Sarco V18-22 lampvõimendi
  • Juuljuz
    • 08/2014
    • 176
    Tere!
    Sattusin osta.ee-s ühe oksjoni peale kus keegi müüs täiesti tundmatut Sarco nimelist monovõimendit. Natuke googeldamist ja leidsin ühe sama generatsiooni Sarco võimendi, mille sisemuses oli selline: http://pentodi.mbnet.fi/documents/al.../P1060029.html
    Vaatasin et mis siis ikka, 10€ osta kohe hinnaga võib ju riskida ka. Sama firma, sama korpus, sama ajastu, mine sa tea, vast ka lamp. Kui transistorvõim, pole ka hullu, halvimal juhul saan väheamlt oma kümneka tagasi.
    Mõledud-tehtud, sai siis see asi omale koju veetud. Kaas pealt maha ja milline kergendus, ongi lampvõim.
    Alguses kui võimendi karbist välja sai võetud siis asi tööle ei hakkanud. Oksjonil oli küll kirjas et võtab voolu sisse aga võta näpust. Probleemiks osutus kaitse, mis oli pesasse ära murdunud. Peale kaitsme vahetamist võttis voolu sisse küll. Esimese asjana sai asi kompressori ja pintsliga tolmust ja sodist puhtaks pühitud. Peale tolmu tulid seest ka välja pusletükid mille lapsed olid läbi ventilatsiooniavade talle kõhtu poetanud No eks ikka juhtub, asi suvilas seisnud siiski nagu aru sain. Peale tolmu pühkimist said kontaktipuhastussprayga üle käidud ka kõik poted, toitelüliti, kõik pistikud ja väikesed poted (ei mäleta eesti keelset nimetust neile), mida oli kaks, üks VU meetri jaoks, teine oletan et äkki lampide bias? (Jällegi ei mäleta eesti keelt). Need sai enne üle mõõdetud ja peale puhastust samasse asendisse sätitud.
    Kuna netist mingit infot ei leia selle kohta, siis tutvustan natuke teda kõigepealt. Tootjaks siis firma nimega Sarco OY, toodetud Helsinkis. Seerianumber 6825, mudel V18-22. Asjal on kolm sisendit: mikker, tape ja line in. Eelvõimendi osa koosned kahest Siemens EF86 lambist, ühest Philips ECC83 lambist ja mikrofoni eelvõimu trafost. Väljundiks on paar EL84 lampe, firmat ei tea aga oletan et ka Philips või Siemens. Eelvõimu lapmidel tulid kirjad tolmu pühkides maha aga sai õnneks enne üles kirjutatud millega tegemist.
    Kuna tegemist oli originaalis PA võimendiga siis oli tal 100V väljund, küll aga tundub et eelmine omanik on väljundtrafo tavalise vastu vahetanud (natuke kehvasti kinnitatud ka, peaks kinnitust muutma natuke) kuna 6-oomise kõlari ühendamisel toimis asi täitsa okeilt.
    Praegusel hetkel paistab et kõik sisendid on korras. Heli ta teeb, sai liinisisendisse arvuti ühendatud ja välundisse vana muusikakeskuse kõlar ja häält ta tegi. Küll aga on kuulda korralikult sahinat ja 50Hz müra. Oletan, et kuskilt mõni halb ühendus, äkki mõni maandus külmjootes? Peaks üle vaatama need. Aga ilmselt vajaksid ka vahetust elektrolüüdid. Neid on kokku neli, 2tk suured toitelüüdid, mõlemad sisaldavad endas kahte 50uf 400v kondet. Lisaks on veel tal kõhuall üks 4uf 63V konde ja üks 25uf 30v konde. Kahjuks ei saa neid üle mõõta hetkel kuna suutsin lolli peaga oma ESR mõõtja ära tappa, unustasin suured toitelüüdid enne mõõtmist tõhjendada ja krõpsti, head aega ESR mõõtja. Õnneks saab ebayst kümnekaga uue aga nüüd läheb paar nädalat enne kui kohal. Aga need konded võiks vist ikka ära vahetada, lihtsalt igaks juhuks juba? Asendused on mul olemas.
    Mis tegelikult teha tahaks on kas asi kora ja maha müüa kuna omal pole väga mono lampvõimuga midagi teha. Või siis ägedam variant oleks teha lintmaki sisend ümber kidra sisendiks. Oleks äge võimu pea mida kaasas kanda, mõni väiksem üritus nii mängida et sama lampvõimu külge mikker, kidra ja siis arvutist või telefonist backing track liinisisendisse. Aga eks näis. Kõigepealt tahaks asja korda saada ilusti
    Vaevalt et sellele skeemi leiaks? Google ei aita midagi väga. On keegi sellist aparaati varem kohanud? Oskab keegi midagi rääkida antud firmast või on kellelgi nõuandeid kuidas saaks asja teha ümber kidravõimuks? Silmaga peale vaadates tundub et üks EF86 on mikri jaoks, teine on kassetivõimu jaoks ja siis ECC83 liinisisendi jaoks. Oletan ka, et üks pool ECC83st on liinisisend ja teine pool on siis n.ö. lõppvõimu sisendosa ehk pre-driver?
