Rigonda lampvõimendi "töökorda seadmine"
  • Abstra1t
    • 04/2011
    • 29
    Nii. Lammutasin oma rigonda 102 laiali ja kiskusin loodetavasti õige osa välja.
    Nüüd oleks tarvis teada kõike mida peaks selle võimu kohta teadma.
    Ehk:
    1. Kus on sisend ?
    2. Kus on väljund ?
    3. Millised juhtmed võib maha joota ?
    Kätte saadud osa:
    Kas selle lambi võib ära võtta ? Kinnitatud oli ta esipaneeli külge.
    Poteka küljest teisele plaadile minev juhe(valge kattega,suunaga üles pildil) võib ära võtta ?
    Loodan, et saan oma esimese lampvõimu kogemuse siit kätte
  • Abstra1t
    • 04/2011
    • 29
    Vs: Rigonda lampvõimendi "töökorda seadmine"
    Kas need juhtmed mis läbi aukude teisele plaadile läksid võib võimu osalt maha joota ?
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      Otsi minu tehtud teema üles ``esimene lampvõim ja..`` midagi taolist oli.
      Sealt saad teada sisendid jne. Mina jootsin enda omal maha kõik juhtmed mis läksid teiste plaatide peale jätsin aind võimendisse minevad juhtmed alles.
      linkisin enne albumi lingi kah ,sealt saad vaadata äkki aitab.
      • Abstra1t
        • 04/2011
        • 29
        Okei. Aga siiski küsimus, kas 2. pildil oleva lambi võib võimu küljest ära võtta ?
        Homme panen sisendi ära(10,11 klemmidele) ja proovin, kas tuleb häält.
        • henri503
          • 09/2008
          • 1419
          Ma arvan ,et see on indikaator lamp ,näitab vist kas võimendi töötab või vällja lülitatud.võid vist ära võtta.
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            Selle indikaator lambi võib/saab muusika taktis vilkuma panna.
            • Abstra1t
              • 04/2011
              • 29
              Sai nüüd plaat suruõhuga puhtaks lastud ja üleliigsed juhtmed maha võetud.
              Oskab keegi öelda kuhu võin sisendid panna, sest plaat pole päris sama mis henri503'el
              Plaadil numbreid pole ja skeemi pealt välja ei lugenud.
              Ehk saab keegi plaadil ära märkida
              viimati muutis kasutaja Abstra1t; 06 May 2011, 13:44.
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Sisend ilmselt viimasel pildil valge rüüžiga juhtmed, üks kolmest lilla-sinine-valge.Selle küljes oli vist esimesel pildil helitugevuse pote. Kuhu selle pote keskmise kontakti küljest juhe läks, peaks olema sisend. Vaatasin veel, võimalik, et lilla üksik juhe viimasel pildil. Ühesõnaga juhe, mis läheb üle takisti 6Н2П 7. kontaktile.
                viimati muutis kasutaja Pläsku; 06 May 2011, 14:08.
                • Abstra1t
                  • 04/2011
                  • 29
                  Okei, Sisendil on ju 2 juhet. Üks ots läheb pote valge külge ja teine ?
                  • Scott
                    • 2516
                    http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg
                    Helitugevuse potekal on 5 juhet, kaks neist sageduskompenseerimiseks, mille esialgu võib tähelepanuta jätta. Potekat ära jättes läheb üks juhe massi (skeemil klemm nr 12) ja teine, nagu eelmine postitaja juba ütles, 6. klemmi kaudu 6Н2П 7. kontaktile. Vahel peab veel olema 0,01 uF kondensaator, mis ei asu võimendiplaadil, vaid raadioplaadil (kondensaator C46). Ilma selle kondeta rikub siseneva signaali ahel lambi võrerežiimi.
                    Tõmba lambid niiske lapiga särama (aknapesuvedelik sobib hästi). Pildilt tundub, nagu üks lõpulamp on seest suitsenud, aga tolmu alt ei saa hästi aru.
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      Esmalt postitatud Scott poolt
                      Ma pole veel näinud sellist audioseadet, mille liiniväljundis ei oleks kondekat. Eeldame siis, et R1 peal ei esine väljastpoolt tulevat alalispinget. Seega - plaadi 6 jala ja lambi 7 jala vahel EI PEA olema kondekat. Vastupidi - kui paned sinna kondeka, siis kaob lambi võre eelpinge, sest antud skeemis on võretakisti teostatud läbi poteka R1. Kondekat lisades ja potekat eemaldades tuleb kindlasti lisada ka võretakisti.
                      viimati muutis kasutaja GU50; 07 May 2011, 10:41.
