Vaja natuke abi BEAG'i trafode tuvastamisel
Vs: Vaja natuke abi BEAG'i trafode tuvastamisel
Suurimad tänud info eest. Suurte toitetrafode puhul olin enamvähem kindel, et 2xEL34 toiterafo, kuna üks EA-057 on kunagi ümberehitamisel olnud. Kui ma väga mööda ei pane, siis EA-057 väljundtrafo tundub olevat sama suur kui EA-026 oma. Kas 2xEL84 puhul on trafo kõvasti üledimensioneeritud? Aga nüüd tean vähemalt, mida edasi otsida.
Tänud veelkord!Comment
Tore on kui kuskilt leiad trafo täpsed andmed.
Aga kui ei leia?
On valemid kuidas arvutada südamiku mõõtmed ja mähised et siis trafo kerida.
Kunagi sai need ka kalkulaatoriks tehtud.
Aga peaks ju ka saama valmis trafo parameetrid leida.
Kui mõõta ära südamik, mõõta mähiste takistused ja
katsetada pingega siis saame kätte võimsuse ja
ka traadi diameetri ning keerdude arvu ning ka lubatud voolud.
Vähemalt hinnanguliselt.
Kas sellise "kalkulaatori" järgi oleks ka vajadus?Comment
Skeemid on täitsa olemas. Vähemalt EA057-le kindlasti. Küllap kaevan kuskilt interneti sügavustest ka EA026 skeemi välja. Kuna tegemist on lampvõimendile mõeldud trafodega, siis ei näe vajadust neid ümber kerida. Eestikeelne kalkulaator on muidugi tänuväärne asi, selle võiks kuskile võimendifoorumi või üldfoorumi infosse lisada.Comment
Oleks tore omada ka skeemi-EA 057.Samuti ka blokile AB 031.Veel ei ole selle otstarvet tuvastanud.Oleks vaja ka ühte toitetrafot võimendile EA 057.Sattus kätte üks isend millel toite trafo on kärsanud.Ümber mähkimine on välistatud.Comment
