Priboi väljundtrafoga SE võimendi, mis lampidega soovitate?
    Vs: Priboi Väljundtrafoga SE võimendi mis lampidega soovitate?
    http://paseka24.ru/node/505
    http://sergeev21.narod.ru/segu29.htm
    Sisuliselt pole siia mõtet midagi lisada, kui mees "elab omas mullis" ei oska lugeda ja kirjutada, et selgitust küsida siis, no vägisi siin midagi ette ei lükata ja tühja-tähjaga vaeva ei hakka keegi nägema. Tulevikus ära enam laus lollusi kirjuta ja püüa oma jõududega hakkama saada ja see, et sa milleski pettunud oled siis küsimus pole mitte selles konkreetses trafos, millest jutt vaid oskustes ja teadmistes ja kui palju seal kõrvade vahel on!? Ma mõtlen analüüsi võimet ja loogilist mõtlemist. Kui targemaks tahad saada siis loe RU foorumeid seal ju juttu kauemaks kui arvata oskad ja lõpuks katki pole sa midagi hammustanud ja millegi saladusliku jälile pole sa sugugi jõudnud, isegi elementaarsetest asjadest pole aru saanud rääkimata ühe korraliku trafo hingeelust!
    Jõudu, edu ja õnne," vaene ameerika väikemees"! Pealegi on rumalus keelduda ja lollustega põhjendada olukorda, kui Sind tahetakse õpetada ja pakutakse selleks võimalust. Rohkem enam seda viga ei teha ja sellega vaeva ei nähta. Küllap siin targemad vastavad Sinu probleemidele, siis ei tule pettumist!
    viimati muutis kasutaja humax; 28 m 2018, 13:56.
      Vs: Priboi Väljundtrafoga SE võimendi, mis lampidega soovitate?
      Õnneks ta eksis tüübiga ja seal sellist trafot sees ei ole?
      Vähemalt pole selles võimus ühtegi 6C33C lampi.
      Ok ei,ei ole...
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Ehk õige tüüp on: 100U-101?
          Misjaoks on need seesmised DIN5 ühendused ?
          Näha on et pesad on neetud, ei tundu modifikatsioon.
            Nende kaudu on esipaneeli küljes olev eelvõimendi osa ühendatud ülejäänud võimendiga.
            Mis puutub selle 100U-101 väljundtrafot, siis põhimõtteliselt on sellel 2x8 ühekihilist mähist ja 1 kolmekihiline mähis. Millede otsad on võimalik "lahti harutada" ja üsna erinevaid kombinatsioone tekitada.
            Näiteks ühendades kõik primaarpoole mähised järjestikku, saab keerdude arvu suhte 660/75.
            Induktiivsus jääb siiski napiks - see 660 keerdu näiteks annab ainult ca 2H.
              Vs: Priboi väljundtrafoga SE võimendi, mis lampidega soovitate?
              Priboi väljundtrafo ei sobi SE võimendile.Ta on arvestatud PP võimendi jaoks ja lampidele GU-50.Töötab talutavalt.
                Minu 5 senti.
                100Y-101 väljundtrafo raud on hea.Dokumentatsioonis kirjeldatud originaalkujul pole jah väga tegija.
                Kes väga tahab siis väheke näputööd:
                ШЛ32х50, mähise gabariit 16х52мм. Primaarmähis 1040 keerdu ,traadi läbimõõt 0,68мм kihtide(sektsioonide) järjestus 4-6-4, iga kiht(sektsioon 65 keerdu), kõik sektsioonid ühendada järjestikku.
                Sekundaarmähis 104 keerdu,traadiga 0,92мм järjestus 2-2 primaarsektsioonide vahele, kihis(sektsioonis) keerdu – kihid järjestikku, sektsioonid paralleelselt!
                Primaarmähise aktiivtakistus 13 oomi , sekundaarmähise aktiivtakistus - 0,3 oomi. Induktiivsus 5,2H ; 200 - 300 мА koormusvoolu korral.(õhupilu 0,16мм).
                Mängib 10Hz-ni välja (Ua=200V Ia=250mA) ülemine ots 20kHz ja ilmselt ka rohkem.
                Ümbermähkimiseks on muidugi vaja oskusi ning kogemusi.Vastasel juhul võivad asjad väga valesti minna.
                    Tervitus jälle härrad! Kuna aeg on otsakorral ja skeemitada eriti ei jõua, et oma arusaamisi rauas testida, siis esitan jälle ühe küsimuse, mis võib olla arulage. Siin pakutud GU-29 skeemiga, näen mõlemad anoodid koos, Rid peaks jääma 500-oomi kanti, pea aegu sama hea, kui 6P45S ja GU-50 peab sel juhul kaks tükki panema, et väljundtakistus madal tuleks. Vahepeal sai proovitud erinevaid viise 6N5S lambiga, mille väljundtakistus tuli katoodjärgijana arvutuslikult 78-oomi. Piisavalt hea, et madal ots minimaalsete moonutustega läbi tuleks ja seda ka tuli. Kuid asjal oli aga, peale mõningast proovimist pole ma enam nii suurt võimsust kätte saanud, asi jääks just nagu pidama selle taha, et mingist signaalist alates hakkab tekkima võrevool ja seda just siis kui võre omandab kõige negatiivsema väärtuse. Kusjuures, nähtusel on ka hüserees, et ülepeksmine kaob, kui signaali vähendada madalamale, kust võrevool tekkima hakkas. Tundub nagu alaisvoolu takistus pole lõpmatu ja ka siis peksaks kuhugi üle. Ühesõnaga, ei jõua katoodjärgijaga enam eriti maadelda, otsida korraliku lampi ja varuda kastide viisi. Sai väheke veel ennast haritud, kuna mulle tuli tuntud autoriteedi poolt sõnum, et olen loll mis loll. Hästi.. ei viitsi ka temaga vaielda. Üks asi ka, miks ma soovitud tulemust ei saanud, kuna soovisin saada negatiivse tagasisideta skeemi, kuid ka katoodjärgijal on tagaside. Seega tekkis küsimus, kuidas oleks kõige õigem tekitada lõppastmele 100% negatiivne tagasiside, kui väljundtrafo on anoodahelas, et väljundtakistus tuleks madal?
                    Üldine valem: Rk/1-(-tagasididetegur*võimendus). Seega kaheastmeline võim, mille eelastme võimendus on 20 ja GU-29 oma 6 ja Rid 1000-oomi, siis 0,1 tagaside teguri järgi peaks välundtakistus tulema 83-oomi? Kas kõiki astmeid hõlmavat tagasisidet ja üldise võimenduse järgi on võimalik saada alla 100-oomi väljundtakistust, on see reaalne? Seega sellest hektest alates loobun negatiivse tagasideta võimendist.
                    6S33S mõtet ma veel väldiks, kuna on üks paras vooluröövel.
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 07 m 2018, 02:34.
                      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                      Lisamähisega, mis katoodi poolele ühendatakse, vaata vanu Macintoshi võime. Siis ei pea kogu võimendit hõlmavat negatiivset tagasisidet kasutama.
