Lampvõimu nänni
  • CasinoMan
    • 07/2005
    • 22
    Lampvõimu nänni
    Nimelt sai sellelt saidilt:amplimo.nl ühtteist tellitud. Mõtlesin, et panen ülesse äkki läeb kellegil tarvis. Asi toimis, hinnad normid, nodi sai nädalaga kätte.
  • VT-25
    • 08/2005
    • 225
    Mida Sa sealt tellisid ka? Ise mõlgutasin mõtteid Amplimo liinitrafode üle.
    Edit: Ja mikritrafode...
    21st Century Fox
    • CasinoMan
      • 07/2005
      • 22
      Ise ma tellisin sealt PP toroid trafod ja lampe.
      • VT-25
        • 08/2005
        • 225
        Kui just saladus pole ja blabla
        Millised otsid ja kuda nad on ka? Milline on muu konf. Puhtalt uudishimu.
        Edit: Trafod
        21st Century Fox
        • CasinoMan
          • 07/2005
          • 22
          Sai tellitud sellised isendid Push Pull output transformer type 3A524;
          Tulid ilusti pakitud karbis, kaasas kõik kinnitus vidinad kaasa arvatud mutri, poldid, seibid. Terve pakk toodi koju ukse taha ise ei pidanud kuhugi järgi minema. Trafod ise enesest olid oki doki. Kaasas oli tehniline spetsifikatsioon, sagedus karakteristikud, ostu tsekk.
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            Palju tarne kulu tuli? Mitu kg pakk?
            • humax
              • 08/2003
              • 2041
              Ehk kirjutad mõni sõna pikemalit ja konkreetsemalt, kuidas tellimine, maksmine käis ja paju tuli trafo hinnaks, kui koju jõudis? Selles küsimuses on kindlasti ka teisi huvilisi ?
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                Tarnekulu vist oli nii kallis, et ei sobi avalikustada..?
                • CasinoMan
                  • 07/2005
                  • 22
                  Tellimine käis läbi online keskonna, võtsid nänni korvi. Maksmine toimus ego kaardiga.
                  Kuigi acceptis ka teisi maksmis viis, visa, master paypal ja muu.
                  Shipping oli terve kupatuse kohta (2 trafot, ja 8 lampi) 19 euri. Kui tellimuse ära tegid siis kohe arvelt maha ei võetud vai võeti alles siis kui kaup teele pandi (4 päeva läks enne kui kaup teele pandi). Lampide kohta nii palju, et olid pakendatud eraldi karpidesse ja mached pair. Imelik oli see, et lampide kohta mingit datasheeti millegi pärast kaasa eip pandud.
                  • VT-25
                    • 08/2005
                    • 225
                    Ei pandagi tavaliselt, kui on tegu mingi standardsele lambile vastava tootega. Küll aga võidakse karpi torgata sedel või siis märgitakse pakendi peale testimistulemused, gm ja mA. Nende järgi valitakse paarid, kvartetid, oktetid.
                    21st Century Fox
                    • @ndres
                      • 01/2004
                      • 1259
                      Vaatasin neid Amplimo väljundtrafosid ja tekkisid mõned küsimused.
                      SE trafod on ka toroidsüdamikul. Kas see tähendab, et neil puudub õhupilu?
                      Kui vaadata primaarmähiste induktiivsusi, siis PP ja SE variantidel on need totaalselt erinevad. Kumbagist nimestikust esimestel näiteks
                      PP (3A524) Lp=764H
                      SE (VDV3025SE) Lp=18H
                      Mõõtemetoodikad on küll erinevad, vastavalt
                      PP - maximum value, measured over secondary, transfered to primari
                      SE - 230V 50Hz measurement over the total primary winding
                      Miks on PP puhul vaja induktiivsust nimetet meetodiga määrata? Ja kuidas see täpsemalt käib?
                        • 7723
                        Originally posted by @ndres@Feb 3 2006, 22:30
                        PP (3A524) Lp=764H
                        Ilmselt pole neil riistapuud millega 764H induktiivsust mõõta.
                        Käib see samamoodi nagu tavalise takistuse teisendamine läbi trafo, keerdude suhte ruudu kaudu.
                        Kuna induktiivsused nii palju PP ja SE puhul erinevad võib arvata, et midagi on SE magnetahelas tehtud aga mida, seda ei oska arvata. Muidugi tunduvad mõlemad induktiivsused karmilt suured. Tavalistel trafodel on umbes 10 korda väiksemad.
                        • VT-25
                          • 08/2005
                          • 225
                          Moi, milliseid tavalisi trafosid Sa silmas pead?
                          Toroid SE-del on südamikku lõigatud õhkpilu.
                          21st Century Fox
                          • @ndres
                            • 01/2004
                            • 1259
                            Originally posted by moi+Feb 3 2006, 22:43--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi &#064; Feb 3 2006, 22:43)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Ilmselt pole neil riistapuud millega 764H induktiivsust mõõta.
                            [/b]
                            Aga 230V ja 50Hz on neil ju olemas?
                            Valem on vist L=2,2/(3,14*I)
                            Pigem on puudus siis milli(mikro)ampermeetrist
                            Ikkagi müstiliselt suur on see 764H h34r:
                            <!--QuoteBegin-VT&#045;25
                            @Feb 3 2006, 23:01
                            [/quote]
                            Midagi sellist ma kahtlustasin ise ka. Tehnoloogiliselt ei tohiks väga keeruline olla rõngas pooleks lõigata ja vajaliku paksusega liitekohta jättes uuesti kokku liimida.
                            • maaalune
                              • 1514
                              On siis kellelgi ka reaalseid skeemikogemusi nende trafodega(pean silmas mõõdetud reaalseid tulemusi)?
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
