Lahtisidestuskonde suurus?
  • vuss
    • 12/2005
    • 484
    Ehitan seda kõige lihtsamat 6f5p võimu, millest siin foorumis ka juba 2 teemat olemas on. Skeemiks siis: http://www.geocities.com/dmitrynizh/6f5p-set-impl.htm Ehituse käigus selgus, et mu esialgselt mõeldud konded lekkisid ja ajutisena sai pandud MBM (vene tähed) tüüpi junn. Küsimus siis järgmine. Millised on selle sidestuskonde väärtuse valiku põhimõtted? Kuivõrd on veel mõistlik skeemist erinevat väärtust kasutada? Muudel skeemidel olen kohanud väärtusi 0,05..0,5 mF, kitarrivõimudel veelgi väiksemaid. Olen aru saanud, et liiga väikse väärtusega konde ei lase bassi läbi ja liiga suur laseb ehk madalat liig palju läbi, mille peale lõpulamp või trahvo moonutama hakkavad.
    Muidu oli võimendi käivitamine tore elamus. Kõik täpselt nagu foorumist loetud. Reguleerimata võimul mürad praktiliselt puuduvad. Soojaks mänginuna tekivad õrnad kahinad. Toitetrahvoks on TC-180 ja see raip uriseb häirivalt. Tuleb kest ümber ehitada. Kõlariteks on BG-20 ajutistes häälestamata kastides. Helivaljust on uskumatult palju, heli ise on detailne ja erinevad cd-d tekitavad erineva emotsiooni. Mõnede puhul ei ole vahet, kas kuulata transivõimuga või kõne all olevaga. Meeldejäävamaid uusi elamusi pakkus üks delta bluesi kogumik ja Nirvana unpluged. Eriti naturaalne tundus eestimaise bändi Apollo kodukootud EP, mille omanikuks ma suht juhuslikult olen saanud. Selgituseks siis veel, et bass on võimul pea olematu (milles suur osa ka kõlari hetkeseisul), aga tore on just vahemik, kuhu jääb vokaal ja kitarr.
    Veel üks mõtlemapanev tähelepanek. Minu bg-20 filtriteta kõlarid toimivad transivõimu (sansui e-1000 + b-1000) taga hoopis viletsamini. Kõrged susisevad häirivalt. Lampvõimuga on kõik ilma tämbriregulaatoriteta palju rohkem paigas. Transivõimuga sai bg-20 ka päris hästi käima, kui proovisin kasutaja Tehnofriik nõuannet. Panin 2 tk paralleelselt ja lõikasin ühel neist 1,3mH pooliga kõrge otsa maha. See variant täitsa toimib. Ühesõnaga arengu-modimis-reguleerimis-ehitamis-katsetamisruumi on küllaga ja mõnus hasart tuli sisse.
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Vs: Lahtisidestuskonde suurus?
    Kusagilt vene lehtedelt on jäänud meelde lihtsustet valem
    C=159/fR
    kus
    C on sidestuskondensaatori mahtuvus mikrofaradites
    f on soovitav madalaim sagedus hertsides
    R järgmise astme võretakisti väärtus kilooomides
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Esmalt postitatud @ndres poolt
      C=159/fR
      kus
      Täienduseks, et see madalam sagedus tuleb anda tasemel -3dB. Siis see valem kehtib. Kui aetakse taga ühedetsibelliseid või väiksemaid kõikumisi, tuleb kondet suurendada.
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        Põhimõtteline vastus suuruse kohta on juba olemas. Skeemis antud nominaali muutmine erilist efekti ei anna ,see jäta samaks. Kuid selle MBM -ga, vii õue, otsi kaks suurt kivi üks alla ja teisega peale ja mida kõvemini seda parem, vähemalt kaob kiusatus seda kasutada. Kui kasutada siis äärmisel juhul ainult filter süsteemis, mitte aga ülekande kondekana. Ehk leiad Tiigi Elektroonikast midagi väärikamat ja need võiksid olla K73-15A ; K73-17; K40U-9; FT-1 ; K78-4 seeriast midagi, viimane on kõige eelistatavam. See juba muudab küll asja paremaks.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Tsiteeriks siinkohal üht lõiku oma kunagisest postitusest, ehk on kellelegi kasuks:
          Tegelikult, kui asja vastu on veidi sügavam huvi, võiks lähemalt uurida mõnest sobivast õpikust peatükki pealkirjaga "Mahtuvus vahelduvvooluringis", "Mahtuvuslik reaktiivtakistus" või midagi taolist.
          Selgub, et kondensaator avaldab vahelduvvoolule näilist takistust ja see omakorda on sõltuvuses tema mahtuvusest ja ka sagedusest. Toodud vastavad valemid selle kohta, praktikas on vast sobivam kasutada teisendatud valemit
          Xc = 159000 / fC,
          kus Xc on oomides, f - hertsides ja C - mikrofaradites.
