Lampraadio Родина-52
    Vs: Lampraadio Родина-52
    Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitust
    90 V patareidest on päris kulukas.
    Milleks patarei? Lihtsam on kerida sobiv trafo, teha toiteplokk, teha sobiv ühenduspesa ja ongi asi lahendatud. Neid sai kunagi küllalt ümber tehtud võrgu toitele ja käisid veel mitmeid aastaid. Toiteplokk oli pillist eraldi. Tuleb leida mingi pilli jõutrafo ja selle baasil tee mida iganes. Kõik vajalikud pinged alalis pinged ja pole mingit probleemi. Dioode ja lüüte ikka leiab. Teine teema on kas on asjal mõtet, kuulata pole sealt suurt midagi. Moskva saatja pikal lainel veel mõni aeg tagasi töötas, momendil ei tea, pole huvi tundnud. Pole nendel lainealadel kolistamas käinud.
    viimati muutis kasutaja humax; 03 December 2010, 18:28.
      Kui ise nokitseja oled, teed spets toiteploki eraldi, mitte raadio sisse. Toiteplokiga koos lihtne FM vastuvõtja, raadiol vähemalt skeemi järgi peaks olema helipea sisend, ja saabki asi lahendatud. Eeldusel, et lambid korras on, aga neidki võib ehk kellelgi veel olla, omalgi vist kuskil peaks mõni eksemblaar olema.
        Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
        Kui Pläsku mõte kasutusse võta st. teha eraldi trafo koos fm vastuvõtja või muu helisisendiga, oleks asjal mõte seejaoks, et midagi huvitavat tuppa kapile asetada ning vahel heli nautida.
        Muidugi üritaks jätta raadio originaalsena, ning selle juurde teha eraldi kast tänapäeva tingimuste tõttu. Usun et kõige suurimaks probleemiks võiks saada vastav trafo.
        Idee järgi võiks isegi ehitada eraldi saatja nende lainete tarvis, kasvõi siis paarikümne meetri jaoks, iseasi kui kallis võib selle mõtte teostus olla. Point oleks siis selles, et saaks siiski raadiol kasutada originaalset vastuvõtjat, mitte ei peaks sellejaoks eraldi juhet kusagilt välja tooma. Saaks vägagi omapärase ja huvitava aparaadi järelpõlvkonnale, ja endalegi muidugi
          Trafo on vist kõige kasulikum ise mähkida. 10-15 vatisest võimsusest peaks hinnanguliselt piisama, täpselt pole lampide voolutarbimist kokku löönud. Sobiks mõne väiksemat sorti lampvastuvõtja trafo, võimsam küll, aga sellest pole lugu. Võrgumähis oleks kohe olemas, ainult sekundaarid tuleks uuesti kerida, anoodmähisel eriti palju keerde ei tuleks, pinge suht madal, teistel mähistel veel vähem.
          FM-ist võib heli juhtmega helipea pistikusse viia, raadio seest ei pea midagi eraldi välja tooma. Võib ju ka väike AM saatja, see kõik loominguline küsimus. Katsetada võib alati, see pole keelatud. AM saatja saaks juba paari-kolme odava transiga valmis, iseasi kuistabiilne sagedus on. Kunagi sai selline asi kokku laotud lühilainel, käras küll ühest toast teise.
          viimati muutis kasutaja Pläsku; 03 December 2010, 20:42.
            Ilmselt peaksin trafo meisterdamise kellegi kogenenuma kätte jätma, ise ei ole selle alaga just päris sina peal. Ehk leian kellegi siit foorumist kellel rohkem kogemusi ja teadmisi.
            Skeemi avamiseks võiksite mingit programmi soovitada. Väga tundmatu laiend minu jaoks.
            Vasakpoolsel suurema diameetriga nupul ja vasakul küljel asetseval nupul on ka mingi ülessanne? Mõlemil on kolm asendit. Üks on ilmselt siis sisse-välja-ja mis? nupp, eks? Ja teine peaks olema siis ehk sisendi valija nupp? Tagapaneelil, voolujuhtme ümber on siis sisendid?
              Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
              Tegin selle .djvu ümber märksa tuttavamaks .pdf-iks ja laadisin üles, head vaatamist:
              Aga .djvu failide avamisest on siin foorumis ka varem juttu olnud,
              foorumi otsing on ikka abiks...
                Tänan, katsun otsingu kasutuse kah ära õppida (loe: meelde jätta).
                  Skaalast vasakul väike nupp: helitugevusregulaator
                  Suur nupp:toite väljalülitamine ja tämbriregulaator. Omab kolme asendit 'Выключено'', ''Широ
                  кая полоса'' и ''Узкая полоса'' (välja lülilitatud, lai riba, kitsas riba). Kitsa riba korral lülitab helitugevuse regulaatoriga paralleelselt kondensaatori, mis lõikab ära kõrged sagedused.
                  Vasakul küljel on tööreziimi lüliti. ''ММ''-''Малая мощность''-väike võimsus ehk ökonoomne reziim.
                  ''БМ''-''Большая мощность''-suur võimsus ehk normaalne reziim. ''ЗС''-helipea.
                  Taga on antenni ja maanduse pesa, helipea pesa ja pesa kõrgeoomilise valjuhääldi jaoks.
