Oleks soov ehtada lampvõim võimsusega 15-20w nn Hi Fi otstarbeks,aga ei oska sobivat väljundtrafot kusagilt leida.Kas peab kusagilt laiast maailmast tellima või saab ka kodumaalt?Mõte siis teha 3 lambiga, lõpus võiks olla 6l6 või el34,Iga soovitus teretulnud.
küsimus väljundtrafode kohta
Vs: küsimus väljundtrafode kohta
Esmalt postitatud markom pooltOleks soov ehtada lampvõim võimsusega 15-20w nn Hi Fi otstarbeks,aga ei oska sobivat väljundtrafot kusagilt leida.Kas peab kusagilt laiast maailmast tellima või saab ka kodumaalt?Mõte siis teha 3 lambiga, lõpus võiks olla 6l6 või el34,Iga soovitus teretulnud. -
Mis on normaalne hind, ca.1000.- eeku, kuidas see tellimine neil käib ,kas esitan soovitud andmed ja kõik,materjal,plekidning muu materjal sealtpoolt?Ma ladusin miskise katse eksemplaari telku trafode baasil kokku ,aga sealt tc-180nest väljundis palju loota pole ,niisis peaks õigema asja soetama.Comment
Leidsin ühe võimaliku variandishop.mf-electronic.de/mfe/index.php?main_page...kas see sobiks või on liiga hea?Comment
Esmalt postitatud markom pooltLeidsin ühe võimaliku variandishop.mf-electronic.de/mfe/index.php?main_page...kas see sobiks või on liiga hea?
Võta ühendust selle kasutajaga, sest mäletamist mööda kasutas ja tellis AUDESE trafosid.Saad ehk ammendava vastuse.
Häid pühi!
On ka selline võimalus:
http://www.uraltone.com/kauppa/produ...roducts_id=207
Olen seda trafot kasutanud ca 4 aastat A-klass 2xEL34(2X35W)pole põhjust nurinaks.
Helsingis asub ta ca 15min.Länsisatama-või Olympiaterminalist jalgsi minnes.Odavam tuleks kindlasti postiga - ca 15 €(kaks trafot).Väga usaldusväärne ja asjatundjate poolt kiidetud koht!Seda kodulehte tasub põhjalikumalt uurida - sealt saab nii mõndagi odavamalt kui siin kodumaalKõik meeldiv tuleb lambist...Comment
Esmalt postitatud markom pooltseal lehel kirjeldatud trafo oli nagu mõeldud kidravõimule,kas see Hi fi seadmesse sobib ,ja miks lõppu just el34 ,nii isiklik huvi ,andestust,et küsimus nii totter ,mul lambi maailmas veel palju avastadaKõik meeldiv tuleb lambist...Comment
EL-34 avastasin enese jaoks 1964 aastal, kui tuli tegeleda TESLA 30KW võimsusega kesklaine saatjaga, kus nad liini võimendis ja modulaatori sisendis kasutuses olid. See oli tolleaegne maailma tipptehnika. Õnnestus saada ka 2tk kodu kasutusse ja sellest ajast olin tõelise lampvõimu omanik, sellel ajal mono võim, sest stereo polnud veel kasutusel.. Eelnevalt olin kõik võimalikud lambid , mis kõlbasid võimendi lõpuks ära proovinud. Loomulikult olid need vene lambid ja ega nad halvad polnud.Ei väldi ma neid ka käesoleval ajal ja on nendest väga häid, mida kasutada ka tänapäeval, kuid lõpus PP lülituses on EL-34 ikkagi ainuke ja teistest tunduvalt parem ja seda igas mõttes.Seda nii kõla kui ka muude tehnilste parameetrite käsitlemisel. Hilisemal ajal tuli ka muid helivõimendus seadmeid "suurele kodumaale " seda just profi tehnika osas ja ka seal oli ainult kasutatud EL-34.Tänapäeval, kus pole mingit piirangut, kõikvõimaliku erialase materjali kättesaamisel ja seda anüülsides, siis on see lamp väga laialt levinud ja kasutusel kogu maailmas ja mitte ainult Euroopas. Sellest ka loogiline järeldus, et tegemist on väga hea isendiga ja seda kinnitab ka isiklik kogemus. Kindlasti on ka teisi lampe, kuid see on eraldi teema, sest küsimus oli just EL-34 kohta.Toodetakse teda väga mitmes firmas.Isiklikult eelistan firma TESLA lampe, sest on kättesaadavad ja hinna ja kvaliteedi suhe on hea ja pettunud pole.Võib tellida ka Ameerikast ja seda just kuldset paari, kuid see maksab 1250.- dollarit paar+ muud kulud..Kahjuks pole minu rahakotile meeldiv.Toodetakse ka SVETLANA tehases, kuid vene foorumites teda eriti ei meenutada sooja sõnaga ja eelistatakse ikkagi lääne EL-34.Võimalik saada ka TEVALOST kuid......(ei kommi!) Kuna maailm on suur ja avar siis....(ei kommi).Kokkuvõtteks ,ainuke lamp,milles pettunud pole, olen temaga väga rahul, kasutanud kaua aega ja kasutan ka teda tulevikus. Ideaalne lamp kuni 50W võimendi lõpus, kuid eelistan 30-40W max võimsust PP lülituse korral, sest lihtsalt rohkem pole vaja ja on garanteeritud lambi pikaaealisus.Minu praktikas on lambid, mis on töötanud ca. 16.000 tundi!!! ja pole veel kõige hullemad.See on isiklik arvamus asjast ja ei väida, et on ainuõige.Comment
küsimus veel selle konkreetse isendi kohta/www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=207 seal öeldud,et 30Hz-30KHz,kas see on hi-fi seadmesse normaalne või võiks olla veel suurema varuga .Muidu asi tundub olema asjalik puha 4-8-16 ohm väljundid ja välimus kah väga ülbe.Comment
Esmalt postitatud markom pooltküsimus veel selle konkreetse isendi kohta/www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=207 seal öeldud,et 30Hz-30KHz,kas see on hi-fi seadmesse normaalne või võiks olla veel suurema varuga .Muidu asi tundub olema asjalik puha 4-8-16 ohm väljundid ja välimus kah väga ülbe.
Kui lähtuda riba laiusest ja paindlikusest koormuste kohta siis väga hea lahendus.Välimus ei puutu asjasse.Comment
