küsimus väljundtrafode kohta
  • markom
    • 04/2006
    • 74
    Vs: küsimus väljundtrafode kohta
    varu all mõtlesin seda,et 15Hz-40KHz või on mõttetu ,niikui nii ei kuule nii madalat otsa kui ka ülemist inimesele kuuldav vist aint 20-20000 kui ma ei eksi. nii,et see variant käib küll.ja välimus tõesti puutu asjasse ,peaasi et lõpptulemus kõrvadele nauditav.
      • 7723
      Selle raha eest on ilmselt piisava varuga.
      Bassi otsa nagunii lampvõimud kuigi hästi ei mängi ja kui hakkad tegema võimu, millel ei ole üldine negatiivne tagasiside väga sügav, sobib ka 30 kHz ülemisel piiril.
      • markom
        • 04/2006
        • 74
        veel üks rumal küsimus antud isendi kohta//www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=207 ,missugune oleks ideaalne anoodpinge sellele trafole ja mis juhtub kui seda vähendada,kas kaotan lihtsalt väljundvõimsuses või tekivadsellega ka mingid lisa moonutused?
        • GU50
          • 11/2004
          • 2139
          Esmalt postitatud markom poolt
          Tavaliselt antakse piirparameetrid mingisuguste tingimuste juures, näiteks tase -3dB, mis on tegelikult päris räme kukkumine juba. See väidetavalt 15Hz-40kHz andev trafo pakub reaalset suhteliselt sirget osa, pakun, umbes 40Hz-20kHz. Madalat otsa saab ikkagi ainult induktiivsuse suurendamise teel, mille eelduseks on ka trafosüdame vajalik märkimisväärne suurendamine.
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            veel üks rumal küsimus antud isendi kohta http://www.uraltone.com/kauppa/produ...roducts_id=207 ,missugune oleks ideaalne anoodpinge sellele trafole ja mis juhtub kui seda vähendada,kas kaotan lihtsalt väljundvõimsuses või tekivadsellega ka mingid lisa moonutused?
            Trafole on spetsifitseeritud teatud max vool, mida see talub ja millega veel küllastumist ei toimu. Sellest lähtudes ja võttes arvesse kasutatavatelt lampidelt saada soovitavat võimsust, leiad lampide tööpunkti ja vajaliku anoodpinge. Kui see matemaatika tundub keeruline, siis on mõttekas teha võim mingi konkreetse ja toimivaks tunnistatud skeemi järgi.
            Foorumiski läbi käinud EL34-del teostatud huvitav skeem näiteks siin. Anoodpinge 450V, väljundtrafoks kergelt leitav ja soodne Hammond 1650N. Toitelahendus on stabiliseeritud, mis mulle isiklikult imponeerib. Ortodoksidele muidugi see skeem ei sobi - tagasiside... Käeharjutamiseks on küll elegantne lahendus.
              • 7723
              Esmalt postitatud GU50 poolt
              Ära unusta ka selle skeemi kohta vanas teemas tehtud kriitikat enne läbi lugemast.
              • humax
                • 08/2003
                • 2041
                Esmalt postitatud moi poolt
                Kriitika, kriitikaks mainitud skeemil on ka mitmeid plusse ja riputasin ta üles sellepärast, et paljudes voorumites oli ta popp ja ilmselt ka tehti selle skeemi järgi võime, kuid algajale mehele pole seda mõtet soovitada ja ega ma ise ka ei copyks seda.Asja saab teha tunduvalt lihtsamini ja parema resultaadiga. Sellisel lahendusel pole erilist efekti.Seal on originaalis, kui seda teha siis tuleks teha mitu asja teisiti, kas või negatiivse eelpinge stabikad ja jagamine , üldiselt ärge soovitage! Kui kogemusi jagub siis võib ju jamada, kuid mõtet pole.
                kogu teema esimene osa, kuni järgmise " kondini" jaapanlane jätke ka mängust välja!
                viimati muutis kasutaja humax; 28 December 2006, 15:34.
                • markom
                  • 04/2006
                  • 74
                  Tänan pakkumast,aga äkki siiski ei võtaks esimeseks kallimaks projektiks niisugust reguleeritus-tabiliseeritud värki.Isiklikult jäi pilk pidama sellistel variantidelhttp://www.wiatr.republika.pl/schematy/Images/ACRO%20Wiliamson%20Amp.jpg ja niisugunehttp://www.tanker.se/lidstrom/st70.gif.Eelpool mainitud trafode sobilikust ei oska veel komenteerida aga pean silmas lihtsamat skeemi lahendust ,ehk oskab keegi nõu anda.Ja kas kellelgi on kogemusi lampidega 7199,6an7?
                  • kalju
                    • 12/2003
                    • 750
                    ma soovitaks hoopis sellist: http://audioportal.ru/images/article...4/image001.jpg
