Estonia-2.2
  • GU50
    • 11/2004
    • 2139
    Estonia-2.2
    Vahelduseks helivõimenditele õnnestus ette võtta üks lampraadio projekt. Selle tulemusena sündis seadeldis, mida võiks nimetada radioola Estonia-2.2. Originaaliga seob seda väline kest ja šassii, sest kahjuks ei olnud algsest rohkem järel, pilli sisikonda oli olnud vaja kellelgi eelneval omanikul.
    Nii sündis siis pill, mille olemus ja lähemad parameetrid näha siit. Tegemist on radioolaga, mis võimaldab mängida ka heliplaate. Heliplaadid on tänapäeval küll veidi teistsugused, kui pilli sünniajastul. Igal juhul mitmesuguste võimalustega ja hea heliga aparaat sai.
    Nagu sellised asjad ikka, sündis ka see pill abiväe toel. Tänusõnad siinkohal kaasvõitlejatele: Radiotehnika35 (trükkplaatide söövitamine), Humax (puudunud klahvlüliti), Rainadov (klahvlüliti nupud), Jimmy (valjuhääldid), Mikumaku (lambid).
    viimati muutis kasutaja GU50; 20 September 2013, 20:51.
  • Shele
    • 2415
    Vs: Estonia-2.2
    Võimas! Olen ka teinud asju, kus mingi (autoraadio) ront läheb vana korpusse ja võimalikult palju originaali saab kaasatud. Siin on kahju, et originaalvaljukaid ei ole.
    • maaalune
      • 1514
      Vs: Estonia-2.2
      Vinge retrofit igatahes!
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
      • A.R.
        • 5954
        Vs: Estonia-2.2
        6H7C, trioodlülituses
        Kuidas H lampi, trioodi, teisiti kasutada?
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          Vs: Estonia-2.2
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Üks variant oleks: paralleelitud trioodidena. Aga tegelik põhjus: html editori kasutaja näpuviga. Peab olema: "Lõppastme lambid: 6H7C, 6П3C (trioodlülituses)". Tänud tähelepanu eest.
          • A.R.
            • 5954
            Vs: Estonia-2.2
            Esmalt postitatud GU50 poolt
            Hulga selgem. Muidu mõtle lolliks kuidas välise väljaga trioodi juhtida.
            Kas 2xGU50-t ei olnud tahtmist lõpus kasutada? Ikkagi 100 W!
            Mul oli kunagi 2 tk 10 meetri saatjas.
            Mida USB teeb?
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Vs: Estonia-2.2
              100W! See kõlab peaaegu uhkelt! Tänapäeval on veel palju lihtsam tee selliste numbrite saavutamiseks - tuleb markeriga soovitav number seadme korpusele joonistada ja ongi. Numbrid on meil ju korras!
              USB mulk mõistab lugeda mäletamise pulga pealt kodeeritud lugulaulusid. Lisaks SD-mõõtu heliplaadile. Hädapärast võib vist ka kõnõlemise apastraadi patareisid laadida jmt.
              • a1
                • 1946
                Vs: Estonia-2.2
                Baas on küll veidi lühike, aga oleks saanud ka stereo teha
                Mis kõiketegev moodul see täpsemalt plaadisahtlis pesitseb ja kas see on Eestimaalt leitav?
                Kui veel originaalnupud ette leiaks, oleks igati ok tulemus.
                • Porter
                  • 03/2013
                  • 278
                  Vs: Estonia-2.2
                  • GU50
                    • 11/2004
                    • 2139
                    Vs: Estonia-2.2
                    Esmalt postitatud a1 poolt
                    Baas on küll veidi lühike, aga oleks saanud ka stereo teha Mis kõiketegev moodul see täpsemalt plaadisahtlis pesitseb ja kas see on Eestimaalt leitav? Kui veel originaalnupud ette leiaks, oleks igati ok tulemus.
                    Loomuldasa käis mõte stereo rakendamise kohta läbi. Kuid - baas on ju liiga lühike... Ja väliseid kõlareid kasutada ei ole plaanis. Originaal nuppe ei olnud ja kuna 100% originaalsuse taastamine ei ole päevakorras, siis on erinevuse rõhutamiseks kasutatud muid nuppe. Lisamoodul on üks viimase aja leid ja tõeline hiina ime. Käepärane lahendus: keskpärane FM tuuner kombineerituna MP3 pleieriga. Nagu eelpool viidatud, on see Eestimaalt leitav, aga kohene saadavus küsitav. A propos tähelepanek - tehnoloogia "edumeelsuse" mullis naba imetlevale ääremaale jõuavad paljud värsked lahendused 1-3 aastat peale mujal kasutuselevõtmist.
                    "Ma võtan varmalt omaks ideid igast allikast, alustades tihti sealt, kus teised asja katki jätavad."
