Kitarrivõimendi
  • absurd
    • 03/2008
    • 55
    Vs: Kitarrivõimendi
    Hetkel kontrolliks rigonda trafosid kuna need tallinnas olemas, võtsin siis multimeetril 200 Ohm piirkonna ning hakkasin rongonda väljund trafo jalgade vähel mõõtma , ainukesed jalad mille vahel midagi näitas olid 1ja5 ( kui jalgu järjest lugeda) ning selleks oli 78.8 Ohm
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Vs: Kitarrivõimendi
      See on primaarmähis(jääb lambi anoodi ja +E vahele).Üks mähis peab olema nulli lähedase takistusega; klemmid peaks olema vastasküljel primaari suhtes.
      Projektide pildid
      • absurd
        • 03/2008
        • 55
        Vs: Kitarrivõimendi
        Jah , just nii-tulemuseks sain 0.07Ohmi
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Vs: Kitarrivõimendi
          See on sekundaar kuhu ühendad valjuka ja tagasiside...Toitetrafode kontrollimisel ja mähiste märkimisel pead arvestama, et primaarmähisel ei ole kõige suurem takistus.Selleks on hoopis anoodtoite mähis.Primaarmähise saab kindlaks teha väljaviikude asetuse järgi.See mähis on reeglina kõige alumine.Samuti võib üks väljaviik olla ka mitte millegagi ühenduses; selleks on varjestus primaarmähise ja sekundarmähiste vahel(ühendatakse üldmaanduspunkti).Vanematel trafodel ei pruugi seda olla.
          Projektide pildid
          • absurd
            • 03/2008
            • 55
            Vs: Kitarrivõimendi
            Nii , sai jälle riistad välja otsitud ning mõningaid mõõtmisi teostatud. Kuigi humax juba varem mainis et kasutada Dizinstarsi trafosid mõtlesin mööta ära trafo mis mul on tallinnas , ning kui ei sobi selle projekti jaoks - siis ehk tulevikus mõne muu projekti jaoks. Kõige alumise mähise , väidevalt siis anoodtoite mähise, takistus on möötes 42,1 Ohm. Mõõdud sain veel kahelt mähiselt ning nendeks olid 0.4 ja 0.6 Ohm.Üle jäänust 7 juhtmest ei saanud mina mingeid mõõte , mainiks ära et nendest 7 juhtmest 6 olid varem ühendatud ümberlülitisse kust sai vahetada 220 ja 110 vahel. Jäin aga mõtlema sellis asja peale , kuna ringonda trafo annab teatavast välja 127 V ning alandades saame ( 127x1.4=177.8)177.8- kas see ei jää toites väheks?
            • absurd
              • 03/2008
              • 55
              Vs: Kitarrivõimendi
              Esmalt postitatud jimmy poolt
              Sisendisse 1M log pote (helitugevuse jaoks) ning sellele ette miski eelaste kitarrile vajaliku tundlikkuse saavutamiseks. Ise olen ära proovinud sellise, 6Н2П lambil.
              Kas oskate õelda kust maal lõppeb sellel skeemil http://www.webmedia.ee/%7Emartinh/el.../firefly_r.gif eelaste. et teaks mida ehitada- siis ma saaks juba vaikselt ehitama hakata ning eelastme valmis ehitada.
              • jimmy
                • 12/2005
                • 92
                Vs: Kitarrivõimendi
                Eelaste lõpeb ära C6 kondega. Ehk siis C6 kondelt tuleb viia signaal 1M (soovitavalt log) potele (kuna tegemist on kõrgeoomilise väljundiga). 1M pote toimib volume'i potena, sealt viid edasi signaali juba lõppvõimendi sisendisse.
                • absurd
                  • 03/2008
                  • 55
                  Vs: Kitarrivõimendi
                  Kas eelastme skeem on siis taoline ? http://www.filebam.com/getCodes/2090...35535dccd3f9a6 Kuigi mul on tunne et ma eksin
                  • maaalune
                    • 1514
                    Vs: Kitarrivõimendi
                    Rigonda trafo sekundaarpinge on minu mäletamist mööda 190-200V ning alaldatuna ning silutuna tuleb kuskil 270-280V tühikäigul ning nominaalkoormusel 260-265V.Trafo mähiste geograafia on ära toodud tema enda skeemil:http://www.radiopagajiba.lv/Sch/rigonda.djvu
                    Vaata hoolikalt veelkord üle!
