Algaja küsimused PP, SE jm kohta
  • urmoo
    • 08/2009
    • 154
    Vs: Algaja küsimused PP, SE jm kohta
    Tänud, Ottok, kui kastini jõuan, siis kindlasti tsekkan järele.
    Enamus detailidest on leitud, aga nagu ikka on see lõpp kõige raskem. Hetkel tellimata:
    .22uf 450+ V coupling cap 2tk
    560ohm 5W wirewound resistor 2tk
    10K 3W metal oxide film resistor 2tk
    150K 3W metal oxide film resistor 1 tk
    1200 PIV FRED diode TO-220 pkg 2 tk
    Lambid ja lampide pesad.
    Lampidele on olemas hr. Maaaluse postitatud link, esimesed neli nimetust saaks kätte Mouser'ist, aga misasi on FRED ja kuidas teda otsida- vot pole aimugi. Usast tellimine, eriti nii väikesele kogusele, on teadagi kallis lõbu, oskate ehk soovitada mõnda lähemat hästivarustatud netipoodi, kus vajalik saadaval? Uraltone ja Tubeampdoctori lappasin läbi, aga sama lugu- jupp siin ja teine seal ning takisteid peaks kohati 4 tk kokku siduma, et vastavaid parameetreid saada... ja minu jaoks miljoniküsimus: WTF on FRED?
    • vikatise
      • 02/2009
      • 53
      Täiesti võhikuna lambinduses pakuks - Fast Recovery Diodes
      Esmalt postitatud urmoo poolt
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Guugel oo guugel.
        Fast Recovery Epitaxial Diode
        Condemn the hive.
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          WTF on FRED?
          Ei tahaks olla rõõmurikkuja, aga kui kogemusi tõesti vähe, ehk tasuks koostada esmalt mingi lihtsam aparaadikene, enne kui kalliste väljamaa juppidega imet üritama hakata? Et see lambivärk on tegelikult tõesti üsna teistmoodi maailm kui transitoritest midagi tehes. Või umbes nii midagi...
          • maaalune
            • 1514
            TAD -is konded(ka õlikonded)täiesti saadaval(kõrgem tööpinge on alati teretulnud,takistid siitsamast,sidestuskonded samuti siitsamast...,
            dioodid DSEI 12 võib asendada fast soft recovery rectifier dioodidega MUR nt.Päris suvalised dioodid sinna ei sobi.Lambid ja pesad TAD-ist või analoogsest kohast.
            Kenotroniks sobib vene 5ц3c.
            viimati muutis kasutaja maaalune; 03 September 2009, 14:45.
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
            • urmoo
              • 08/2009
              • 154
              Esmalt postitatud GU50 poolt
              Sul võib tõesti õigus olla, aga valisin projekti järgnevast lähtudes:
              - väga hea dokumenteeritus
              - suurtes piirides seadistamist mittevajav
              - väidetavalt (kasutajate tagasiside) helipilt ja parameetrid detailidega samas hinnaklassis olevate hiinakatega suurusjärgu võrra parem.
              Võttes mõne lihtsa, siingi postitatud skeemi, jääksin hätta juba odavate secondhand-nodescription-noname detailide ühildamisega, rääkimata kogu skeemi seadistamisest. Praeguses lahenduses on mul konstruktor, millest hääle kätte saamine peaks (väidetavalt) jõukohane olema ka minu nappide teadmiste juures. Juppide kallis hind? Noh, nimetame seda koolirahaks.
              Hr Maaalune- tänud, lisaks muule pean veel ka otsimiskunsti kõvasti harjutama
              • urmoo
                • 08/2009
                • 154
                Skeem juba paar nädalat koos, aga trafod venivad veel siiapoole, pole saanud edasi toimetada. Et mitte lasta aega kaotsi, võtsin ette võimule sobivate kõlarite valmistamise. Tulemus sai selline, et vanad kõllid rändasid elutoast minema ja uued (hmm, hetkel siiski veel üks kõlar, teist alles teen) leiavad oma koha põhikõlaritena. Teema ise siin.
                • ottok
                  • 08/2005
                  • 752
                  kurk kuivab
                  • urmoo
                    • 08/2009
                    • 154
                    Dark Side'i vinüül endiselt kiles ja ootamas ?
                    Tracking näitab, et trafod on jõudnud Eestisse, loodame, et toll mäkra ei mängi ja kiiresti edasi laseb...
