Telekalambid
    Telekalambid
    Tervist
    Sattusin omaniks suurele portsule lampidele, mis enamikus telekatest pärit. On kellelgi soovitusi, mida järgnevate lampidega teha?
    12s3s
    2d2s x2
    6i1p
    6k13p x4
    6p14p
    in-19v
    6j(z)5p x12
    6k4p x5
    6f5p
    in-2
    6j(z)1p x4
    th4b-1
    6j(z)38p-ev x2
    6i1p-ev
    6j(z)10p-ep x3
    1c21p x2
    6j(z)4p x2
    6d2p
    Tänan
    Vs: Telekalambid
    Nendest saab mingeid võimendeid:
    6П14П
    6Ф5П
    6Ж1П
    6Ж4П
    Nendest saab Nixie kella, või võimendi sisendi indikaatorit vmt:
    ИН-2
    IN-19B
    Sellest saab on/off indikaatori:
    ТХ-4Б
    Ülejäänute abil saab õppida, millest ja kuidas on raadiolambid tehtud:
    Esmalt postitatud dlf poolt Vaata postitust
    12s3s
    2d2s x2
    6i1p
    6k13p x4
    6p14p
    6k4p x5
    th4b-1
    6j(z)38p-ev x2
    6i1p-ev
    6j(z)10p-ep x3
    1c21p x2
    6d2p
    Tänan
      Vs: Telekalambid
      Tänud
        Vs: Telekalambid
        Ülejäänud lampe saab ju kah "loominguliselt" kasutada.
        Mõne heliefektiploki jaoks sobivad küll.
        Ega enne ei saa kõla teada, kui pole proovinud.
        Pea kõiki neid annab võimendusrežiimi ajada.
          Vs: Telekalambid
          Tuli mõte neid proovida:
          http://www.webmedia.ee/~martinh/elek...ka/koviak.html siit küll ainult üks kanal. Endal kidra kodus - miks mitte
          ja kui peaks viitsimist olema monovõimu jaoks http://cxem.net/sound/amps/amp77.php
            Vs: Telekalambid
            http://www.webmedia.ee/~martinh/elektroonika/koviak.html siit küll ainult üks kanal. Endal kidra kodus - miks mitte
            Koviaki effektiblokk on põhiolemuselt Rat. Järeleproovitud ja töötav skeem, see ju minu joonestatud. NB! Originaalskeemis on vigu, mis võivad päris algajale olla komistuskivideks. Ja see on ühe kanaliga asi, ei taipa hästi, mida silmas peetakse "siit küll ainult üks kanal"? Lisaks - 6Ж4П on väga mikrofoonsed lambid, mida tuleb arvestada konstrueerimisel.
            See on ka natuke tricky skeem - vahetu sidestusega astmete vahel. Päris algajale võib tekitada probleeme režiimide paikasaamine. Lisaks suht keerukas sagedustundlik tagasiside.
            Aga jõudu tegijale!
              Vs: Telekalambid
              Valminud seade sarnaneb tuntud RAT-tüüpi efektiplokiga. On kaks kanalit (Clean ja Distortion), millest saadavat heli saab kombineerida. Loomulikult võib kasutada neist ka ainult ühte.
              nagu ma oma algaja pilguga aru saan siis skeemi alt osast läheb clean ja ülevalt poolt distortion? Kui nii siis kasutaks seda ning täieliku möödapääsu. Balansi saaks paika volüümipotega...või panen täiesti mööda?
                Vs: Telekalambid
                Kui see elu maailmas kõik nii lihtne oleks... See skeem annab sujuva spektri effekte, milles segustatakse R2 abil vastandfaasis olevaid ristkülik- ja siinussignaale. Võib kasutada tõesti ainult poolikut skeemi: kasutades amplituudipiirajaga (V5+V6) poolt, saad ainult ristküliksignaali. Kasutades skeemi "clean"-poolt saad ainult eelvõimendi. Saamata jääb see huvitav saund, mis tekib nende kahe segustamisest, siis kui R2 on keskasendi piirkonnas. Võimendusastmed V2 ja V4 on vajalikud nivoode ja impendansside ühtlustamiseks enne R2-te. Ja R2 kumbki pool tuleb panna tööle vastupidi. Ja R2 on 2x lineaarne potekas. Ja V5/V6 on soovitav katsetada nii germaanium-, kui ränidioode (saundi mõttes). Ja... Ja... Ja...
