PCL82 SE Tube Amplifier Kit
  • sewar
    • 08/2005
    • 237
    Leidsin netist väikese SE kiti. Projekt on hästi dokumenteeritud, kõik skeemid ja detailide nimekiri on vabalt allalaaditav. Mis arvate, kas selline sobiks esimeseks näpuharjutuseks? Kas skeem on adekvaatne?
    USA'st tellides läheks see maksma 4500 - 5000 eeku. Kui detailid kohapeal kokku osta, kas tuleks odavam?
  • Shele
    • 2415
    Vs: PCL82 SE Tube Amplifier Kit
    See ongi lausa väike labor: jumperitega saab katsetada kõikvõimalikke lülitusi. Kogu kirjeldus on eeskujulik. Kui nüüd tahta ainult võimendit, siis võib pooled jupid ära jätta (joonistada skeem uuesti jumperid asendites, mis annaksid soovitud mudeli), ning osad mis jäävad ühenduseta võib ära jätta. Kogu komplekt on tõesti kallivõitu aga ilmselt saab odavamalt. Pole ise ammu lampidega tegelenud, aga tõenäoliselt saab siit jupid odavamalt. Ehk lambispetsid kommivad. Asi iseendast on sümpaatne.
      • 7723
      See ju peaaegu vene 6Ф3П standardlülituses.
      Plaat tundub korralik olevat aga suhteliselt odav(?) hind on ilmselt saadud tänu noname komponentide kasutamisele. Ei dokumentidest ega piltidelt ei õnnestunud peale lampide tootja kedagi/midagi identifitseerida. Sellel skeemi lahendusel on nii mõnigi komponent väga oluline õige valida.
      • maaalune
        • 1514
        Soovitan ära tellida.Asi on kvaliteetne.Eraldi komplekteerides oluliselt odavam ei tule(eeldusel kui kasutada kvaliteetkomponente).Parima tulemuse annab katoodahelas aku kasutamine IMHO.Trafo tundub väga Hammondi taoline.Samas toroidi kasutamine viitab väiksele puisteväljale ehk siis tegu igati läbimõldud ja kvaliteetse KIT-iga.
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
        • kalju
          • 12/2003
          • 750
          Tellimisel tuleks kindlasti viidata, et soovid kasutada 220V trafot.
          Teemast küll mööda, aga sama raha eest saad Priboi.
          • sewar
            • 08/2005
            • 237
            Esmalt postitatud kalju poolt
            Eesmärgiks on ise midagi kokku panna.
            Üldharivas mõttes oleks kasulikum asi kopeerida - teha trükkplaadid ja vajalikud detailid kokku otsida. Aga arvan, et nii võib see projekt isegi kallimaks minna, eriti kui sahtlipõhjas mingeid varusid ei vedele.
            Tellimise kohapealt pole veel otsustanud, võitlen hetkel kiusatusega.
            Samas pakuvad ameeriklased veel selliseid komplekte. Nende kohta liigub netis päris palju kommentaare. Tundub, et vanemat "G" seeriat peetakse siiski paremaks. Pealegi on EngVista Model 1, oma võimalustega, palju ahvatlevam.
            • Shele
              • 2415
              Tegelikult ei ole trükkplaat üldse lampvõimu pärisosa: oige tehakse ikka rippmontaazina lambijalgade ja tugipunktide vahel. Eriliselt tähtis on üljuhtme asend ja ühendused toite ja signaaliallikaga.
              • maaalune
                • 1514
                Siin väike meenutus.Olen seda 6F3P ja 6F5P teemat mingi aeg pikemalt siin foorumis lahanud.PCL82 on oma omadustelt oluliselt parem kui vene analoogid.IMHO.Reeglina olen kasutanud P-to-P tehnoloogiat - mis aga paraku nõuab praktilist kogemust.Küll aga soovitaks taolist skeemilahendust kindlasti esimeseks lampprojektiks - andestab palju!
                • vuss
                  • 12/2005
                  • 484
                  Huvitav kas mõni foorumlane pole samal lambil PP skeemi kokku pannud? Skeeme netis olemas, aga väljundtrafo andmeid ei trehvanud. Tuleks vist ise arvutada ja kerida. Natuke lugesin ja arvamused on vastakad. Vene foorumites arvati, et sama võimsuse saavutamiseks palju lihtsamaid teid. Mujalt ilmast oli jällegi positiivset emotsiooni lugeda. Näiteks siin üks projekt. http://www.geocities.com/foltransvac.../PCL82Page.htm
                  • sewar
                    • 08/2005
                    • 237
                    Teatavasti on parim viis kiusatuse ravimiseks - sellele järgi anda.
                    Niisiis, minu võimuke on kohal ja töötab.
                    Pilte saab vaadata siit.
                    Tellimine ei läinud kuigi libedalt. Esimesele mailile ei saanud ma mingit vastust.