                    • ottok
                      • 08/2005
                      • 752
                      Dark ei ole kiles aga nõela pole näinud aga Close to the Edge on veel kiles veel mõned....
                      • urmoo
                        • 08/2009
                        • 154
                        Niih, laul on lahti . Trafod jõudsid lõpuks kohale, kusjuures Edcor'i omal algatusel oli iga 5 kg kaaluv trafo saadetud eraldi pakina, arvatavasti seepärast puudus ka tollil tõsisem huvi saadetise vastu. Ega päris ilma jamadeta ka ei saanud- tehasest kaasa antud joonisel olid voolutrafo primaarmähise juhtmete värvid vahetusse läinud ja paugutas kaitsmeid läbi. Nuh, mul hea meel, et ei pidanud skeemi hakkama läbi jalutama ja sai kohe jaole Edasi sujus juba kõik kenasti. Loomulikult on pildilt nähtava montaashi juures saatjaks paras umin, aga hääl, mida ta toodab, on.... mnjah, meenutage ise oma esimest kokkupuudet hea lambikaga Hetkel töötab tagasisideta trioodreshiimis, arvatavasti nii ka jääb. Jõudevool on optimaalse 38-40mA asemel 60,6 ja 61,2mA. Arvutamine on elu aeg olnud mu kirstunael, kas keegi hea inimene ütleks millise väärtusega takistiga peaks asendama praegu katoodahelas oleva 560R/5W?
                        • urmoo
                          • 08/2009
                          • 154
                          Vahepealsest niipalju, et üks FRED'idest otsustas lusika nurka visata ja võttis minnes endaga kaasa ka ühe takisti. Tänud hr Maaalusele, viga sai leitud ja laululind taas laulma pandud. Praegu maadlen üminaga kõlarites, seni edutult. Kirjeldan tehtut, ehk oskab keegi midagi arvata/ soovitada.
                          Mureks on ühtlane, tugev ja häiriv "sile" umin kõlarites, mis võimu käivitades läheb eriti tugevaks ja mõne sekundi möödudes taandub vaiksemaks.
                          Maandus on viidud ühte punkti vastavalt joonisele . Lisaks organiseerisin trafodele maanduse, mille viisin samasse punkti. Hetkel on võim kahejuhtmelise pistiku otsas, kuid proovisin ka otse maandust läbi maasse tambitud lati- vahet ei olnud.
                          Lugesin kusagilt "microphonic feedback'i" (eesti keeli mikrofooniline tagasiside?) kohta, koputus lambile kõlaritesse ei jõudnud.
                          Juhtmed- signaali sisendid paigutasin kõlari juhtmetest eraldi, samuti kõik voolutrafost lähtuvad juhtmed- vahet ei ole, umin on muutumatu.
                          Jootekohad vaatasin üle- tunduvad kõik olema OK.
                          Sisendsignaali juhtmetega pole vahet kas nad on ühendatud või mitte- umin on sama. Potekat keerates sile umin ei muutu, põhja keerates lisandub vaid õrn ragin.
                          Ühesõnaga- ükski tegevus ei ole andnud resultaati. Kahtlustaks niru lahendust, aga selle skeemi/trükiplaadi kasutajad on kiitnud selle surmvaikust kõlarites.
                          Kas võiks kirjeldatud sümptomite puhul kahtlustada viga toiteahelas? Mõni vigane konde näiteks?
                          EDIT: Unustasin mainida, et mõlemad kõlarid ümisevad võrdselt. Proovisin võrrelda üminat heligeneraatori tekitatuga ja tundub olema seal 100Hz kandis...
                          viimati muutis kasutaja urmoo; 12 October 2009, 14:02.
                          • RaunoK
                            • 01/2007
                            • 1568
                            Ilmselt võib toitelüütidest väheks jääda, kui suure mahtuvusega lüüdid on anood toites, uued või kasutatud?. Huvi pärast küsin: mis lambid on lõpus?
                              • 7723
                              Vaevalt lüütides viga on, pildil kahte ju pole.
                              Kui sisendastme lambi välja võtad müra kaob?
                              Kui kaob - otsi kuskilt kütte lähedalt seda müra.
                              viimati muutis kasutaja moi; 12 October 2009, 15:05.
                              • kalju
                                • 12/2003
                                • 750
                                Kas küte on vahelduvvoolul? Lase lambid soojaks ja ühenda siis küte lahti. Kui müra kaob on küsimus küttes. Ilmselt tuleb alustuseks tekitada küttemähisele "keskpunkt".
