Pakkuke häid ideid mida nende loomadega teha. Saatja saaks vägev aga sideamet vist hästi ei arvaks 8KW saatjast. Tuba saaks küll hästi kytta aga selleks on natuke sobivamaid riistu.
Ideid, mida teha 2x GU96
Vs: ideid mida teha 2x GU96
Kus nüüd kullassepad on, saaks hägeda induktsioonahju: sulatad kulda ja samal ajal kütad tuba. Või mõni tümakamees saaks hea supaka võimu, soliidne kaal ja võimsust puhtalt mitu kilovatti. Venelaste raadioajakirjas oli kunagi ehituskirjeldus 1kW+ translatsiooni võimust, mitte just nii võimsate lampidega, aga šnitti võiks ju sellest võtta. -
Kumma jahutusega variant nad Sul on, kas õhk või vesi? (mis täht lõpus on?) Üldiselt mõlemal juhul on nende jahutussüsteemi iseehitamine lihtsalt liiga suur ja kulukas töö. Nende töölerakendamiseks on sinna ümber ikka päris palju rauda ja vaske vaja. Ja kes pärast elektriarveid maksma hakkab ?Comment
http://www.hifinews.ru/article/details/7349.htm
-superradical-Comment
B nagu banaan. Ehk õhkjahutus. Jahutus on lihtsaim osa. Küte pole ka niiväga teema, serveri toide 12V 80A. Mõlemad lambid siis jadas. aga 8KW ja 5KV toitega võib probleeme tekkida. Just sellisele võimsusele. Mingi 8 mikrouuni trahvot. Väljund trahvo pole väga teemagi. Huvitav mis need voolud say 300V juures on. Oleks hea OTL aga kardan et seda lubatud ampreid ei tule siis. Elektriarve võib ka probleem olla. Autoakust piisab ainult tunni kütteks. Osa vene vaske veel seal. Need kaaluvad hea mitu kilo. Punti kuuluvad veel 2tk KP1-4 12KV 20-1000pF Vaakumkonded. Jah vaakum ja muudetava mahtuvusega. Ka vaske täis ja rasked. Aga vaseks sellegipoolest ei kipu panema, ilusad asjad. Oleks ainult praktilist rakendust.
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Pealehakkamine on muidugi pool võitu. Lammutasin kunagi ühe saatja, kus lõpus olid õhkjahutusega GU-5-d, need siis tunduvalt lahjemad elukad kui Sinu omad. Toiteplokk oli tõsine rauast kast ja kaalus 400 kg. Sisaldas jahutusventukat 3f, 1 kW koos tuulekanaliga ja hulgi trafosid ja drosseleid. Ei kujuta ette midagi sellist käsitsi ja nullist ehitada. Nende kilovoltide tekitamise ja töökindla käitlemisega oli seal ikka omajagu vaeva nähtud. Anoodtrafo selline paras ämbrisuurune jne. Aga kui sära on silmis siis õnnestub kõikComment
Vaakumkondest, kui membraan võimaldab, teed tuppa öölambikese. Klaasi lõhud memraani poolt ära ja asemele disainid-topid mõne "säästuka"! Mitmest õhkjahutusega GU-5-st olen teinud suveniiriks 10-15[W] öölaualambi! Üks valgustab praegugi arvuti klaverit siin kõrval.viimati muutis kasutaja rainadov; 08 September 2011, 07:05.Comment
Ei kipu veel lõhkuma ja vanametalli hinnaga müüma. Pmst on trahvo ka olemas, umbes 3KW aga 10KV. sinna juurde sildalaldi ja 100uF 12KV konde. Konde on selline 30-35kgNeed jupid aga teistest seadmetest. Ei kuulu komplekti. Trahvo on 1F. Induktsioonküte on tore asi aga palju vasktoru väänamist oleks. Lainetakistuste sobitamine jms on paras leiutamine. Pmst on olemas ka umbes 3m coax kaablit tundmatu tüübiga. 3mm hõbetatud vask soon ja siolatsioon teflon. Väline isolatsioon polüetüleen vms. Pesad ka sellele olemas. Originaalseadme trahvo kaalus umbes 50kg. 3F aga oli põlenud nagu ka paljud muud jupid. Tegelt on lampe 1 veel aga mitte töökorras tõenäoliselt, sest konded mis olid resonans ahelas olid sulanud alumiiniumi käkid. Seadmel oli tõenäoliselt olnud ülepinge, Arvatavasti tänu sellele et PFC(jh ka vene seadmetel oli PFC) ahelas olid konded kabuum teinud olid sisemised faasipinged võsa sõitnud, selle peale oli nii mõndagi juhtunud, nagu näiteks kytte katkenud, konded sulanud, karleek põletanud coax juurest yhenduse läbi. Seade oli 2 moodulit, teine oli resonans ahel, vaakumkonded seal ja tõenäoliselt terved tänu sellele.
