Lampvõimendid ja filosoofia
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Seoses pühade ajal küünlavalgel olemisega 220V puudumise tõttu nati mõtlesin..
    Milleks kasutatakse lampvõime? Jah, tean, annab erilise soundi, eriti A klassi lülituse kasutamine ja need omapärased tekkivad paarisharmoonilised ja omamoodi amplituud- ja sageduskarakteristik
    Aga tabasin end selliset mõttelt. Kuna lampvõimu heli teeb eriliseks just lambi kasutamine,siis kas tingimata peab seda just lõppasmes kasutama. Et teeks nagu lampide peal eelastmed (saaks sealt oma moonutuste ja muude hüvede annuse kätte ja siis lõppastme näiteks transside peal ???
    Hoiaks kokku väljundtrafo arvelt ja ka võimsustegur ja kasutegur kõrgem ???
    Ootaks kommentaare
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    No aga selliseid hübriide on ju olemas küll, ühtegi konkreetset nime hetkel kahjuks meelde ei tule, aga Hifi-klubi mehed peaks nendest teadma küll...
    Mõte on tegelikult hea, kuid - see ei ole ju ikkagi päris see, mis ta nagu olema peaks - päris originaalne, 100% lampvõim.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      A samas, mis kasu oleks 100% lampvõimust,kui nagunii enne heli käib läbi kurat teab kust. Kadestan neid kes elasid 50 -70ndatel, nedeni jõudis vist enamus sound läbi lampide.
      Praegu kasutakse lampvõime ju põhiliselt lõppastmetes, kõik ülejäänud ju digi...ja mis veel hullem ..mp3..
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        A samas, mis kasu oleks 100% lampvõimust,kui nagunii enne heli käib läbi vanapagan teab kust. Kadestan neid kes elasid 50 -70ndatel, nedeni jõudis vist enamus sound läbi lampide.
        Ongi - kui ikkagi kasutada lampvõimu, siis tuleks ära usustada igasugune mp3 jne - äärmisel juhul kõrgklassi CD, millel DAC vahel ja signaal ise võimalikult otse. Parim vast oleks vinüül + lamp kooslus, vinüüli ja CD vahel saab ju tõmmata samu paralleele nagu transs ja lamp.
        Eks ma tegelikult isegi kadesta seda aega, kuid tol ajal oli asi ju valikuteta, nüüd on valikud ja kõik uus popp ja noortepärane asenduks minu unelmates pigem seksika oldskooliga.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kusjuures ma olen netis näinud igasugu audiofiilide projekte, mille peale isegi unes ei tule.
          Lampvõim kassettmakki..(linki ei mäleta), lihtsalt vahetatakse sees võimendid välja...Ja jutu jägi oldud pimekuulmisttesti tehtud ja mitte aru saadud, et kassettikas..
          Ühte asja imestan (võibolla pole osanud otsida) pole leidnud lampidel D/A muundurit, hakka või ise disainima
          • digital
            • 05/2002
            • 4155
            1) Lampidel da muundur cd jaoks on täiesti olemas, kuskil nägin selle pilti netis. Ei mäleta täpsemalt kus
            2) Niikuinii on su heli salvestatud kandjale transsidega...
            3) Toodetakse täiesti tube emulation plokke. Näiteks behringer teeb ühte, pidavat andma hoopis teise kõla kui master inserti pluugida. Samuti on neil veel igasugu lampidel kola, kompressorid ja eq'd.
            Keegi oskab äkki öelda, kuidas väljakatega on? Mõni suu rääkis, et need pidavat ka paarisharmoonilisi genereerima...
              • 7723
              Eks selline hübriid mingis osas aseaineks ole täis lamp võimule aga see pole kindlasti päris ehe.
              Õige lampvõimu saundi jaoks on just oluline, et lõppaste oleks lampidel ja läbi trafo.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Paneme siis eelastmesse kergelt küllastusse läinud trafo..
                • vambola
                  • 07/2003
                  • 56
                  Palun, ühe tugeva lampvõimudisaineri ülilihtne hübriidprojekt.
                  • vambola
                    • 07/2003
                    • 56
                    Lampväljundiga DAC.
                    http://www.fortunecity.com/rivendell/xenta...gio/Adagio.html
                    Samalt sellilt hea artikkel lampidega väljundastme lisamisest CD masinale.
                    http://www.fortunecity.com/rivendell/xenta...fda/vasfda.html
                    • vambola
                      • 07/2003
                      • 56
                      "It is occasionally misunderstood that single-ended amplifiers
                      intentionally distort the signal with second harmonic in order to achieve
                      a falsely euphonious character. This is not true. Low distortion is still an
                      important goal, and it is my observation that deliberate injection of
                      second harmonic into a musical signal does not improve the quality of
                      sound."
                      Nelson Pass.
                      Väga hariv ja üliprofessionaalne DIY-leht, põhirõhk single-ended MOSFET võimenditel:
                      • ats
                        • 05/2004
                        • 1087
                        Vs: Lampvõimendid ja filosoofia
                        Esmalt postitatud vambola poolt
                        Lampväljundiga DAC.
                        http://www.fortunecity.com/rivendell...da/vasfda.html
                        D/A muundur on ju ikkagi kivide peal, paari lambi lisamine signaali väljundisse ei muuda muunduri olemust!
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          Tegelane walk ee.audiost on selliseid vigureid 100 erinevat teinud, võite küsida mis tema arvab. Toodud DAC trükkplaati olen isegi teinud.
                          • humax
                            • 08/2003
                            • 2041
                            Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                            Huvitav oleks teada resultaadist, mida arvatakse? Ehk kommid lühidalt paari lausega, kas on eeliseid kui lõpus kasutatakse lamp astet. Ise ma pole sellega tegelenud ja kaldun arvama et erilist äratuntavat tulemust pole. Selles olen küll kindlalt veendunud ja ka oma kogemus olemas, et väga suur vahe on helipildis, kui võimsus võimendi on lampidel.
                            • humax
                              • 08/2003
                              • 2041
                              Ootaks kommentaare
                              Kohe kindlasti mitte mingit transs lõppu!!! Võimsusvõimendis see küsimus onngi! Eelaste, faasipööraja ja lõpp peab sellise juhul olema kindlasti lampidel, alles sellise tingimusega on tagatud kvaliteet, mis puudutab lampvõimu.