                  Ise kasutan djvu jaoks http://www.caminova.net/en/downloads/download.aspx?id=1
                    Väga hea ülevaade, djvu jaoks sain kenasti pdf faili
                    Esimene ettevõtmine kah juba teostatud, nimelt sain ära parandatud antenni ja maanduse pesade plaadikese. Oli mõlemi pesa juurest pooleks, sain edukalt ja viisakalt super attackiga kokku liimitud.
                    Järgmiseks katsun asja ettevaatlukult lahti võtta, kontrollida üle ühendused ning et keegi isehakanud meistrimehed midagi huvitavat kokku keeranud sinna poleks. Valjuka juurde olid mingid juhtmed veetud. Juhtme otsas oli 220V pistikupesa. Ilmselt sedasi see valjukas oma pesast välja hüppaski. Kahjuks on samal ajal olnud ka õiged valjuka juhtmed küljes ning kui tõepoolest on sinna 220 sisse lastud, võib vist skeemis ka juba mingi viga sees olla?
                    Aga et asi edasi liiguks, oleks kindlasti vaja järgmiseks asjaks vaja ära teha toitetrafo. Nagu ka kasutaja Pläsku mainis, et oli ka midagi sarnast proovinud teha, kuid oli probleeme kütte filtreerimisega. Oleks siis vaja meistrimeest, kes suudaks osavalt lahendada ka selle probleemi, ning teha vastav trafo. Teab ehk keegi kedagi soovitada? Kasvõi iseennast.
                    Trafokasti stiilsemaks muutmiseks oleks tore, kui saaks kusagilt sellised pesad, nagu seal patareide peal olid. Ei tea kust selliseid võiks leida?
                    Seejärel jõuab probleem ka valjuhääldi juurde, võib ka selle otsingu lihtsustamiseks midagi soovitada.
                      See oli aastaid tagasi ja sel momendil oli komponentide valikuvõimalus võrreldes praegusega suht olematu. Nüüd peaks se filtreerimise probleem normaalselt lahendatav olema.
                        Samad sõnad. Kunagi ammu-ammu tegin ka võrgutoiteploki vanaaegsele ARE raadiotehase patareiraadiole "Kungla". Otseküttega lampidele oli tõesti väga hästi filtreeritud küttepinget vaja, hästi vaikne ja vähemärgatav urin jäigi tollal paraku sisse...
                        PS. 16. 11. 2007 "Linnalehe" artikkel märksa vanematest, Eestis valmistatud raadiotest
                        "Vanaraadio kogumine on haruldane harrastus":
                        (lk. 14...15)
                        viimati muutis kasutaja fre; 04 December 2010, 00:25.
                          Siis võib väljundtrafo kutu olla. Aga ei pea tingimata olema. Oleneb, kui kaua suristati või kui kõva kaitse kilbis oli. Kas oli kohe maja pime või jõudis trafot ka kärsatada/ülelööke tekitada .
                          Kui on mõni tuttav lampvõimendite ehitaja, siis võiks tema juurde asja teha. Minu meelest sobisid need pistikud ilma midagi puurimata-viilimata standardsesse oktaalsokliga lampide pesasse. Selliseid pesasid peaks veel kolakastides leiduma. Aga lampidega peab väga ettevaatlikult ümber käima. Kui mõni katki läheb või eksperimentide käigus kütteniit aurustub, siis on küll paha lugu - need on enamuses juba ammu-ammu minema visatud.
                          Mul on endal ka sama raadio kusagil koli hulgas. Paarkümmend aastat tagasi veel täitsa töötas. Maha müüa ei kavatse. Isegi pass peaks alles olema, kus külanõukogus arvelevõtmise tempel sees. Selle raadio noorusajal pidi raadio registreeritud olema. Ilmselt selleks, et sõja puhkedes saaksid võimuesindajad raadiod väiksema vaevaga kokku korjata - muidu äkki rahvas kuulab vaenulikku propagandat ja valed mõtted tulevad pähe.
                          Mina ei saanud ka võrgutoitega patareiraadiotel võrguurinast päris lahti. Juppidega oli neil hallidel aegadel kehvasti tõesti. Ei mäletagi enam, millise skeemi järgi toite aretasin.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            ... oleks asjal mõte seejaoks, et midagi huvitavat tuppa kapile asetada ning vahel heli nautida.
                            Muidugi üritaks jätta raadio originaalsena, ... Point oleks siis selles, et saaks siiski raadiol kasutada originaalset vastuvõtjat, ... saaks vägagi omapärase ja huvitava aparaadi järelpõlvkonnale, ja endalegi muidugi
                            Aparaadi originaalsuse säilitamine ja abiseadmete ehitamine on igati tervitatav, aga ... On Sul varulampe, kui tihedama kuulamisega raadios mõni looja läheb? Siis on kogu vaev asjata, sest selles raadios kasutatavad otseküttelambid on päris harulduseks muutunud.
                            E: GU50 postitus annab lampidele lootust
                            viimati muutis kasutaja Scott; 05 December 2010, 05:24.
                              Endal tõesti varulambid puuduvad. Kahjuks puudub ka kogemus lamptehnikaga, seda suurem on vist ka tõenäosus, et võin asja tuksi keerata.
                                Las ta siis seisab mõnda aega, kuni peremees kogemusi omandab. Kui vahepeal lambiteemaga tegelda, paistab see riist paari aasta pärast sulle hoopis teises valguses. Ja on võimalik talle ka lampe leida, võimatu missioon see ei ole kui kohti teada...
