Pilte kah ;)
  • VT-25
    • 08/2005
    • 225
    Pilte kah ;)
    Sedapsi siis. Pildid on viletsavõitu kvaliteediga ning fotogalerii on tehtud käepäraste vahenditega, ilma asjasse eriti süvenemata.
    Siin nad on.
    Kui kellegil huvi peaks olema, võib ka piltidel leiduvast lähemalt rääkida.
    21st Century Fox
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Mulle meeldivad eriti kõlarijuhtmed
    Pane ehk mõned tehnilised andmed ka ülesse.
    Mis päritoluga on väljundtrafod?
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      Nagu lambimeestele kohane, on kasutuses vanad vene takid
      Või saab neid veel uuest peast ka kuskilt?
      • ilmar
        • 12/2005
        • 202
        Kusjuures on alles jäänud lausa pakendis paras kogus neid rohelisi takisteid.
        • VT-25
          • 08/2005
          • 225
          Mulle ka, tänan väga
          Tegelikult need polegi päris kõlarijuhtmed, u. 20cm pikkused jupid.
          Millised täpsemalt?
          Sagedusala @1W 30Hz-20KHz +/- 1dB, -6dB @50Khz. Kunagi mõõtsin, umbes nii ta oli.
          Võimsus... 4,5W tuleb kanali kohta.
          Väljundtrafod on vanad ja räsitud olemisega Hammond 125ESE'd. Mitte just kõige paremad. Ehe näide sellest, et pole midagi püsivamat ajutistest asjadest.
          21st Century Fox
          • VT-25
            • 08/2005
            • 225
            Ma ei tea päris täpselt, mis kohane on. tegelikult kogu see võimendi on pisut ebakohane. Mina isiklikult kasutan asju, mis sobivad leian, helilisest küljest eeskätt.
            21st Century Fox
            • GU50
              • 11/2004
              • 2139
              No aparaat on ilmselge kinnitus, et lampvõimu tegemine EI ole keeruline Tehnoloogilise protsessi glamuursusest olulisemad on kandvad ja sisulised ideed.
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Kas sidestuskondekad on šunteeritud igaks juhuks või oli selleks ka tungiv (kõrvaga kuulatav) vajadus?
                • maaalune
                  • 1514
                  Sama küsimus meelel
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  • VT-25
                    • 08/2005
                    • 225
                    Ma kasutaks hea meelega sidestuskondensaatoritena vilkkondensaatoreid (silvered mica), aga vajalik mahtuvus (>0,1uF) seab piirid. Seega on kombineeritud polüpropüleenist (ICEL "MPL" - märksa parem muideks kui Solen/SCR) ja vilgust. Jah on küll vajadus. Sama lugu kõikide teiste komponentidega. Iga asi/lahendus on valitud peale kuulamisteste. See võimendi pole ühe nädalavahetuse töö.
                    Olen teda u. aasta jooksul ka oma 10x ümber ehitanud, lisaks väiksemad häälestused. Algsest on säilinud suuremal või vähemal määral ainult väljundaste, osaliselt toide.
                    Aga pole hullu - ega ta sellisenagi ilmselt kaua ei püsi Vähemalt hakkab vist vaikselt koitma, mida saavutada tahaks ning mis selleks teha tuleks. Kui see selge, hakkab asi laabuma.
                    21st Century Fox
                    • VT-25
                      • 08/2005
                      • 225
                      Originally posted by maaalune@Feb 7 2006, 20:49
                      Sama küsimus meelel
                      Olen leidnud, et heade vilkudega saab enam-vähem lähedale olukorrale, kus võib öelda - seal pole kondekat. Kõik ei ole head ja nende kasutamisega on paar trikki. Päris igale poole nad ei sobi. Neile järgnevad minu nimekirjas üldiselt polüstüreen+foolium, siis polüpropüleen+foolium.
                      21st Century Fox
                      • VT-25
                        • 08/2005
                        • 225
                        Targutaks veel - ei saa enam pidama
                        Normaalse võimu ehitamine on lihtne, kui tead mida teed.
                        Hea võimu kopeerimine on lihtne, kui tead mida teed.
                        Hea võimu ehitamine "from scratch" on keerulisem ja aeganõudvam.
                        Suurepärase võimendi kopeerimine võib osutuda äärmiselt raskeks.
                        Milline on antud võim? Oleneb perspektiivist ja sellest, kelle käest küsida. Minumeelest on üpris hea
                        21st Century Fox
                        • maaalune
                          • 1514
                          Eks ta nii käib jah
                          • @ndres
                            • 01/2004
                            • 1259
                            Viitsiksid Sa neid trikke lähemalt kommenteerida? Oleks huvitav teada.
                            Kui ei ole just ametisaladus
                            • VT-25
                              • 08/2005
                              • 225
                              Ei ole saladus. Põhiline on see, et vilgud peaksid olema "eelpingestatud" suurema alalispingega, kui on neid läbiva helisignaali maksimaalne RMS väärtus. Soovitatavalt min. 2x suuremaga. See võib või võib mitte anda kasulikku effekti ka teiste kondekatega (teist tüüpi dielektrikuga). Vilkudega olen seda efekti tajunud tugevamalt. Vastasel juhul kipub asi minema pisut "säravaks", kaldub kõrvale neutraalsest. Efekt avaldub kesk-kõrgetel - kõrgetel sagedustel.
                              Seal kus puudub alalispinge või on madal võrreldes helisignaaliga, eelistan kasutada tavaliselt muud sorti kondensaatoreid.
                              Nagu juba mainisin on üldjuhul väga hea polüstüreen, siis polüpropüleen+foolium, seejärel metalliseeritud polüpropüleen.
                              Paber õlis kondekaid ei kasuta üldjuhul, leian nad olevat liialt manipuleerivad, liiga palju "oma soundi". Muidugi kui just selline effekt peaks olema soovitav, on nad omal kohal. Whatever rocks your boat.
                              21st Century Fox
