Väljundtrafo klemmid
    On tundmatu rootsis tehtud PP võimendi(EL84 lampidega) väljundtarfo. Mis otsad kuidas käivad?
    1. mähis 0.12mm 279 Ohm
    2. mähis 0.6mm 6+6 Ohm(ehk siis kesk-väljavõtuga 12 Ohm)
    Vs: Väljundtrafo klemmid
    Kas oled kindel ,et tegemist on PP võimendiga? Trafo mähiste kirjelduse järgi peaks olema 1.Primaar ja 2. Sekundaar.Ehk siis tundub tõenäoline ,et tegemist on ikkagi SE võimendiga.Võibolla on EL84 ikkagi paralleelis.PP puhul on ju tegemist keskväljavõttega primaarmähises,kirjelduses aga on vaid üks primaarmähis.Soklilt peaks näha olema kas anoodid jooksevad kokku - sellisel juhul on tegu paraleellülituses SE võimendiga.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Küllap on siis SE. Arvasin, et kaks EL84 viitavad PP'le. Tänan!
        Päris huvitav. Kas pilte ka saaks?
        Primaarmähis 0.12mm on küll kole peenikesest traadist.
        Siis vist üle 5W väljundvõimsust ei saa.
          Millest eeldada, et 0.12mm traadiga on primaar, kui sul on lihtsalt üks trafo? Võimendi ise pole säilinud.
            Selge see et primaarmähis on peenemast traadist. Kõlar on ju madalaoomiline.
            Vaata SE lampvõimendi väljundtrafol peab veel olema õhuvahe(paber umbes 0,1mm) trafoplekkide vahel.
