Ise tehtud bassi eelvõim
  • sahtel
    • 839
    Hei probleem selline et sai tehtud sellise skeemi lahendusega lamp eelvõim http://www.sugardas.lt/~igoramps/article30/bp_v.1.3.gif
    Ja nüüd sai kõik siiis lõpuks korpusesse tõstetud, kuid tundub et midagi on nihu, ise pole lampide hingeelust ikka midagi õieti aru saanud siis otsin lahendust siit. Värk siis selline et drive on ära kadunud keerates drive nuppu muutub sound vaid väheke valjemaks, kusjuures kõige valjem koht on siis kui nupp on kusagil alla veerandi keeratud, kui nuppu keerata võimu töötamise ajal siis kõlarid hakkavad krabisema ja "tõmblema", kust otsida viga ?
  • laid
    • 11/2003
    • 25
    Vs: Ise tehtud bassi eelvõim
    Esmalt postitatud sahtel poolt
    Proovi sisendisse panna mingi 1M takisti, lambi võrelt maa külge (kasuta sama punkti kuhu R2 on maa külge pandud). Peaks aitama. Sõltuvalt kidrast ja tuhandest muust asjast võid proovida seda takki muuta vahemikus 200K kuni 3M, peaks muutma mürasid ja helipilti natuke (äkki alguses kohe mingi 2M potekas ...)
    Andrus.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Selle takisti lisamine ei aita.Kidra väljund on aktiivtakistuslik(1k...1,5M sõltuvalt helipeadest, nende lülitusest ning kitri vol potekast ja selle asendist).Kuda muidu makett töötas(enne kui karpi tõstsid).Ise kahtlustan, et panid miskit skeemis valesti.Oss kätte ja üksipulgu skeemi lahkama.Ning ole ettevaatlik!Skeemis on anoodtoide kõrge ning samuti signaali amplituudid.
      Projektide pildid
      • sahtel
        • 839
        Enne karpi tõstmist oli kõik OKo, töötas hästi, lihtsalt oli toite müra aga see pole oluline kuna sellele leidsin lõpuks ravi. Skeem oli kohe tehtud trükk plaatidle kõik oli OK, seejärel toitsin juhtmed lahti, panin siis karpi ilusti juhtmed külge ja puuks! Kahjuks pole ossi kodus ja kooli ei jõua töö kõrvalt eriti
        • laid
          • 11/2003
          • 25
          Ahah. Siis vaata korra, kas kõim maad on korralikult kinni. See sümptom kõlab, nagu oleks puus midagi lambi võredel, enamasti tuleneb see sellest, et võrelt maha minev shunttakisti ei ole maandatud või on ununenud panemata ..
          Andrus.
          • sahtel
            • 839
            Maandused on korduvalt üle kontrollitud ja tundub kõik korras, kuigi vist tuleb võim selga võtta ja kellegile külla minna kellel oss olemas. Kuigi kontrollin kõik igaksjuhuks üle
            viimati muutis kasutaja sahtel; 24 October 2006, 15:51.
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              Viga ei ole sul ossi puudumises, vaid pigem selles, et töö käigus inimene jääb pimedaks oma vigade suhtes. Lase kellelgi võim üle vaadata ja küll näed, viga leidub.