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    • maaalune
                      • 1514
                      Vs: Kitarrivõimendi
                      Sisuliselt on R7 vol pote.Soovitan C6 väljundi ja maa vahele 1M takisti ühendada.
                      • absurd
                        • 03/2008
                        • 55
                        Vs: Kitarrivõimendi
                        Suured tänud , ise vaatasin ka samuti seda Rigonda skeemi aga oma algaja pilguga nägin ainult et 127B. Aga siit ka siis küsimus , kas antud trafo on oma takistusdega töökorras , ning kas tasub teda võimendis kasutada. Sama küsimus käib väljundtrafo kohta. Ning üks küsimus veel , kuna mul drosselit ei ole siis küsimus milline see olema peaks ja kust ma selle saan- ning milline on drosseli tingmärk skeemil ( küsimus on võibolla loll , kuna ei ole drosseli tööülesandes just kindel - aga just seda hetkel otsin raamatust)
                        • jimmy
                          • 12/2005
                          • 92
                          Vs: Kitarrivõimendi
                          Jah, R7 on ka volume'i pote ja läheneda võib ka nii - maitse asi Mul oli lihtsalt lõppvõimul juba sisendis pote olemas ning selle eemaldamises ei näinud mõtet, asendasin lihtsalt sobiva 1M-ga.
                          • absurd
                            • 03/2008
                            • 55
                            Vs: Kitarrivõimendi
                            Samuti küsimus , millist lampi kasutada faasipõõrajana.
                            • jimmy
                              • 12/2005
                              • 92
                              Vs: Kitarrivõimendi
                              Kui kasutad eelnevalt nimetatud raadiote lõppvõime, siis need peaks kõik olema SE (Single-ended). Sel puhul faasipöörajat pole vaja. Küll aga on see teemaks vastastakt lõpuga (Push-Pull) võimendites ning sobivaid (kaksik)trioode on mitmeid (6Н2П, 6Н1П, 6Н9С, 6Н8С ...).
                              Soovitan tõsiselt võtta ühest neist raadiotest lõppvõimendi 1:1-le üle ning mitte esimese projekti juures väga leiutama hakata. Eelastme skeem samuti ju olemas, nii et peaks olema suht kokkujootmise vaev.
                              Soovitan tudeerida Gendin'i raamatut (lõpulülituste selgitused ja faasipöörajast ka muuhulgas juttu), kasulik sait on veel siin ning faasipöörajate kohta seal samuti juttu. Drosselitest on juttu sellel lehel, skeemil tähistatakse teda ühe mähisega trafona. Mingid pisemad tükid on sinu radioolades ka kindlasti sees, neid jadamisi ühendades (ning ette ja järgi vähemalt 220 uF lüüt) võib neist pisut abi olla
                              • absurd
                                • 03/2008
                                • 55
                                Vs: Kitarrivõimendi
                                Pole ammu arvutis olnud ning selle ajaga palju uusi küsimusi. Esiteks aga edusamme niipalju et raamat "Kõrgkvaliteetsed madalsagedusvõimendid" on poolenisti läbi loetud. Ülejäänud osa võtab veel nädala aega- kuna loen mõttega.
                                Teemast on mitu kord läbi käinud lause et võtaksin mõnen nendest lõppvõimudest 1:1le üle. Jäin selle üle aga mõtlema . et ehk tõesti on seda alguses lihtsam teha. Kui aga teeks seda ise saaks asja selgeks-mis sest et läheb aeglasemalt. Niiet kavatsen ikka kõik ise kokku joota.
                                1)Küsiks üle et kas siit läbi käinud võimendi eel ja lõpuosa on ikka sobilikud kitarri jaoks?
                                2)Ning vaja on veel toite skeemi, kust selle leiaks?
                                3) Leidsin veneaegse voolu stabilisaatori , sisaldab kolme trafot ning ka küsimus- kas nende trafodega on lambimaailmas midagi peale hakata?
                                4) Kas antud kondensaatorid sobivad kasutuseks võimendi toite osas:http://www.album.ee/user/30045341 (pilt nr1)
