Juba pikkemat aega on mõttetes mõlkunud plaan teha EL34 lõpudega umbes 50 vattine kitarrivõim. Väljundtrafoks tuleks siis näiteks Hammond 1650N (http://www.hammondmfg.com/1608.htm , http://www.tube-town.net/ttstore/ind...ammond-PP.html ). Nüüd aga jõuab jutt skeemini. Kõiksugu erinevaid lahendusi olen leidnud siit: http://www.drtube.com/guitamp.htm . Seda õiget pole veel leidnud. Eelvõime peaks tulema 2: üks puhta ("clean") kanali jaoks ja teine, millel saab vajadusel draivi peale keerata. Eelastmes võiks olla näiteks 12ax7. Peaks olemas olema ka võimalus lüllitada võimu kahe reziimi (täis-umbes 50W ja poole nõrgem-umbes 15-25W) vahel. Kõiksugu kanalite lüllituse ja sellise saab hiljem skeemile juurde aretada. Võim läheks siis sellise raskema metalli tootmiseks.
Kitarrivõim EL34 lõppudega.
Vs: Kitarrivõim EL34 lõppudega.
Kui sellised eeldused siis soovitaks Marshalli JTM 45 skeemi - lihtne ja pommikindel ning hõlpsasti teostatav.Lisades veel,et kenotroniga alaldamine
Kõik vajalikud andmed modimiseks ja bias - imiseks netiavarustes saadaval.Muidugi päris Marshalli soundi Hammondiga(parim siiski Drake) kätte ei saa kuid kui see pole eesmärk siis anna minna!Kõik meeldiv tuleb lambist... -
Nüüd võib olla küll minu viga, aga kas JTM 45 'l ei olnud mitte 5881 lambid lõppus. JTM 45 oli ju Fender bassman 5F6-A koopia. Hiljem küll pandi vist JTM 45 'ele lõppu KT66 lambid.Transistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Ostan Goldstar MODEL 760 Ressiiveri. Ükskõik, mis seisus.Comment
Esmalt postitatud Daddario pooltJuba pikkemat aega on mõttetes mõlkunud plaan teha EL34 lõpudega umbes 50 vattine kitarrivõim. Väljundtrafoks tuleks siis näiteks Hammond 1650N...Comment
Esmalt postitatud Daddario pooltNüüd võib olla küll minu viga, aga kas JTM 45 'l ei olnud mitte 5881 lambid lõppus. JTM 45 oli ju Fender bassman 5F6-A koopia. Hiljem küll pandi vist JTM 45 'ele lõppu KT66 lambid.
Mõtlesin seda : http://www.drtube.com/schematics/marshall/1963.gif
See Fenderi ja Marshalli vaheline nagin on olnud pidevaltKõik meeldiv tuleb lambist...Comment
see on siis üks-ühele skeem sellega: http://www.drtube.com/schematics/fen...-schematic.gif ?
Aga seda, et lüllitada poole võimsuse peale. Kas seda saab korraldada nii, et need 470Ω/1W, mis tulevad võre pealt mitte ühendada +430V peale, vaid panna kokku EL34 anoodidega?
Edit: to @ndres: umbes 1500.- väljundtrfole + arvestaks umbes 900.- lampidele (täpset hinda veel ei tea), toitetrahvo leiab + ülejänud kraam (takkid, kondid, pesat, poted jne) peaks leidma, need, mida pole ei tohiks hingehinda maksta.
viimati muutis kasutaja Daddario; 05 May 2007, 10:59.Transistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Esmalt postitatud Daddario pooltneed 470Ω/1W, mis tulevad võre pealt mitte ühendada +430V peale, vaid panna kokku EL34 anoodidega?Ära seda küll tee!
See võimsuse vähendamise idee ei ole hea mõte antud lülituse puhul.Keerad lihtsalt "masterit"maha või teed pingejaguri(nt.pedaali ja relee abil)"master"pote ahelasseKõik meeldiv tuleb lambist...Comment
Esmalt postitatud maaalune pooltÄra seda küll tee!
Peab muidugi jälgima, et lampide tööreziim totaalselt metsa ei läheks või lihtsalt lubatud piirväärtusi ei ületataks.
Mina soovitaks teemaalgatajal kokku laduda esmalt maketi. Selle peal saab katsetada, proovida erinevaid variante ja siis meeldiva versiooni alusel nn. puhtand teha.
