Mida arvata sellest skeemist?
  • andreas123
    • 11/2005
    • 394
    Heips :P
    GU50 andis mulle ühe skeemi, ma mõtlesin mida teie arvate sellest.
    Skeem.
    Toide.
    Ta andis just selle mõttga mida esimene kord teha, tahaks midagi suhteliselt lihtsat millega kätt harjutada.
    Et kas on mõtet hakata sellise võimendi jaoks juppe koguma või otsiks mingisuguse teise skeemi?
    Just et aega tegemiseks oleks suvel ja juppide koguminegi ju võtab palju aega.
    Aga enne tahaks leida sellised raamatud:
    "raadio - see on imelihtne"
    "noor raadioamatöör"
    "raadiotehnika kursus"
    Siis on kenasti põhitõed selged ja võib asuda asja juurde
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Sinu lingid ei tööta, aga küllap mõtlesid seda skeemi
    Mina soovitaks alustada millegist lihtsamast - võtta mõni kaheastmeline SE lõpuga skeem näiteks.
    Kas alustad päris nullist või on midagi juba olemas? Ma mõtlen nii detaile kui ka töövahendeid?
    Kui suure eelarvega oled arvestanud, sellest sõltub paljugi?
    • andreas123
      • 11/2005
      • 394
      Sama skeem jah, millegi pärast lingid on surnud.
      No meil eile tuli see mõte..ega olemas küll midagi ei ole, ei taha asju osta kui pole kindel. Endal midagi lambi tehnikast ei ole. Jääb seisma muidu.
      Trafosi mõtlesin et otsin telekast.
      Põhimõtteliselt tuleks alustada jah väga lihtsast asjast, eelarve..see on kaheotsaga asi.
      Eks ta võiks jääda küll alla 1000kr natukene
      Ei taha esimesel projektil väga palju raha peale panna, sellel on ju hea asi et trafot ei pea laskma kerida..Saab osta valmis tüki mis polegi nii väga kallis
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Tore et internetiajastul ka raamatutest lugu peetakse...
        Lampvõimendite kohta soovitaks eestikeelsete hulgast veel raamatut
        G. S. Gendin "Kõrgekvaliteedilised madalsagedusvõimendid", 120 lk., Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1967. Tõlgitud vene keelest. Kuigi osa materjali vananenud, on põhitõdede õppimiseks ikka veel hea.
        Lembit Abo koostatud "Raadiolülitused" on ka loodetavasti veel netis üleval:
        http://www.zone.ee/kaltz/ (teemast
        http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=6982 )
        Uudo Usai koostatud "ELEKTROONIKA KOMPONENDID Elektroonika alused"
        pole vist raamatuna ilmunud (oma tarbeks ma printisin ja köitsin lehed kokku),
        aga sobib õpikuks ja on netis saadaval
        http://www.tud.ttu.ee/~t030883/materjalid/...lektroonika.pdf
        ( http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=19403 )
        • andreas123
          • 11/2005
          • 394
          Aga muidu kuidas teie arvates skeem on? Kutsub just see et ei pea laskma trafot kerid kalli raha eest
          Tegemist küll monovõimuga aga alati saab ühte kasti monteerida ju kaks võimendit
          • Heinar
            • 02/2006
            • 213
            Linkide lõppu lisada ] ja värk toimib.
            • maaalune
              • 1514
              Eks ta andis sulle selle tagamõttega .Sellega saab tõepoolest kätt harjutada
              Kaks eraldi anoodtoidet + eelpinge jne.
              Mina soovitaksin esialgu SE -ga alustada(TVZ-1-9;6P3S;6F5Pjne.),et saada rohkem teada nüanssidest lamptehnika koostamisel.
              Kohe keerulisema asja kallale võib ka asuda aga selleks tuleb tavaliselt rohkem"kooliraha"maksta(aega ja pusimist).Kui aga asi korra häält tegema saadud tasub asi ära ja ka kogemuste võrra rikkam.
              Skeem nagu PP skeem ikka ,peaks olema täitsa toimiv kuigi mina sektsioneeriks lõputrafo ikka ennem ära.Samuti ei meeldi isiklikult 6P36S(TV) lambid võimendi lõppudes.Selles skeemis võib edukamalt kasutada 6P3S-i(töötab ka selle trafoga hästi)
              Jõudu!
