Paar lambiteemalist küsimust
    On üks võimendi millel toiteosa puudu ning mõtlesin, et kunagi võiks seda asja ajaviiteks nokitseda. Küsimus aga iseenesest lihtne:
    6N1P lambid... http://www.svetlana-tubes.com/pdf/6n1p.pdf
    1) Küttepinge 6,3V AC või DC. Kas on ka kvaliteedis mingit vahet alalis ning vahelduvvoolul? Kõige lihtsam oleks mulle muidugi otse trafost ~6,3V AC võtta ning asi olekski sellega lahendatud...
    2) Lambile läks veel mingi suht kõrge pinge peale, kui ma ei eksi, üle 100V vms. Milline on see pinge antud lambil? Trafo->dioodsild->kondekas tagab piisava kvaliteedi sinna või peab asjale muud moodi lähenema?
    Vs: Paar lambiteemalist küsimust
    Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
    Kõik oleneb skeemilahendusest, ehk millises astmes lampi kasutada. Eelistaksin vähemalt eelastmetes DC kütet. Enamasti saab lõppastmetes rahuldava tulemuse ka AC-ga küttes. Tuleks massitada üks lambi kütteniidi otstest.
    Seda nimetatakse anoodpingeks. Pinge oleneb skeemist ja lambi tööpunktist selles. Mänguruumi leiad spetsifikatsioonist.
    Enamasti ei kipu sellisest lihtsast filtrist piisama. Parem on CLC filter. Veel parem CLCRC filter. Veel parem on stabiliseeritud anoodtoide. Ja kõige parem on keemilise vooluallika antav anoodtoide.
      Anoodpinge max väärtuseks datasheedis on märgitud 250V. Kui nüüd nii kohvipaksu pealt ennustada, siis milline võiks olla sinna sobiv pinge umbkaudu?
      Või siis mida peaks skeemis vaatama, et umbkaudset pinget teada saada?
        Kui on tegemist mingi tööstuslikult tehtud kastiga, siis ehk annad lisainfot ja "kohalikud kaevurid" aitavad leida rohkem tarkusi.
        Kui on omatehtud asi, siis: kas skeemi näeks?
        Sa otsid "lambile antavat pinget", kuid toite ehitamisel on vaja teada "võimendile vajalikku pinget". Võimalik vahemik 150-250V.