Kloonida üks-ühele mõnda ajaloolist skeemi on Eesti tingimustes lootusetu (või vähemalt väga kallis) ettevõtmine IMHO
Ja ikkagi tahaks teada - miks Sa ise tahad ehitada?Comment
Esmalt postitatud @ndres pooltJa ikkagi tahaks teada - miks Sa ise tahad ehitada?
EDIT: kas sinna lõppu ikka Hammond 1650N sobib?
Ma ei saa toitetrahvo sekundaaride otsadest eriti aru: http://daddario.110mb.com/toitetrafo.png
1-2 on toited, 3-5 on 6,3V lampide kütte, 4 on nende keskväljavõtte. Aga kas nüüd 6-7,7-9 on mõlemad 325V või on 6-9 325V ja mis on ülejänud otsade vahel?viimati muutis kasutaja Daddario; 05 May 2007, 12:52.Transistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Esmalt postitatud @ndres pooltPeab muidugi jälgima, et lampide tööreziim totaalselt metsa ei läheks või lihtsalt lubatud piirväärtusi ei ületataks.
Kloonimise kohta Eesti oludes - ei näe küll mingit takistust selleks - lihtsalt tellid õiged jupid(muidugi mitte Eestist!) ja laod kokku.Kallis - see on suhteline mõiste - teatud mudelite puhul nagu nt.Marshalli dual trafodega Super 100 ehitamine tuleb kordades odavam(müügihind maailmas 6000-8000$ ringis).Mis parata - kui inimene tahab peab ta selle saamaKõik meeldiv tuleb lambist...Comment
Esmalt postitatud Daddario pooltOstes jääks ju ära iseehitusõõm ja ise tehes saab täpselt sellise, nagu tahad.
Esmalt postitatud Daddario pooltEDIT: kas sinna lõppu ikka Hammond 1650N sobib?
Esmalt postitatud Daddario pooltMa ei saa toitetrahvo sekundaaride otsadest eriti aru: http://daddario.110mb.com/toitetrafo.png
Kui üritad kasutada vene päritolu trafosid, siis kontrolli kõigepealt küttepinget! Eesti elektrivõrk on arenenud, mis tähendab, et norm on 230V (minul kodus, kuna elan ca 150m uuest alajaamast kipub enamasti isegi 240V olema) ja vanade trafode väljastatav küttepinge kipub vastuvõtmatult suureks. Aitab muidugi küttemähise keerdude mõningane vähendamine.
To maaalune - pentood/triood teemal Sinuga täiesti nõus.
Kloonimise teemal võiks vaielda - kõik sõltub sellest, kui autentselt asja teha. Paljud algsed ja need "õiged" materjalid ja detailid on ikkagi väga raskelt leitavad (kui üldse). Alates trafopleki materjalist ja lampidest, lõpetades puuvillaisolatsiooniga montaazijuhtmetega. Dokumentatsioonist rääkimata. Aga see ei puutu selles teemas asjasseComment
www.daddario.110mb.com/toitetrafo.png Nüüd peaks vunkama.
Aga rääkige, mis trafo sinna panna?Transistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Esmalt postitatud Daddario pooltwww.daddario.110mb.com/toitetrafo.png Nüüd peaks vunkama.
Toiterafost - on see Sul konkreetselt laua peal olemas? Vaja on teada trafo marki või veel parem konkreetsete mähiste keerdude arvu, kasutatud traadi läbimõõtu ja trafo südamiku ristlõike pindala.
See skeemike näeb küll välja üsna sobiliku trafona, aga paljalt selle põhjal spekuleerima ei ole mõtet hakata.
Esmalt postitatud Daddario pooltAga rääkige, mis trafo sinna panna?
Oled otsustanud kasutada EL34, mille sisetakistus on vist ca 15 koomi. Pentoodlülituses arvestatakse optimaalseks vajalikuks koormustakistuseks rusikareeglina 0,1 lambi sisetakistust. (teadjamad palun parandage!)
Trafo gabariidid peavad muidugi ka 50W jaoks piisavad olema.
See on väga lihtsustatud lähenemine, aga need asjad tasuks enda jaoks läbi mõelda.Comment
See trafo skeemil on sealt Fender Bassmani skeemist välja lõigatud.
Kormused tulevad 4/8/16Ω.Transistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
