi impulss ikka tekkib võimu väljundisse nagu tavalise lülitiga anoodi ahelas. Samas kui see lülitu on peale dioodisilda esimene, siis järgnev filter teeb lülitusel pinge kasvamise sujuvamaks.
            Väljundi impulss sõltub ka võimust, mõni on vait, mõnel käib väga suur pauk.
            • madis64
              • 02/2015
              • 1764
              Milline võiks olla põhjus panna kiibi toiteahelasse jadamisi zenereid, selmet lihtsalt suurema nominaaliga takistit (R1) kasutada?
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                Sedasi saavutub 12V pinge(555 toide) ZD1 peal suurema sisendpingega, kui see peaks sellele süsteemile oluline olema.
                Muidu kas ei saaks seda 555 vältida?
                Ma kunagi tegin sedasi releega, filter laadus läbi suurema väärtusega takisti, filtri poolel mingi pingeni jõudes lülitas relee teise takisti esimesele rööbiti.
                • madis64
                  • 02/2015
                  • 1764
                  Ma kunagi tegin sedasi releega,...
                  Kui relee, siis ehk toiterafo anoodpingemähise ja alaldi vahele oleks kõige mõistlikum?
                  Alaldatud anoodpinge on külmalt käivitades ca 450V, töörežiimil ca 410V.
                  Edit:
                  Taimeriga releemoodul ebayst võiks siis selline olla:
                  , ainult relee tuleb välja vahetada?
                  Kas keegi teab soovitada 600VAC kontaktidega 5 või 12V mähisega releed?
                  viimati muutis kasutaja madis64; 21 January 2018, 20:56. Põhjus: täiendused
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    Viivis ja drossel ühes isikus: http://www.radiolamp.ru/drossel.php
                    • madis64
                      • 02/2015
                      • 1764
                      Ka variant. Alguses leituga võrreldes "puuduseks" kolmanda otsa olemasolu plaadil - et kui midagi rikke korral lühistuda või üle lüüa otsustab, võib anoodpinge mättasse kupatuda. Algse postituse versioonis seda ohtu nagu pole.
                      • maaalune
                        • 1514
                        [ATTACH=CONFIG]15608[/ATTACH]
                        Mina alustaksin lampide töörežiimide ülevaatamisega.Selline ajapikku tekkinud anomaalia viitab võimalikele siirdeprotsesside muutustele mis võivad olla tingitud lampide vananemisest etc.Viite tekitamine või güraatori kasutamine pole liiast kuid ennem on vaja selgusele jõuda miks teemas kirjeldatud anomaalia ikkagi tekkinud on.Ka türistori tapab lühis ära,samuti nagu güraatori FET-i.Mulle isiklikult see türistor anoodtoiteahelas ei meeldi...Esialgu ikkagi režiimid!
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        • madis64
                          • 02/2015
                          • 1764
                          Lampide vananemine (emissiooni mõningane vähenemine külmemas olekus) oli ka see mõte, mis mulle esmalt pähe tuli. Samas kui sooojana kõik toimib, siis peaks neid töörežiime uurima pigem sisselülitusele järgneva poole minuti jooksul?
                          Ei ole lampide alal kuigi tugev spetsialist - kui keegi soovib võimendi ülevaatuseks-häälestamiseks oma abi pakkuda, siis ettepanekud on teretulnud.
                          Visuaalselt saaks vist lihtsalt mingit aimdust kui kõigile lampidele sarnased vahelikud:
                          vahele panna ning jälgida, kuidas lampide töövoolud sisselülitamise järel muutuvad. Sama ECC82 soklile selliseid ebays nagu ei leidnud nii et peaks ise nikerdama hakkama.
                          Aga kui selle viivituse tööle saab (tellisin esimese postituse keemi jaoks jupid ära, eks näeb, kuidas välja kukub) ja sellega probleem "laheneb", siis kas on mõtet detailsema uurimisega tegeleda ...
                            • 7723
                            Seda oled katsetanud, et kui ilma ECC82-ta käivitada kas siis on ka vahepeal müra?
                            • madis64
                              • 02/2015
                              • 1764
                              Esmalt postitatud moi poolt
                              Ei ole veel proovinud, peaks ilmselt proovima...
