Vanast raadiost võimendi?
  • JUUT
    • 06/2009
    • 17
    Mida arvata plaanist teha vanast raadiost stereovõimendi vinüülplaadimängijale?
    Raadio on: http://msevm.com/oldradio/daugava/
    Skeem on: http://msevm.com/oldradio/daugava/daugava_s.jpg
    Kas on keegi teinud sarnast asja ja milline on tulemus või oleks mõistlikum otsid uut skeemi?
    Kas antud raadio väljund trafo õigustab end?
  • Shele
    • 2415
    Vs: Vanast raadiost võimendi?
    Daugava: 6P3S lõpus, korralik väljundtrafo. Paar-kolm vatti saab ilusasti. Stereo jaoks on aga teist samasugust vaja.
    Ahjaa: valjukas kah suht kobe.
    viimati muutis kasutaja Shele; 09 January 2010, 21:01. Põhjus: Mälestus
    • JUUT
      • 06/2009
      • 17
      Ongi neid 2 tükki, aga kustmaalt võib raadio osa ära lõigata?
      • macman
        • 06/2006
        • 211
        Alates kondekas C39 algab ms võim peale, seega pakuks , et see jääb alles (konde ise ka). Ainuke asi , kas toide välja veab, ehk isegi veab välja , sest osa lampe jääb mängust välja. Küsimus on teistpidi, seega alates eelpool nimetatud kondekast vasakule jääva osa saad välja visata.
        Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        • Scott
          • 2516
          Kas on mõttekas seda raadiot lammutada, kui välimus (kast) korralik on?
          Igal juhul ülejäävaid lampe ära minema viska, kellelgi võib neid vaja minna. 6E5C - magic eye.
          • JUUT
            • 06/2009
            • 17
            Tänan kõiki kes vastasid.Mul tekkis küsimus väljund trafo kohta,mitu oomi läheb selle väiksema mähise taha?
            Kas annab kuidagi kombineerida 8oomi peale?
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              aga radio signal maha võtta rada katkestada kuidagi?et siis viia võimendile signaal .
              • maaalune
                • 1514
                Esmalt postitatud JUUT poolt
                Võib julgelt ühendada 8 oomise koormuse.Midagi oluliselt ei muutu.Kui tahad rohkem kõrgeid siis eemalda ahel C42L20.Midagi pole rohkem vaja läbi "naksata".Piisab kui lülitad asendisse 3B ja ühendad oma mängutoosi vmt.heliallika sinna märgitud avasse.Kui ei soovita tuba kütta siis lihtsaim viis eemaldada L1 ja L2 lambid pesadest.Samuti võib eemaldada "rohelise silma
                " kuna 3B asendis ta ei toimi(toimib vaid häälestusindikaatorina).Võimendi skeem on paras ibra(sagedusest sõltuv negatiivne tagasiside väljundtrafo sekundaarmähise väljavõttega).Parem las ta olla selline nagu skeemis.
                Head pusimist!
                Kõik meeldiv tuleb lambist...
