Väheke sündinud lambipornot :P
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    Jõudu jälle kõigile!
    Mõnetunnise nikerdamise tulemusena valmis siin nädala sees üht-teist, mida mõtlesin ka teistega jagada. Lugu algas sellest, et tuli ükspäev kolleeg minu jutule, teema a la "ostsin omale edevad 600 oomised kõrvaklapid ja nüüd ei jõua mu arvuti nendega midagi teha, vaja oleks eraldi klapivõimu, äkki tinutad midagi kokku, aga selles peab olema see ja too 300$ maksev opakas, millest mingid jänkiländi audiofiilid kuskil meililistis jahusid." Mina muidugi muigasin selle jutu peale, ning ei viitsinud esialgu asja eriti süveneda. Järgmine päev tekkis ikkagi mõte, et võiks midagi kokku ehitada, aga teeks nimme sellise asja, mis tema "kuldopakast" võimalikult palju erineks. Veidi sahtlis sobrades jäi pihku paras hunnik pudi, ning kunagi peast läbi käinud idee 3 6H1П baasil lihtsa katoodjärgijaga väljundtrafota võimust hakkas materiaalset ilmet võtma. Skeem on ammu tuntud ning siitki foorumist hiljaaegu läbi käinud, lehelt headwize.com leiab selle igatahes kerge vaevaga üles. Kokku tinutamine sai tehtud taas klassikalise laisa mehe meetodi järgi, ehk rippmontaažis, paigutusele eriti isegi tähelepanu ei pööranud ning tunnikese töö tulemusena oli esmapilgul rotipesa meenutav pundar koos. Ega siis muud midagi kui asjale toide sappa, pisut kütmist ja kuulama - töötab. Esialgu hakkas kõrva vaikne müra... Kahtlus tekkis, et ehk tekib müra sellest, et reeglina ei taha arvuti helikaart näha sabas megaoomise sisendtakistusega võimendit. Laenasin siis kõrvalt helistuudiost CD deki ning selle taga oli võimendi hiirvait. Prooviks lasin võimendi sisendtakistuse 10 kilooomile ning ühelepoole lisasin sisendile ka lahtisidestuskondeka. Nüüd oli asi juba arvuti taga pisut parem - müra enam ei häirinud. Mingi imelik mürafoon küll säilis, kuid ilmselt oli see end juba arvutis helikaarti juba sisse söönud. Laiatarbekaartide varjestus pole ikkagi eriti kiita.
    Näitasin siis asja eelpool mainitud kolleegile, tema vedas kohe oma AKG klapid alla ja asus kuulama. Pakkusin talle küll täiesti korralikke wav-vormingus asju, mida ikka ise kuulata eelistan, kuid tema oli juba võrgu kalla ja tiris mingit 128-kilobitist MP3 alla. Jätsin ta siis oma laua taha mängima ja läksin kõrvale stuudiosse. Sealt oli muidugi läbi klaasi päris huvitav laua taga toimuvat jälgida ning kui helimehele rääkisin, et mida kolleg mu laua taga lai naeratus näos kuulab, siis saime mõlemad paraja kõhutäie naerda. Peale tunnikest kuulamist tuli siis kolleeg minu juurde nägu naeru täis ja teatas, et "jah, mulle see asi meeldib, aga detaile jäi kuidagi väheks". Püüdsin muiet tagasi hoida ning lasin tal minna.
