Vana lampvõimendi "renoveerimine"
    Lamptehnika tundub huvitav ning seega arvasin, et võiks end natuke asjaga kurssi viia.
    Teooriale kõrvale oleks hea ka mingi reaalne tükk praktilisteks uuringuteks. Algne plaan oli hakata Manakovi kokku panema kuid siis muutus kõik ja kätte sadas väga ootamatult üks "kunagi kellegi poolt tehtud" isend.
    Pildid on küll päris kehvad, polnud momendil asjalikku pildimasinat käepärast. http://album.ee/album/460085/50351301
    Välimus pole ta tugevaim külg aga hoolimata sellest on idee poolest tegemist töökorras loomaga.
    Tuvastatud lambid:
    4x 6П3С
    3x 6Ж1П
    2x 6Н2П
    .. ning lisaks "magic eye" 6Е5С. Tundub olevat nivooindikaatorina kasutusel vms.
    Küsimusi seoses selle isendiga oleks palju aga kui keegi teadjam nii "peale vaadates" oskaks mõnele vastata, oleks meeldiv.
    Ehitatud on ta üsna ammu, alumiiniumist šassii on päris korralik ja üldine vormistus pole ehk ka kõige hullem, kas selle võimendi autor on enam-vähem teadnud mida ta teeb?
    5DIN pesasid on 6 tk, potesid samuti 6. Kas tegemist on meil siin tõesti kuue eri sisendiga? Üks pesa on muidugi välja tõmmatud ja sinna väga robustselt 3,5mm otsa haagitud.
    Tuleb ehk kellegile tuttav ette? Skeemi poolest just. Siis saaksin rohkem selgust, et millega üleüldse tegemist on ning mis võiks sellise lahenduse väljundvõimsus olla.
    Häält ta igatahes teeb. Mõneti imestavapanevalt ka päris puhast. Igasugused mürad pea puuduvad. Toitetrafo suriseb vaikselt aga kaugeltki mitte häirivalt.
    Vs: Vana lampvõimendi "renoveerimine"
    Midagi sellist?
      Autor ilmselt teadis mida teeb aga tegemise ajal polnud paremaid võimalusi.
      Trafode järgi otsustades on võim mono.
      Midagi sellist võibolla ja lisaks 3x 6Ж1П sisend võimendid: http://transiver.ucoz.ru/_fr/1/1609391.jpg
        Tänud skeemide eest, tundub tõepoolest midagi sarnast olevat. Midagi erilist ta küll endast ei kujuta aga kuna hind oli üsna väike siis esimeseks lambiks küll ja veel.
          Ilmselt aiman, kes on selle asjakese autor. Kui aimdus paika peab, siis on tegemist ettevõttega Punane RET lähedalt seotud isikuga. Kaks tk sarnaseid võimendeid, mida hiljuti korrastasin, olid teostuselt väga sarnased, kasutatud detailid enamuses samad mida kasutati raadios Estonia-2/3 ja võimendis oleva uusima detaili valmistamise aasta 1968. Nonde puhul oli tegemist kitarrivõimenditega, milledele on "kärin" skeemi keskele projekteeritud. Fotodel olev võimendi võiks olla siis sama autori valmistatud nö. estraadivõimendi, mitme mikrofoni kasutamise võimalusega. Pillimeeste värk.
            Läheb huvitavaks... see on meeldiv uudis kui antud võimendil ka ajalugu on. Peamiselt sel ajendil teema tegingi, et ehk on keegi kunagi näinud midagi sarnast. Üritan talle nüüd uue elu anda. Esialgu küll välimuse poole pealt kuna tehniliselt paistab objekt toimivat. Muidugi tulevikus võiks ka sisemuse ette võtta. Momendil kiirel vaatlusel tundus, et kaks lüüti pole ühendatudki näiteks ja muudki huvitavat. Eks näis.
            Kui GU50 aimdus tõeks osutub siis on muidugi kahju, et mulle kitarrivõimendi ei sattunud...
