Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    #61
    Vs: Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
    Oh kurat, ma räägin et ei ole vastata vaja kui sittagi ei tea. Minge nurga taha ja häbenege, GU50 ja Shele.
    mdc_Jack: selline vool on ok. Võimsuskadu ei teki, kuna tegemist reaktiivvooluga (cosfi on sellisel trafol tühijooksul ca 0.1-0.2). Trafo kerge soojenemine on ok, see on ümbermagneetimiskadu. Trafo kadu ei ole kindlasti 40W, pigem 4-5W. Kõik on ok, ehita edasi.
    Krt inimene lammutab trafo ära lollide vastuste pärast. Või hakkab plekke keetma
    • Shele
      • 2415
      #62
      Ei häbene, elu on õpetanud. Õpetab vajadusel karusid ka.
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        #63
        Sisukas post. Blää mumble mumble vat siis. Hakkan ka foorumit läbustama, miks mõelda kui võib lihtsalt spämmida.
        Joppakolla, andke mulle mode õigused, ma kustutan lollid postid ja kasutajad lihtsalt ära ja rahu majas.
        • mdc_Jaks
          • 02/2005
          • 173
          #64
          oi kui tore kuulda karuTEC, mu mõte mõlkus ka vahepeal cosfi juures kuid süvenema ei hakanud.
          kas selline 160mA tühivool on sel juhul osaliselt trafo enda tekitatud?
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            #65
            Esmalt postitatud KaruTEC poolt
            On alati enne skeemi kokkujootmist trafod üle kontrollitud ja kogemuspäraselt pole sellise gabariidi korrasoleva trafo nagu TCШ-170 juures kunagi kohanud nii suurt tühijooksuvoolu. Aga eks teoreetikud "teavad alati paremini".
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              #66
              Ma ei tea, küsi teoreetikutelt.
              Kui palju sinu mõõdetud tühijooks on olnud ja mis pinge juures ?
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                #67
                Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
                Ikka trafo, kes siis veel. Tühivoolu reaktiivkomponent tekib trafo induktiivsusest ja aktiivkomponent puistest ja mähise takistusest.
                Kui sa tahad täpselt teada, kui palju tühijooksul kadu on, siis tee katse:
                1. Lase tal tühijooksul töötada, ca 1 tund. Mõõda proovikuga pinnatemperatuur. Toa temperatuuri on ka vaja täpselt teada.
                2. Hinda tühijooksuvõimsust, oletame et 5W. Pane primaar toiteploki külge ja soojenda alalisvooluga nii et võimsus oleks sama. Lase töötada, reguleeri voolu kuni temp on sama mis 1. katses (aeganõudev).
                Kui on stabiliseerunud, mõõda pinge ja vool, korruta. Saad võimsuse.
                Seda nimetatakse kalorimeetriliseks mõõtmiseks, kõige robustsem meetod võimsuskadude ja igiliikuritega maadlemiseks.
                • mdc_Jaks
                  • 02/2005
                  • 173
                  #68
                  Vaatasin üle pika aja skeeme jälle ja tekib küsimus: kas TVZ-1-9 (pass: http://www.hot.ee/purpurpun//tvz19%20pas.doc) oma 6kOm primaariga sobibki üldse trioodlülituse jaoks?
                  6P3S tahab trioodina 3kOm (Maaalune) , see on 2 korda vähem kui antud väljundtrafo.
                  viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 09 December 2008, 20:23.
                  • mdc_Jaks
                    • 02/2005
                    • 173
                    #69
                    ma olen tiba segaduses: Cheoppsi lingilt saadud v.trafode arvutamise lehelt ( http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ehkt/lv_trafod.djvu ) loen välja hoopis:
                    6P3S klass A 2500 Om
                    6P3S klass A triod 6000 Om
                    et justkui sobib TVZ-1-9 väga hästi 6P3S trioodlülitusega kokku.
                    Kuidas see asi üldiselt on: Ühe ja sama lambi puhul: kas väljundtrafo vajalik takistus on trioodi puhul suurem kui tetroodi puhul või vastupidi?
                    Palun valgustage mind!
                    viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 10 December 2008, 13:35.
                    • mdc_Jaks
                      • 02/2005
                      • 173
                      #70
                      viimased hetked rahulikult olemist!
                      • mdc_Jaks
                        • 02/2005
                        • 173
                        #71
                        toiteploki skeem: http://www.hot.ee/purpurpun/pildid/h...toiteplokk.jpg
                        kas ka toiteploki nullid tuleks ühisesse maanduspunkti vedada?
                          • 7723
                          #72
                          Trioodlülituses on lambi väljundtakistus väiksem kui tetroodina või pentoodina, seega on väiksem ka vajalik primaarmähise näivtakistus.
                          • GU50
                            • 11/2004
                            • 2139
                            #73
                            Maapunkt tulekski ideaalis teha toitebloki lüütide miinusklemmile. 220V toitejuhtme maanduse ja skeemi maa vahele võib panna 10 oomise takisti.
                            +B otsale tuleb siis ikka ka lüüdid panna. Need oleks topoloogiliselt soovitav hajutada nii, et lüüdid oleks nö. tarbija vahetus läheduses. Lüütide sildamine paberkondega - maitse asi ja proovi ja katseta. Põhimõtteliselt võiks olla paberkondekatest abi näiteks mobiiltelefoni poolt tekitava häire vastu, millele lampvõimud on tavaliselt üsna tundlikud.
                            • mdc_Jaks
                              • 02/2005
                              • 173
                              #74
                              Kas ühine maanduspunkt peaks olema ühendatud ka kerre, seal toitelüütide juures?
                              Kasutan neid 1uF kondekaid kuna skeemis on ette nähtud. Nende ülesanne on vist kõrgemate sageduste šuntimine, on mul õigus? Tellisin selleks otstarbeks polüpropüleenid.
                              • mdc_Jaks
                                • 02/2005
                                • 173
                                #75
                                Võimendi ühe kanali skeem: http://www.hot.ee/purpurpun/pildid/6N9S_6P3S_SE.jpg
                                Eks paistab, mis TVZ-1-9 selles konfiguratsioonis ütleb. Kui ei taha laulda, siis teen skeemi 6P6S tetroodlülituse peale, nagu Cheopps. Või on veel levinud SE triood variante oktaallampidel ja TVZ'ga?