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
              • andreas123
                • 11/2005
                • 394
                Mida arvata sellest mille tegi Cheopps..SE 6P3S, jätab väga positiivse tunde..Arvan et võiksin taolist asja proovida, kui mitte sama. Kui lubad Cheopps
                edit: ma ei tahaks nagu teha sellist millel peab laskma kerida 1500kr trafo..tahaks midagi algelist Mis toidaks ära 2 riiulikõlarid..no arvan et alguses üks, kui meeldib teen teise ka et saaks stereo efekti.
                Kas cheoppsi võimendi võimsus on 1.5w?
                • maaalune
                  • 1514
                  Soovitaks igal juhul!Samuti kiika eriti sinna ja sinna
                  Nendest esimeses(tegelikult mõlemas)väga hästi lahtiseletatud värk. B-)
                  Miks just need vene saidid?Sellepärast,et kavatsed vene jubinatest ilmselt asjad valmis punuda.
                  • andreas123
                    • 11/2005
                    • 394
                    Kas Cheoppsi võimendi veidi lahjaks ei jää? Kui paneksin 2 kõlarit nt paraleeli. Väljund võimsus ikka suht, no nõndavõrd väike ju.
                    • maaalune
                      • 1514
                      Lampvõimule(eriti väiksele võimsusele) on sobilikud(Lairiba) valjukad tundlikkusega alates 90dB ja enam.Riiulikõlarid vaevalt lampvõimu rahuldavad.
                      Cheoppsi SE-l oli minu mäletamist mööda päris jõhker ja suure tundlikkusega lavakõlar järgi...
                      Lampvõimu väike võimsus on suhteline ja seda ei anna võrrelda transs-ning kivivõimu omaga.Kui paned 2W lamp-ja 2W transsvõimu ühele joonele siis näed mida lampvõim endast kujutab.Niisama pole mõtet seda teemat siin aretada.
                      Kodus endal 96dB tundlikkusega 365W kolmeribakõlarid ja 2W SE lampvõimu taga teevad päris mehist häält - ütleme ,et tavakorteris ca 17m2 majandab ära täielikult.Lampvõim on ikka rohkem peenemate helinüansside taotlemiseks - mitte niivõrd lammutamiseks(ka selleks on nad vägagi võimelised :P )
                      • GU50
                        • 11/2004
                        • 2139
                        Soovitasin jah, teadlikult push-pulli, tegelikult pole ju vahet, kas teha esimeseks võimuks väike SE või odavamatele kõlaritele vajalikku dünaamikat pakkuv PP. See võim põhineb standardsetel trafodel, algajale on nende kerimine keerukas. Lõpplampe võib kasutada jah, ka muid.
                          • 7723
                          Sisendaste võiks ka algaja jaoks olla ühel lambil.
                          • TeeTL
                            • 02/2006
                            • 847
                            Algtõdede tundmaõppimiseks soovitaks esimese sammuna ikka kõige odavamat varianti - mõni nsvl lampraadio/radioola võimendina käima joosta. Peetagu neid nõukaaja koletisi kuitahes halvaks ja iganenuks, olid ja on nad siiski võimelised töötama vähemalt algaja aretuste tasemel.
                            Igatahes saab teada, milline see "lambikõla" ja "nõrk" lampvõimsus on, samuti mingi pildi montaažist. Sõltuvalt eksemplarist saab hiljem ehk ka juppe noppida oma skeemi jaoks.
                            Ei soovitaks väga vana isendit, 60ndad - 70ndad oleks täiesti piisav. Küllap neilgi on ka mõni viga küljes, mille kõrvaldamisest kogemusi omandada.
                            "Sisseostmisel" või hankimisel tasub ennekõike jälgida, et aparaat oleks komplektne ja ei oleks niiskusest kannatada saanud.
                            • GU50
                              • 11/2004
                              • 2139
                              Skeemi autori kommentaarid ka asja juurde:
                              Väga vähe ja lihtsat seadistamist vajav skeem, tõenäoliselt saab rahuldava heli ka kätte. Olulisemad jupid saab kõik vanadest teleritest kätte. Peaks ise ka proovi mõttes asjakese kokku jootma... :P
                              NB! Toitepoolel siis on vajalik trafo TC-270 või TCA-270!