                    AudioCircle foorumi kaudu õnnestus Boris Sasic'ul siiski sabast kinni saada ja kit ära tellida.
                    Pakk oli teel tubli 3 nädalat, millest 8 päeva seisis asi eesti tollis.
                    Maksma läks: 2809,00 (kit & saatekulud) + 587,00 (kohalikud maksud) = 3396 krooni.
                    Selle raha eest laekus siis 24! minigrip kotikest erinevate detailidega, 3 trafot, 2 trükkplaati ja tervelt 5 PCL82 lampi. Lambipirnidel ega pakendil pole mingit märget tootmise aja kohta, aga tunduvad päris vanad olevat.
                    Pakitud oli kõik üsna viletsalt. Väline karp oli korralik, kuid täiteks pandud kortsutatud kataloogilehed ei täitnud oma ülesannet ning kogu paki sisemus loksus üsna kurjakuulutavalt. Õnneks jäid lambid terveks.
                    Kokkupanekule kulus kaks õhtupoolikut. Ja siis selgus - volüümipoted on puudu
                    Tuli jälle Boris'iga kirjavahetusse asuda. Lubas potekad järgi saata.
                    Kuivõrd mul endal mingeid tagavarasid ei ole, siis vaatasin ka meie poodidesse, et midagi asenduseks leida. Aga järsku hakkas rahast hirmus kahju.
                    Ootasin veel nädala.
                    Nüüd on ka potekad käes.
                    Võimendi esimene pingestamine möödus üsna rahulikult. Mitte midagi ei toimunud, lambid jäid külmaks. Tuli jälle kasutusjuhendit lugeda. Loomulikult, lampide küttevoolu jumperid olid valesti ühendatud. Detailide nimekirjast jääb ekslik mulje, nagu oleksid takistid R290 - R360 kõik kasutusel. Tegelikult on see vale, eemaldasin neli üleliigset.
                    Uus katse - ikka pimedus ja vaikus. Nojah, kaitsmed! Tuli poodi uute järele suunduda.
                    Kaitsmed vahetatud, noh? Pimedus, ei siiski mitte. Lambid hakkasid hõõguma!
                    Tulid ka esimesed helid. Trioodlülitus, ilma tagasisideta. Esimene mulje - üsna halb, kõrged kilavad ja madalat otsa pole ollagi.
                    Eemaldasin kõrgsagedus valjukad ja asendasin hõbedasisaldusega kõlarikaabli tavaliste vask juhtmetega. Heli muutus tunduvalt meeldivamaks.
                    Nüüdseks olen põgusalt kuulanud võimu, kõigis võimalikes lülitustes. Kummalisel kombel meeldib kõige enam, ilma tagasisideta, pentoodlülitus. Ultralineaar tundub kuidagi liiga sile ning vaoshoitud.
                    Kindlasti katsetan maaaluse soovitatud akusid katoodahelas.
                    Detailide valiku ja kvaliteedi kohta ei oska ma ise midagi arvata. Antud juhul ootakski soovitusi, millised komponendid tuleks paremate ehk kvaliteetsemate vastu vahetada. Tundub, et modimisruumi siin jagub.
                    Igasugused ideed ja mõtted on teretulnud.
                    • likoor
                      • 03/2006
                      • 426
                      Kas rock muusika kuulamiseks on see lampvõim sobiv? Tundub väga hea asi olevat - saab tuttavaks ka lamptehnikaga.
                      viimati muutis kasutaja likoor; 17 August 2008, 16:06.
                      • maaalune
                        • 1514
                        Esmalt postitatud likoor poolt
                        See sõltub pigem kõlaritest.Või õigemini kõlarite tundlikkusest.Alates 91dB tundlikkusega täiesti bro.
                        • likoor
                          • 03/2006
                          • 426
                          Siis pole vast muret - kasutada on paar 98dB lavakõlareid. Aga selline küsimus ka, et kuidas antud kitil see madal ots on, st. kas alla 60Hz läheb?
                          • maaalune
                            • 1514
                            Siin on asja lahatud.Trafo dimensioonide järgi otsustades alla 40Hz suuremat loota pole.Kuigipalju võib asja parandada südamiku materjal ,kuid pole teada mida kasutatakse.Kuidagi tuletavad Hammondi isendeid meelde.
                              • 7723
                              Tehnilistes andmetes küll kuskil kirjas ei ole aga rusikareegli järgi võttes peaks sellel võimul väljundtakistus kuskile 2-4 oomi kanti olema koos tagasisidega, mis head bassi lootust ei jäta ka suure tundlikusega kõlareid kasutades.
                              Testis on antud 1W -3dB alumine sageduspiir, moonutused on seal jäetud määramata aga nad on kindlasti palju suuremad, kui on toodud 200 Hz juures.