          Näiteks 1µF kondensaatoril on 10Hz puhul mahtuvustakistus 16kΩ, 50Hz puhul 3,2kΩ, 1kHz puhul aga juba 160Ω.
          Lisaks veel.
          Ülaltoodust saame sidestuskondensaatori mahtuvustakistuse erinevatel sagedustel. Arvestades sellega jadamisi olevaks veel eelneva astme väljundtakistuse ja järgneva astme sisendtakistuse, saame ühe ekvivalentskeemi täiendavaks mõtteaineks...
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Esmalt postitatud fre poolt
            Lisaks veel.
            Ei saa mitte vaiki olla.
            konde takistus ei ole mitte 16kΩ, vaid -j16kΩ,
            pealegi ei ole erinevate takistuste kokkuliitmine nii lihtne.
            Kahe komponendi puhul saab veel lihtsalt.
            Näivtakistus on ruutjuur reaalosa ja imaginaarosa ruutude summast.
            Vahelduvsignaali korral takistusi niilihtsalt arvutada ei tohi !
            • maaalune
              • 1514
              Esmalt postitatud humax poolt
              Väga hea kommentaar!
              Lisaks niipalju,et üle 0,05mkf pole mõtet(samuti nagu ka šunttakistil)
              Viimases taolises skeemis ei kasutanud üldse sidestuskondesid st.trioodi anoodilt otse 9 pentoodipoole jalale.NB! kasutasin ka akutoidet katoodile(1,2v/700mAh) ja töötab ööpäev läbi praktiliselt ning nii juba teist kuud.Ei ole jõudnud mõõta aga detailsus on lausa rabav - eriti kui kuulata Kate Melua loomingut.
              Humaxi toodud kondede nimekiri on parim mida vene kondedest välja annaks pigistada.
              Jõudu katsumustes!
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                Liiga suuri ei maksa ka panna. Esiteks on kallis. Teiseks võib võimendi pupsuma hakata. Miks - see on kirjas tarkades raamatutes
                • maaalune
                  • 1514
                  Soovitaks teha selle skeemi baasi:
                  Töötab kui kell!Kui kõlarite tundlikkus alla 85dB pole ,siis täiesti piisav 20-25m2 suuruses toas kuulamiseks...
                  TAH-2 trfo töötab suht piiri peal(Pnom=36VA) - läheb päris soojaks -ca +50C
                  kuid ei rohkem.Hea tundlikkusega kõlarite puhul(91dB ja enam) pole tavalisse elupaika rohkem mõtet "vatte" soetada
                  viimati muutis kasutaja maaalune; 30 December 2007, 17:10.
                  • maaalune
                    • 1514
                    Esmalt postitatud andreie poolt
                    Jumala õige lähenemine!
                    • fre
                      • 02/2004
                      • 3814
                      Oligi mõeldud vaid põhimõttest üldarusaamiseks
                      ja orientiiriks, täppisarvutusi muidugi nii ei tehta.
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        Esmalt postitatud vuss poolt
                        Aga proovi ka lampi 6Ф3П, tolle trioodiosa on mõnevõrra tõsisem tegija kui 6Ф5П-l.
                        • maaalune
                          • 1514
                          Esmalt postitatud GU50 poolt
                          Küll suht subjektiine arvamus ,kuid 6Ф3П on erineva soundiga lamp - ilmselt mängib rolli erinevus "long plate" ja "normal plate" vahel
                          Samas paremat võimendusteguri/tööpunkti asetust annab otsida
                          Soovtan sellist(6Ф5П või siis 6Ф3П) skeemilahendust algajatele - tekib hetkega nn."lambihaigus" mis ei kipu paranema....
                          • maaalune
                            • 1514
                            mõningaid vigu(komponentide tähistuses) esineb(sai suure kiiruga valmis vorbitud) kuid skeemi võib rahulikult "pingestada"
                            • maaalune
                              • 1514
                              Pisut "update" valmimisjärgus 6F5P isendiga:
                              Trafode/ choke-de kaan paigaldamata - samuti "analoogkellad...
                              Aga töötab nagu loom - Kui mahti saan siis ka pilte asjast ülevaatlikumalt.
                              Akudega pakkusin veidi üle - 650mAh vs 700mAhSamuti lüütide nom. väärtused on väheke "out of range" - 450V tööpingega on soovituslikud,samuti nominaalid 220mkf vs 330mkf - mürad olematud!
                              PS. Kõik teostatud montaazitööd Weller WS50 -ga
                              viimati muutis kasutaja maaalune; 30 December 2007, 20:38.
