lampvõim
  • sahtel
    • 839
    lampvõim
    On mul kodus siis sellised vene lambid nagu: [img]www.hot.ee/sahtel/lambid.gif[/img]
    küsimus siis järgmine et mis nende lampidega võiks kah asjalikku teha kas midagi ehitada või siis välja visata  :'(
    nii et kui midagi on pakkuda siis kas äkki skeemi kah olex
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    6p14p-ga peaks saama teha midagi
    aga kas sul väljund- ja toitetrafo on olemas?
    siin on mingi skeem muidu
    • velts
      • 05/2003
      • 472
      Nagu eelmises kommis olevas skeemis näha oli, leidsid juba osa lampidest kasutuse (MS võimendi mitte üle 3W). 6H1P on olemusel samuti topelt triood nagu 6H2P-gi, 1Tse11P ja 6Tse10P-d kasutati telekate kõrgepinges, 6Ze1P ja 6Ze5P nats kõrgematel sagedustel, nt. vahesageduses.
        • 7723
        Kus ta siis 3 W on, kui seal kirjas et 10 W RMS annab välja?
        6N2P ja 6N1P on sama sokeldusega ainult 6N1P on suurema voolu, väiksema võimenduse ja väiksema väljundtakistusega. 6N3P on sarnane 6N1P-le ainult sokeldus on teine.
        6P15P on sarnane 6P14P-le ainult võimsus ja talutav pinge on väiksem, sokeldus oli vist sama.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          6P15P oli mäletamist mööda videovõimendi lamp seega siis kõrgsageduslikum. 6P14P oli tüüpiliselt teleka helivõimendis.
          • ZeroCool
            • 06/2003
            • 36
            6p14p lambid vastandtaktis tööle pannes võib saada kätte heal juhul 8-10w...moonutus siis kuskil kuni 4%...asi suht lihtne otsi kuskilt selline raamat nagu "Kõrgekvaliteedilised madalsagedusvõimendid" (g.gendin) seal on lõppude ja faasipöörajate skeeme..ise kompunnisin nende järgi kunagi võimu kokku täitsa töötas...6p15p'ga annab ka võime ehitada...
            lampvõimud sellised lollikindlad asjad et toitepinge teatud piirini tõstmisel saab nendest rohkem välja pigistada....vastandtaktis saaksid 6p14p'st kätte isegi 15-17w aga moonutus tõuseb umbes 8%'ni...kuni 3w võimuni võid väljundtrafo võtta mõnest vanast lampidega telekast või raadiost - suuremate võimsuste puhul on tavaliselt juba spetsiaalsed trafod
            jõudu tööle!
            • sahtel
              • 839
              ega tegelt mul mingi mega võimsusi polegi vaja
              tgelt tahaks kui täitsa aus olla siis seda kvaliteedi poole pealt kuulata ja vaadata kuidas siis asi on nii et täitsa piisab ainult mõnest 5w või noh natsa rohkem 8)
              • DoS
                • 03/2003
                • 489
                siia juurde üks küsimus:
                kuidas saaks sellel skeemil olevat väljundtrafot testida (kas on korras asi?) www.hot.ee/phrozen/ural2.gif
                mingeid takistusi mõõta vms?
                • sahtel
                  • 839
                  jah sedasi neid testida saab aga enne takistuse mõõtmist üheda lahti trafo otsad
                  igaljuhul seal kus on rohkem keerde siis takistus suurem ja seal kus vähem keerde seal ka takistus väiksem. Aga kui mõõtma hakkad siis ära testri mõõte piirkonda liiga suureks aja
                    • 7723
                    Saab 10W ka alla 1% THD-ga, kõik oleneb tagasisidest.
                    Kui toitepinget tõsta ei suurene moonutused nii palju aga lamp sureb mitu korda kiiremini (vahest suure pauguga) kui normaalne oleks.
                    Suva lampidega riistast võetud trafost ei saa igasugust võimendit, trafo parameetrid peavad skeemiga kokku sobima, st. võid ehitada umbes samasuguse võimu kust see trafo pärit on.
                    Hea lihtne ning puust ja punaseks võimu variant on näiteks:
                    http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/Articl...l-09/index.html
                    • jassa
                      • 641
                      Niipalju, kui omaehitatud esimesest (ja viimasest)lampvõimust mäletan, on väikeste moonutuste võtmeks hea väljundtrafo. Sai ise keritud toitetrafo südamikule aga eks ta ei saanud eriti sümmeetriline, seepärast moonutas võim ikka tublisti. Sõnade kinnituseks leidsin ka selle:
                      • DoS
                        • 03/2003
                        • 489
                        mõõtsin need trafo takistused ära.. kirjutasin skeemile
                        see 1R tundub imelik.. võis isegi veel vähem olla see (pole hetkel päris korralikku testrit)
                          • 7723
                          Trafo on korras. See 1 oom on ka normaalne.
                          • DoS
                            • 03/2003
                            • 489
                            siis küsiks, et millise skeemiga seda trafot kasutada saaks? (soovitavalt võimalikult lihtne)
                              • 7723
                              Ega palju lihtsamaks kui see uraali oma enam minna ei saa. Või kui siis ainult tämbrid sealt välja visata. Umbes nii:
                              http://www.quadesl.com/pdf/sa16.pdf Ega see väga palju uraalist ei erinegi.
                              Lampvõimudega (nagu muudegagi) on selline asi, et mida vähem juppe signaali teel seda parem heli. Aga kui see on sul esimene lampvõim, siis proovi enne see uraal käima saada, siis vaata edasi.