    Proovin max paari tunni jooksul pilte ka riputada siia
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    Vs: Sarco V18-22 lampvõimendi
    soomlastel on üks hea võrgupood, kirjuta neile sõnum, ehk oskavad skeemiga aidata.
    http://www.uraltone.com/
    • Juuljuz
      • 08/2014
      • 176
      Esmalt postitatud marley poolt
      Tänud viite eest, kirjutasin neile
      Siin siis pildimaterjali ka natuke: http://s36.photobucket.com/user/NoBu...?sort=3&page=1
      Pole just parimad pildid, vana udune aiföön 4s kahjuks paremat ei võimalda hetkel.
      viimati muutis kasutaja Juuljuz; 03 February 2017, 23:55.
        • 7723
        Kui skeemi ei saa kuskilt, siis ilmselt pole see kuigi keeruline maha joonistada. Otsi mõni levinum ECC83 ja EL84 lampideg võimu skeem ja konkreetne isend sellest ilmselt lõppvõimu osas väga palju ei erine. Eelastmed ka ilmselt standardsete skeemilahendustega.
        viimati muutis kasutaja olevtoom; 03 February 2017, 17:34.
        • Juuljuz
          • 08/2014
          • 176
          Kusjuures praegu seda teengi. Üritan homseks valmis saada ja postitan ka siia
          • Juuljuz
            • 08/2014
            • 176
            Eelmine fotode link vist ei toiminud, see peaks okei olema: http://s36.photobucket.com/user/NoBu...Sarco%20V18-22
            Sai ka skeem nüüd maha joonistatud. Peaks olema õige aga kui keegi märkab midagi mis kindlasti väga valesti on siis andke teada ja kontrollin üle
            • vasaraonu
              • 12/2007
              • 1870
              Esmalt postitatud Juuljuz poolt
              Eelmine fotode link vist ei toiminud, see peaks okei olema: http://s36.photobucket.com/user/NoBu...y/Sarco V18-22
              https://www.upload.ee/image/6633791/tCad1.png
              Pildil näen ühte toitetrafot. Skeemi vaadates pole päris selge, kas on tegemist ühe või kahe toitetrafoga, millede primaarmähised on ühendatud järjestikku. Magnetahelat tähistav keskmine vertikaalne joon on katkestusega.
              viimati muutis kasutaja vasaraonu; 04 February 2017, 12:24.
              • Juuljuz
                • 08/2014
                • 176
                Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                Õige tähelepanek Aparaat on siiski ühe toitetrafoga. Kahjuks ei leidnud TinyCADis sellist nagu vaja ja joonistasin ta kahe trafona. Tegelikult on neid siiski üks.
                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 04 February 2017, 12:23.
                • vasaraonu
                  • 12/2007
                  • 1870
                  Meie näeme ju .png faili ja seda saab kasvõi painti abil korrigeerida.
                    • 7723
                    B4+ pinge juures on midagi mööda, kondekas ilmselt vales kohas ja mingi ots peaks ka maha jõudma kuskil.
                    • Juuljuz
                      • 08/2014
                      • 176
                      Nii, vaatasin asja üle, tegin trafo joonise paremaks ja B4+ olin tõesti mööda pannud. Nüüd peaks okei olema.
                      Kui nüüd kidra võimuks teha siis ehk oleks mõtekas liinisisendid alles jätta ja hoopis mikri eelvõim teha ümber? EF86 põhjal on päris palju kidravõime.
                      Kui teha näiteks selline? http://i47.tinypic.com/dpwmkn.jpg
                      See peaks olema sama mis VOX AC15 või AC30 eelvõim. Tasub proovida? Ainult mõned komponendid vahetada vaja selleks.
                        • 7723
                        Kuskil seal peaks maa ka olema.
                        • Juuljuz
                          • 08/2014
                          • 176
                          Ja maanduse unustasin ma ikka märkida jah. + pool sillast on maandatud.
                          • Starfish
                            • 08/2009
                            • 2294
                            Selle sisuga tuli meelde BEAG AEX650.
                            B4 lüüt pole valetpidi ?
                            • Juuljuz
                              • 08/2014
                              • 176
                              B4 lüüt jäi kah pööramata, tõesti. See B4 üldse lappe läinud kuidagi.
                              Lõppvõimu osa tõesti sarnaneb BEAG AEX650ga.
                              Aga mis selle sisendiga teha siis? Vist kõige mõtekam lihtsalt asi valmis joota ja ära testida. Egas seda aparaati vist mikriga mõttetu kasutada niikuinii, fantoomtoidet pole, gaini ega midagi pole, lihtsalt üks mürarikas ja labane sisend tegelikult.
                              Iseenesest kui vaja siis saab ühe lambi veel lisada sinna eelvõimu jaoks kui vaja. Toitepinged olemas kõik ja korpusel üks lambipesa koht veel vaba.