    Kogu projekti peale kulus ehk umbkaudu koidula jagu kroone, ehitatud sai ta parasjagu käepärast olnud komponentidest ning põhimõtteks oli lihtsalt-kiiresti-odavalt. Lõpu isoleerimiseks klappidest kasutasin 330uF elektrolüütkondekaid, milliseid võib igast avuti toiteplokist praktiliselt leida, neile sai paralleelselt peale joodetud ka lauasahtlis vedelenud 4700 pF kilekonded. Ilmselt hakkaks tõsised audiofiilid siinkohal nutma ning neaksid mind lambi mõnitamise eest maapõhja, aga jah, mul oli lihtsalt selline pudinänn käepärast
    Heli koha pealt ei oskagi asja eriti kommenteerida, kuna klappidega kuulamine pole eriline meelistegevus ning ausalt öeldes kõlab enamus klappe minu jaoks kuidagi "imelikult". Sai ette võetud küll ka testkuulamine, kus sai võimendi torgatud Yamaha odavama seeria (496-seeria) plaadimasina taha ning proovitud erinevaid klappe. Asi, mida oligi arvata - võimendi on väga tundlik koormuse muutumise suhtes - mõistlik on kasutada vähemalt 120 oomiseid klappe. Selgeks sain ka teise tõsiasja - AKG valikus pole mitte ühtki klappi, mis mulle isiklikult meeldiks, kuuldud kalleid Sennheisereid ikkagi miski ei ületa. Üldiselt oli heli puhas ning selge, kanalite vahelist tasakaalu rikud vaiksemal kuulamisel pisut kiiksuga ALPSi kaksikpote, mille käigu alguses tundub ühe poteka raja takistus hüppeliselt vähenevat. Pisut valjema kuulamise juures see enam ei häiri, mõlemate kanalite helivaljus on tasakaalus. Bassiosa on muidugi lampvõimendile kohaselt pisut "vedelavõitu", kuid olenevalt muusikast ning klappidest see enamasti isegi eriti ei häiri. Suvalised Sony klapid muidugi tapavad kohe kõrvad ära, ning tekib tahtmine kusagilt nupust hakata bassiotsa vähendama. Korraliku materjali puhul detailsuse üle küll kurta ei saa ning olemuselt konkreetse võimendi heli mulle ikkagi meeldib.
    Paar pilti kah (Sorry, pole viitsimist hetkel mingit lehte meisterdama hakata):
    Vot selline lugu siis minult...
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Just plaanis sama võimendi varsti ehitada, tore kuulda et keegi on siit foorumist kah juba sellise valmis teinud Lambid ja mõned passiivelemendid olemas, vaja veel trafot ja mudu nänni. Mis toidet muidu sa seal kasutasid?
    Montaaz minu vaatevinklist igati normaalne :P
    Muide, kuskohast sellist viisaka väljenägemisega "metall-lehte" said, see mis seal peal
    • maaalune
      • 1514
      Tore näha jälle midagi asjalikku! Eks nendest "vedelevatest" :P asjadest saab õige rakenduse korral ilusaid asju vormida.
      Jõudu tegemisteks!
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
      • rnx
        • 10/2003
        • 511
        Nii, sai just asi pistetud ka ossi taha, paar näpukat ära parandatud ning proovitud lõpus ka 6N6P-d. Tundub, et järgmine nädal tuleb vist võtta ette pisuke ümberehitus ning ajada režiim paika 6N6P jaoks. Viimane tundus olevat lisaks suuremale väljundvõimsusele ka pisut avatuma ja veelgi meeldivama heliga.
        See roostevaba terase leht pärineb ühest suvalisest uksesilte tegevast asutusest, kuhu sisse astusin ning küsisin, et kas neil ülejääke pole, sain kaks ca. 20x30 cm tahvlit.
        Toiteks oli mingisugune suvaline vene päritolu trahvo, mis andis sobivalt 250 volti sekundaarpinget välja, kütted on eraldi 30W trahvo otsas. Pisut täiendasin ka küttealadi filtrit, kuid see on ka kõik. Väljundis on plaanis maha panna ka zenerdiood, see ehk kaitseb klappe väljundkondeka lühise puhul. Toidet küll piltidel pole, aga olemuselt sai see arvuti toiteploki kesta ehitatud ning plokki ja võimendit ühendab umbes meetrine jupp varjestatud tööstusautomaatika toitekaablit.
        Montaaži kallal oleks võinud pisut rohkem vaeva näha :P
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Heh!Analoogne idee omal helikaardi väljundi kivi maha võtta ning panna siis sama sugune lõpp sinna!Saab märgitud ka foorumis!Muidu jõudu!
          Projektide pildid
          • Art
            • 12/2005
            • 3
            Tere.Sooviksin teada,et kui palju läheks maksma umbes 30watise lamp-mono võimu ehitamine.Tämbri-regulaatoreid võiks olla 3(kõrged,keskmised ja madalad),1 sisend ja 1 kõlari väljund .
