Palun abi lampvõimu tuvastamisel
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Tere
    Kummalise juhuse läbi sattus minu kätte üks suur ja üpriski vana lampvõim.
    Väidetavalt kuulus kunagi bändimehele.
    Nüüd aga ei oska kuskilt alustada, võiks sellele elu sisse puhuda. Välise vaatlusega tundub korralikus seisus olevat.
    Lampideks on 6п3с.
    Palve olekski, et äkki keegi teab, millega tegu, milleks kasutada annab (kas kidravõim, või annab stereo välja jne.?)
    Igasugune informatsioon on teretulnud.
    Ja äkki on mõni asjatundja, kellel oleks tahtmist selle juraka ellu äratamisega tegeleda, sobiva tasu eest muidugi. (soovitavalt Tallinnas)
    Paar pilti kah:
    Vajadusel rohkem pilte, lihtsalt ei tea, mida täpselt pildistada.
  • Shele
    • 2415
    Vs: Palun abi lampvõimu tuvastamisel
    Nooruses sai nende lampidega mitu võimendit ehitatud, vaataks heameelega peale.
    Häda selles, et omad tegemised on ajaliselt ebamäärased. Kus asub ja mis kas on mingit aega vaatamiseks. Kui aega jätkub ja kiiret ei ole võin aidata käimasaamisel.
    • roomet
      • 01/2007
      • 630
      Esmalt postitatud Shele poolt
      Asub Tallinnas, Kristiine linnaosas.
      Mõnipäev võiksite tulla ja üle vaadata ja kui lootust on, siis ka ära vedada.
      Aega jätkub küll ja küll, sest ei ole see mu ainuke võimendi hetkel. Seega pole otsest ja kohest vajadust selle võimu järgi.
      Aga äkki kirjutate konkreetse võimu kohta, kuidas tundub.
      Kas see on kidravõim või sobib ka muusika võimendamiseks?
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Kindlasti mono, tundub, et isegi kodustes tingimustes tehtud.
        Kui midagi füüsiliselt katki ei ole, võiks ta töökorras olla. Lampe saab vahetada ka ilma spetsteadmisteta. Vaja ainult ära aimata puuduva lambi mark...
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          See on ilmselt isetehtud võimendi. Üsna suure väljundvõimsusega. Mono.
          Alustada tuleks skeemi ülesjoonistamisega. Võibolla aparaadi eelmiste omanike hulgas natuke jälgi ajades leiab ka selle meistrimehe üles, kelle näputöö see on, oleks korrastamine lihtsam. Kuigi ega seal midagi üle mõistuse keerukat pole, lõpplambid tuleb vaid panna korralikud uued ja 6 kaupa kokku valitud, st. need tuleb valida nii 20-30 lambi hulgast. Kondekate valmistamise daatumeid tuleks ka silmas pidada ja vajadusel neid uuendada.
          • roomet
            • 01/2007
            • 630
            Esmalt postitatud GU50 poolt
            Kahju, et mono on, sest otsest vajadust sellise järgi ei ole..
            Aga kas on üldse mõtet sellega edasi tegeleda?
            Kas neid lampe on siis saadaval veel, et valikut teha?
            Kui palju võib korda tegemine maksma minna, kui keegi on üldse nõus seda ette võtma?
            Kas see sobib ka basskitarri võimendiks? (sellena leiaks töökorras võim ka kasutust)
            Sain kaasa ka paar ise joonistatud skeemi, aga unustasin need maha, homme saan need kätte.
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Bassivõimuks ja päris vägevaks selliseks peaks sobima küll, vbl on vaja veidi sisendipoolt ringi teha. Vene lampe 6П3С on ikka saada, võimendi konstruktsioon tundub üsna lubav, remondiga tasub tegelda kindlasti. Näita siis neid skeeme ka.
              • roomet
                • 01/2007
                • 630
                Niisiis lubatud skeemid:
                • roomet
                  • 01/2007
                  • 630
                  Nüüd skeemid kah olemas.
                  Äkki kirjutad lähemalt, mis praeguse sisendipoole vajaka jäämised on?
                  Kas olemasolevatest lampidest ei võiks mõni sobida, või peab kindlasti kõik välja vahetama?
                  6П3С lampe leidsin müügil olevat ühes vene netipoes, mujal mitte. Kas sealt tellimine on ainuke võimalus või on lootust neid ka Eestist saada?
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Elektronlambid 25.000 tk.
                    • @ndres
                      • 01/2004
                      • 1259
                      Esmalt postitatud roomet poolt
                      Pean Sind kurvastama - ükski neist kolmest skeemist ei ole Sinu võimu oma.
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        Skeemid on 3 erineva lõppvõimendi omad. Võimu ennast vaadates ei taha nagu klappida ükski selle layoutiga. Võimul oleks justkui pushpull lõpp, kusjuures 6 lambiga (3-kaupa paaris, mis viitab võimsusele, samas lampide parameetrite kriitilisusele). Toiteosast pole skeemidel ka kriipsugi. Reaalne skeem tuleb ilmselt uuesti elust üles joonistada.
                        • maaalune
                          • 1514
                          Mul üks "rublaaegne" PS600 suvekodus läbu jaoks - sellel sabas 2x [6x6П41С] -id
                          Tundub ,et antud luukerel ligilähedane skeemikooslus(ECC808 v.o. 6H6П)eelastmes või siis midagi taolist.Skeem ei oma loogilist seost antud(fotodel näidatud) visuaalse muljega.Väljundtrafo gabariitvõimsus ning toiterafo gigantsust arvestades kuskil 80W monovõimu max ,antud lambinduse juures.Muide - fotodel on keegi lõppastme lampide ahelasse gaasstabilitroni torganud .
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                          • Shele
                            • 2415
                            Skeemide kohapealt on Gu ja maalune õïgel teel., eriti stabilitroni kohapealt. Nädala pärast saan ise ehk pisut aidata. Need 6P3S lambid ei ole minu teada asendatavad, aga on viimase peal. Kïõkide muude lampide (EL 34,.. ) kasutamine eeldab ümbertinutamist ja tõnäoliselt pesa vahetamist. Aeg annab arutest?
                            • maaalune
                              • 1514
                              Ilmselt esmane autor(fotomaterjali põhjal),kõvasti vaeva näinud - isegi(ilmselt)katoodahelasse vene juraka paber/õli lisanud - seda tõenäoliselt taotluslikult.Lihtsam on sama suurusjärgu võim(4x6P3S),kasutades samu trafosid uuesti teha(uue.loe mugandatud) skeemi järgi.Materiaaltehniline baas ju olemas trafode näol.Ehk siis sama jumalalaps uuesti ilmale tuua,ilma suuremaid ohvreid altarile toomata....Oktaalsoklid ju samad - samas kasutades EL34 -sid ,saaks eriti võimeka koosluse...kidra jaoks...ka bassi...
                              Tsiteerides Shele kommentaari lisaks - 6P3S on taolistes lülitustes suht ebastabiilne elukas.PP režiimis annab vunki küll(kuni 25W) ,kuid PPP-s on lõputu piin!!!Ei saa neid kolmekaupa paika - 100-st 2 ehk mõni sobib...AB klass on talle mõrv ruudus!Kidravõimus ehk taotluslikult oleks asjal idu
                              viimati muutis kasutaja maaalune; 08 March 2008, 21:56.