viimati muutis kasutaja murphy; 08 September 2011, 07:36.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Sellise suurusjärgu lampvõimendi toite ehitamiseks, peab olema piisav kogemustepagas ja eelteadmised kõrgepingeliste toiteplokkide konstrueerimisel.
Just toiteosa on see keerulisem.5kV juures avaneb ka võimendi poolel "uus maailm".Seda eelkõige ohutustehnilises ning kasutatavate elektrimaterjalide osas.
Toiteosa hind võib kujuneda erakordselt kõrgeks.Ei ole mõtet illusioone luua stiilis: "a`la kasutatud komponendid".Kasutada tuleb alates 1kV ja ülespoole ikkagi väga spetsiifilisi materjale ning skeemikomponente ja reeglina uusi või NOS-e.Nende nõuete mittetäitmine võib lõppeda letaalselt, nii inimestele kui ka teda ümbritsevale tehnikale.Teine mitte vähemtähtis osa on korralikult sektsioneeritud ning isoleeritud väljundtrafo hankimine või ehitamine.Eelkõige see viimane variant ,kuna taolisi monstrumeid tehakse vaid eritellimuse peale.OTL ei tule selliste lampidega ja parameetritega kõne allagi.ERAU tegelased arvatavasti teavad tema(GU96) rakenduse otstarbekusest rohkem pajatada.
Mina ise olen ehitanud GU13 baasil SE võimendi(anoodpinge "vaid" 800V).Ehitasin vaid prototüübina.Töötas ja küllaltki hästi sealjuures.Kõige probleemsem oligi just sobiva toiteosa lahenduse leidmine.Soovitaks neid jurakaid rohkem dekoratiivelementideks - küte taha ja sooja tuleb!
Muidugi saab nendest lampidest võimu, kuid selleks peab olema ikka hingelt ja teadmistelt fanatt ja pühenduma 100%.
Kõik meeldiv tuleb lambist...Comment
Jah, kõrgepinge ei naljata, aga tuleb teha kinnine kast. Töös tuleb kokku puutuda asjadega kus pinged kuni 30KV. GU30-test oli vaja kõrgepinge võimendit 10KV Vpp. Hübriid siis sest lampidel opvõimu ei tee. Kõrgepingesse ikka lambid, mis sa muud paned sest transid kuni 1800V. Enamus kõrgepinge võimendeid mida näinud kasutavad lampe väljundis, samuti saatjad ja seepärast on ka lampe veel saada. Hinnad uutele on tõsi suht kirved. Seepärast ka vene lambid. GU30 polnud otsekyttega aga GK71 on. Pmst kestab igavesti kuni kolbi puruks ei löö või küttega maagiat ei tee. Voolupiirajaga küte nii peaks kestma peaaegu sama kaua kui pooljuht osa. Paraku vene toodangus napid kõrge pinge ja väikse võimsusega(1-5W) lampe. Eriti just otse küttega. GU17 on selline mida saab kasutada eel astmes aga muid eriti pole.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Yhel on tehase paber olemas mõõtmiste kohta, teisel kadunud.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
