Mida arvata sellest skeemist?
  • tube
    • 03/2011
    • 37
    #346
    Vs: Mida arvata sellest skeemist.
    Esmalt postitatud plaaster poolt
    Võid veel proovida anood juhtmed lampdel omavahel ära vahetada. Mul kippus ka siniseks üks lamp minema. Ja väljundist kostus siutsumist.
    Tõstsin korraks anoodid ümber ... tulemuseks oli et põles maha takisti R12 ........
    • plaaster
      • 07/2010
      • 882
      #347
      Kontrolli veel kord kõik üle ja hangi uued lambid lõppastmesse.
      viimati muutis kasutaja Scott; 17 November 2011, 02:26. Põhjus: ]
      • GU50
        • 11/2004
        • 2139
        #348
        Esmalt postitatud tube poolt
        Kui mingit väga jämedat viga montaažis pole, siis vajad uusi lõppastme lampe. Ilmselt on lühis sees selles lambis, mille küljes oli R12.
        Aga võta see lamp pesast välja, jäta teine pesasse ja vaata mis toimub?
        • tube
          • 03/2011
          • 37
          #349
          Esmalt postitatud GU50 poolt
          Lammutasin eile skeemi laiali ja ei jõudnud veel seda uuesti kokku tinutada. Üritan täna sellega hakkama saada siis panen ka paar pilti et oleks asi ylevaatlikum. Hiljem avastasin et peale anoodide ristamist oli ka põlemisjäljed R11 takistil. nii et siis mõlemad takisit olid oma osa saanud.
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            #350
            Ilmselt tapsid need mõlemad takistid vigase lühises lambiga, tõstes seda pesast teise? Põhimõtteliselt peaks lambi DC režiimi paika saama ka ilma R11/R12, vähemalt trioodlülituses. Need takistid trioodlülituses annavad juurde veidi anoodi pindala, kasutades anoodina ka varivõret.
            • tube
              • 03/2011
              • 37
              #351
              panen siis pildi siia nagu lubatud. Üritan uuesti pinged peale lasta nyyd, eks siis elgub mis saama hakkab
              • tube
                • 03/2011
                • 37
                #352
                Sai siis uuesti pinged peale lastud, lambid enam siniseks ei lähe ja se on positiivne areng. Alg voolud on siis mõõdetuna mV peale R9 ja R10 70mV juures. Millegipärast ei allu R19 ja R21 kruvimisele. Trimmeritel mõõtes pinnge muutub, ehk siis peab vist veel kuskil mingi npukas sees olema. Proovisin ka seat midagi läbilasta aga ei õnnestunud, väljundis peale vaikse urina midagi ei ole..... ühesõnaga jälle nuputamist kuhjaga
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  #353
                  Aga kas otse lampide jalgadelt mõõtes ka eelpinged muutuvad (koib nr 1 V3/V4) ?
                  • tube
                    • 03/2011
                    • 37
                    #354
                    Jah seal pinged muutuvad, aga seal siis on pinge 50V -90V .. ja väljudist tuleb raginatsees ka mngisugune heli läbi .....
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      #355
                      Siinkohal lõpeb minu virtuaalne mõistus. Vaja on reaalselt asja näha ja/või käed-kolb külge panna. Minu praktikas on see 100% töökindel ja kohe käivitunud skeem, probleeme ei mingeid.
                      • tube
                        • 03/2011
                        • 37
                        #356
                        Ma ei kahtle absoluutselt selle skeemi töövõimes, lihtsal endal on juhtmed sassis .... kuskil on kindlasti mingi aps sees aga krt ei saa jälile. Võtan hetkeks aja-maha ja siis käin uuesti asja rahulikult üle.
                        • plaaster
                          • 07/2010
                          • 882
                          #357
                          Tihti aitab kui alustada otsast peale. Ise ka ehitan ühte ( mitte Manakovi ) ja kusagil oli viga. Lammutasin nüüdseks lahti selle ja hakkan puhanud peaga uuesti kokku panema.
                          • tube
                            • 03/2011
                            • 37
                            #358
                            Ega vist muud tõesti hetkel üle ei jää. Võtan siis hetkel teise kanali ette ja hakkan sellega madistama. Peab siis ka selle lambi montaši ka kohe yle vaatama jauue plaadi tegema ....
                            • Elektrik
                              • 3152
                              #359
                              Vana seadus: viska asi mõneks ajaks nurka, tegele muude asjadega, naudi pühasid jms.
                              Ja mingi aeg võta asi uuesti käsile. Avastad, kui palju vigu oled suutnud teha.
                              See meetod aitab 99% juhtudest.
                              Endal isiklikult on kogemusi.
                              • tube
                                • 03/2011
                                • 37
                                #360
                                Esmalt postitatud Elektrik poolt
                                Jah eks ta õigem on, hakkan vaikselt metall karkassi nokkima et siis kogu kupatus sinna ymber tõsta. Aga seniks loen veel läbi ühe targa raamatu ja alles siis uuele katsele