            • maaalune
              • 1514
              Normaalse võimu ehitamiseks,kui kasutad kvaliteetseidNB! deataile ca 5000EEK.
              Odavama otsa värk ca 500-1000EEK(Vene pulgad),kuid kõik sõltub asjade olemasolust jms. B-)
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                Mainima eaks nende hindade juures ka kesta vajalikkust/olemasolu.Kõige odavam oleks kesta(šassii, kuhu kinnituvad pesad; konded, trafod, jne) ehitamiseks kasutada tekstoliiti(RETis saab kahepoolset poolmuidu, suured tahvlid&#33.Muidu kui on olemas trafod toiteks(nt. TS-160/180 vm) ning väljundtrafona ESIALGU kasutada tavalise seinakuubiku trafot(proovitud ning töötav lahendus lihtsates lõppudes; õhupilu kindlasti SE võimendi puhul lisada&#33, siis esialgseks hinnaks tuleks isegi alla 500.-.Kõige kallimad komponendid oleks lüüdid, lampidele pesad, korralikud takistid(Umax väljaviikude vahel min.300V, ka poted sinna arvatuna).See prognoos kehtib juhul kui olemas on juba lambid.Tehvitsiitsete pesade puhul(nt. bakeliidist oktaalpesad, generaatorlampide pesad, jm) on võimalik neid ka ise teha kättesaadavamatest materjalidest(ise olen valmistanud 8xGU-50 projektile 10 pesa: 8 lampidele GU-50 ning 2 lampidele 5C8S; kasutatud MB Sprinteri lülitite klemme, mõned tuubid EPO liimi, väikeste veeküünalde alumiinium topsikuid ning natuke fantaasiat ).Esimese projekti puhul ei sovita kohe suuri rahasi sisse matma hakata; hiljem on alati võimalik up-itada seadme komponentide originaalsust...
                Projektide pildid
                • Art
                  • 12/2005
                  • 3
                  Suured tänud vastuste eest!sooviksin veel teada sellist asja,et kas veel liigub selliseid lampe nagu: 6P3C-E ja mis sellised lambid maksta võiks?
                  ette tänades.
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    Teisendit E ei usu, et leiad.Kuid ega neil erilist vahet pole(hajuvõimsus ainult 0,5W jagu suurem tavalisest lambist).Muidu ise otsisin 6P3 taga oma 3 kuud :lol: (vaja oli "erilise" kolviga)
                    Projektide pildid
                    • Art
                      • 12/2005
                      • 3
                      Tänud!Aga kus poest 6L6 lampe saaks,uusi,odavalt ja mis nad maksavad?
                      • jan
                        • 510
                        6L6 ning omadussõnapaar "uusi ja odavalt" ei sobi kahjuks kokku, vähemalt Eestis letist ostes mitte.
                        Vaata parem siia: http://www.tubetown.de/ttstore/
                        • xilinx
                          • 09/2005
                          • 223
                          Nati vananenud teema, kuid siiski:
                          6P3C-E (P-p, mitte R), kas E tähega varjant on mingi "eksport" värk või, mälu järgi kuidagi meenub, et pikema elueaga lamp, omalgi neid, näevad välja nagu lääne analoogid, tänapäeval saada ehk ainult lääne omad, kunagi oli ka omal n.ö. juhuse asi nende otsa sattuda.
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            B- mehaaniliselt eriti tugev ja töökindel;
                            E- pikaealine(vähemalt 5000h);
                            D- eriti pikkaealine(vähemalt 10 000h);
                            I- ette nähtud töötamiseks impulssrežhiimis.
                            Projektide pildid
                            • xilinx
                              • 09/2005
                              • 223
                              Mhmh! Abo Raadioseadmete üksikosades jah nii kirjas, kuid kummitab see, et lambid millest räägin on sellised, nagu lääne analoogid-kas on need mingid eksport varjandid? Välimuse all pean silmas seda, et peegelpind, noh hetkel ei meenu kuidas seda täpselt defineeriti, kuid see osa mis näitab, kas lampi on pääsenud õhku, või ei, asub lambi otspinnal ja lambi ots ei ole nii ümar kui "tavalisel" 6P3C-l.