                    Thomas Alva Edison
                    viimati muutis kasutaja GU50; 22 September 2013, 12:05.
                    • laguja
                      • 05/2006
                      • 11
                      Vs: Estonia-2.2
                      Panen tähele, et kasutaja GU50 on jälle kord millegi huvitavaga hakkama saanud. Siitpoolt saan ainult jõudu soovida, sest nii tekib inimestel huvi mittetraditsiooniliste lahenduste vastu. Lahendust kommenteerima pole pädev aga igal juhul säästeti nii üks vana raadio prügikasti sattumast ja mõni lollakas bränd, mis midagi
                      väärt pole, jäi ilma finantseeringuta. Kaunistab kellegi kodu veel aastaid ja sealt tulev heli on kindlasti mõnusam, kui poest ostetud
                      plastmassist jurakas. Kas kaardilt loetav lahendus toetab ka midagi
                      paremat kui mp3? Küsin seda huvi pärast, näiteks uutel autodel
                      olevad usbi lugejad ei salli flaci ja wavi, mis oli minu jaoks üllatus.
                      Vähemalt Subarul, millel katsetasin korralikult ripitud CD-d?
                      Igal juhul parimad soovid tegijale.
                      • elektro
                        • 11/2011
                        • 142
                        Vs: Estonia-2.2
                        Edu ka minu poolt. Kord sattusin näppima "vanas stiilis" raadioid. Ees kõik tulukesed ja display ja ei tea mida veel. Muidugi nagu mats linnas ikka siis katsub asja järele, näpuga külje peale lüües oli tunne et nagu vastu pappkarpi lööks, kumises hirmsasti. "Puhas puit" oli saavutatud PVC kattega (või mis ristsugutis see oligi mis imiteerib puitu). "Alumiinium" mis oli seal nuppude ja display juures oli plastik mis oli kenasti hõbedaseks võõbatud. Sellised on minu kogemused vanas stiilis uute raadiotega, aga GU 50 oma on ikka tõelisest puidust . Sees kõik lampvõimendi ja puha. Ülimalt kena töö. 5+
                        As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                        • laguja
                          • 05/2006
                          • 11
                          Vs: Estonia-2.2
                          See võib-olla pole kohane võrdlus aga vanemates raadiotes on nagu "hinge sees", eriti kui ta on veel meistri käes "sättimas käinud". Tehases koopiana toodetul seda omadust pole, ta on üks külm ja kalk elukas. Materjal on üks asi aga iga käsitööasja tegemisel on sellesse ka "veidi tegijat" saanud.
                          Kergekujulise kunstihuvilisena olen märganud, et sama erisus on originaalmaalil ja koopial. Originaali ümber tekib kaunis tugev
                          "energeetika", võltsingu või koopia juures seda pole. Seepärast vahel imestan, kui raske siis on siis võltsingu tuvastamine.
                          • GU50
                            • 11/2004
                            • 2139
                            Vs: Estonia-2.2
                            Tundub et päevakorras on RET-i taastamine mitmes mõttes Konkreetsest E-2.2 raadiost: kui suhteliselt õhukese seinaga vineerkast kvalifitseerub puiduks, siis on kast puidust. Ega seal palju muud peale kasti ja šassii metallosa baasiks ei ole. Välimus sai küll ajastutruu ja kasutusväärtus kaasaegselt hea.
                            E-2.2 helivõimendi + teist tüüpi valjuhääldite (4ГД-28) koostöö annab antud juhul märksa parema helilise tulemuse, kui kooslus E-2 oma originaalvõimendi + originaal valjuhääldid, on lähem võimalus võrrelda. Originaal E-2 võimendi on üsna kummaline ja veidi loodusõnnetus imho. Aga eks igal ajastul on omad väärtused, mida taga aeti. Täna eeldatakse lampvõimenditelt hoopis muud kui tollal 1950/60.
                            Seadme sisse paigaldatud FM/MP3 plokk ei loe muud kui MP3. FM raadio seevastu on üllatavalt hea.
                            viimati muutis kasutaja GU50; 09 October 2013, 08:45.
                            • ellamp
                              • 04/2009
                              • 209
                              Mul ka vedeleb üks E-2.Probleem on selles,et ULL kipub ära ujuma jaama pealt -soojenedes.Ostetud näituselt,Meie näituse valjakult.Lampe olen vahetanud,ikka sama.Export variant peaks nagu paremini töötama kui meil müügil olnud.Ehk keegi annab nõu.On olemas veel hääldid 6GDR-1 mõned.Tagasiside teretulnud!
                              Veelkord samasse teemasse.Kui see GU-50 ULL blokk töötab hästi,siis on vist mõistlikum sobitada taoline plokk sellese kasti.Ainult,milline?
                              viimati muutis kasutaja Scott; 10 October 2013, 02:39. Põhjus: kokku