              Pisike kitarrivõimendi tegelikult veel otsib uut kodu. Asub Tartus. Suurem pillivõimendi läks kasutusse bluesbändile "Cathouse Radio".
                Olen ka Tartus kutseksas ühel noormehel analoogset võimu kohanud, sisu kuidagi tuttav ja ka kast umbes sama ainult lõpus 2x 6P3S lampi, oli tal siis filmiõhtuks kohale taritud :P
                  Õhtust seltsimehed.
                  Proovisin ka esipaneelil olevaid sisendeid aga neist paraku ükski ei toiminud. St toimib aga heli tuleb väga vaevaliselt ja olematu kvaliteediga läbi.
                  Igatahes... hakkan otsast kondekaid vahetama. Kõik nad on juba vanad ('65-'68 enamasti) ning töökord kaheldav. Muidugi ma ei tea, ehk mõnd tüüpi kannatab edasi kasutada kuigi kas ka mõtet on..
                  Kui kedagi huvitab juhul siis ka nimekiri mis sealt leidsin:
                  -10mkf 400V
                  -20mkf 400V x2
                  -30mkf 300V x4
                  -50mkf 300V
                  -150+150uF 250V
                  Need on siis lüüdid. Seespool on muud temaatikat. Tekkis jällegi mõni küsimus. Pole nii vana vene elektroonikaga kokku puutunud. Mkf võrdub ikka uF, eks? Samuti pole ma veel sellise asjaga kokku puutunud nagu see 150+150uF elukas. Ainuke lääne komponent paistab olevat.
                  Esialgu piirduksin võimalusel oomipoe valikuga. Lüütide osas päris samasid väärtuseid ei leia aga kuna neil venelastest alutorudel on päris suur tolerants siis pole vast hullu miskid ligilähedased võtta. Mõne detailsema pildi lisasin ka albumisse. Sain vähe parema aparaadi.
                    Esmalt postitatud oovi1220 poolt Vaata postitust
                    Õhtust seltsimehed.
                    Vale koormustakistus, laisad kõlarid ja ära vajunud lõpulampide jõudevoolud = aste kuubis olematu kvaliteet.
                    Üldjuhul 6P3S on selline lamp, mis tavaliselt sinakalt helendab aga on ka juhuseid kus mõni ei helenda aga natuke liigagi haiglane ,kui ükski ei helenda :P Mõõda, palju on anoodpinge, kõikidel astmetel, mõõda ära ka lõpulampide jõudevoolud. Elektrolüütidega ei kiirustaks veel, kui nad just ei kahtlased pole..
                    Kui sepakäed siis saab ka kaudsel viisil teada, kas 6P3S´id reas
                      6P3S-d tunduvad kõik korras olevat. Seda enam, et üks sisend ju töötab täiesti ideaalselt. Miskit sinist ka ei tähelda ühegi lambi juures. Nende 3 esipaneelil oleva sisendi probleemi võiks otsida pigem 6Ж1П lampidega seonduvalt. Mitte otseselt nad ise ma arvan aga ehk tõesti mõni halvaks läinud komponent. 50+a vana kondekaid ei saa ju ülemäära usaldada. Lüüdid on ilmselt natuke elus veel, muidu ei oleks ilmselt selle ühegi sisendi heli hea.
                        Vot ei teagi mida ma mõtlesin. Ei saa varsti ennast kah uskuda. Pilte uurides siiski on kõikides 6P3Sdes sinine toon esindatud.
                        Ühe 0,1mkf konde vahetasin esialgu ära 6N2P ligidal. Muutus paremaks. Enne oli väljundis müra sees sel ajal kui nt lugu otsisid või üldse mingit signaali järgi polnud. Nüüd on päris vait. Eks aegamööda ikka majandan mõningate kondedega veel kui aega leian.
                        Parem igatahes sai hetkel. Neljanda sisendi tõin kah esipaneelile ja power tuluke sai roheline. Kuidagi loogilisem tundus kui punane.
