Plaan teha PP võimendi
  • gura
    • 12/2004
    • 306
    Originally posted by Cheopps@Oct 7 2005, 14:13
    No see variant kehtib tundlikkes võimendites(mikrofonivõimendid, jt).Alati on variant panna potekas toiteahelaga rööbit ning liugur vastu maad(-).regulleerimisega tehakse kindlaks, kus müra kõige väiksem on.
    Et siis panen poteka kütteniitide toite vahele ja reguleerin seda kõrva järgi?
    • jan
      • 510
      Veel parem on küttepinge potentsiaali šassii suhtes paarkümmend volti tõsta. Neid skeeme on liikunud küll.
      • gura
        • 12/2004
        • 306
        http://www.cqham.ru/rx/dw.php?estoniya-006.djvu
        Selle faili viiendal leheküljel on toiteploki skeem. Oskab keegi ütelda, mis otste pealt läheb 220V sisse kui seda 127/220V vahetajat ei ole.
        • @ndres
          • 01/2004
          • 1259
          Ühenda primaarmähised kõik järjestikku.
          Tänapäeval kipub nagunii seinast 230V tulema, seega see 127V (110V+17V)lülituseks vajalik mähiseosa (1-2) võib ahelasse jääda.
          • gura
            • 12/2004
            • 306
            Ma vaatan ja vaatan seda skeemi ja trafot ja kuidagi ei saa aru. Järjestikku? Mul on trafo külgede peale tinutatud 17 juhet ja ma tahaksin ebavajalikud lihtsalt ära eemaldada. Kas sa lihtsalt kahte konkreetset otsa ei oskaks ütelda, sellest oleks väga palju abi.
            • @ndres
              • 01/2004
              • 1259
              Skeemi järgi 220V läheb otstele 1 ja 5, 3 ja 4 ühendad omavahel kokku.
              Loodetavasti trafo peal on ikka mähiseotsad nummerdatud?
              Miks neid "ebavajalikke" on vaja eemaldada? Jäta lihtsalt kasutamata.
              • gura
                • 12/2004
                • 306
                Trafo seest tulevad juhtmed on ühendatud mingite klemmide külge, mille külge omakorda on välja minevad juhtmed tinutatud. Selles mõttes eemaldada, et ma lihtsalt tinutan mittevajalikud lahti ja jätan alles ainult need, mis vaja. Sry et ebaselgelt väljendasin. Tänud info eest, nüüd saan ehitamisega pihta hakata.
                • gura
                  • 12/2004
                  • 306
                  Mul eelmise lampvõimu alaldi külge ühendatud 2 uf 400V konde. Mida see teeb ja kas peaksin ka hetkel ehitatava võimu alaldile sellise külge panema?
                  Praeguse trafo küljes on otste 17-18 vahele ka konde pandud. Kas see peab sinna jääma või peab ära võtma?
                  • gura
                    • 12/2004
                    • 306
                    Kui võimsad peaksid olema takistid? Seal joonisel on mõne konde peal näidatud mitu volti peab kannatama, mõne peal ei ole. Mis väärtused ma peaksin nendele võtma?
                    • maaalune
                      • 1514
                      R5,R6,R3,R11,R12,R13,R15,R16,R17 - ca 0,5W(Võib ka 0,125W aga soovitav 0,5+)
                      RP -Traatreostaat ca 5W
                      C2,C5,C6 - min.250V(soovitav MultiCap vms.)
                      C8 - 25V(keraamiline)
                      C4- 160V(MultiCap)
                      h34r: Krt :blink: läks viienda skeemi oma
                      Neljas:
                      R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R11,R13,R14 - 0,5W
                      C2 - 250V(MultiCap vms.)
                      C3,C4 -min.250V soov.400V(MultiCap vms.)
                      C6 - 25V(keraamiline)
                      B-)
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      • gura
                        • 12/2004
                        • 306
                        Suur tänu B-)
                        • gura
                          • 12/2004
                          • 306
                          Lükkasin trafost saadud 27V vahelduvvoolu 4 jadamisi 6P14P-le sisse ja mitte midagi ei juhtunud. Siis tuli meelde et seinast tuleb ainult 0,2 A. Niisiis, kuidas ma saan voolutugevuse 0,76A. Kas ühendada lambi otstega rööbiti mingi takisti (aga mis väätusega). Krt, ei ole vanu füüsika vihikuid ka alles et saaks sealt mingeid vihjeid :P . Ette juba tänades sellisele küsimusele vastamise eest...
                          • jan
                            • 510
                            Voolutugevuse 0,76A saad jämedama traadi ja suurema trafoga; mitte millestki midagi tekitada on siiani osanud vaid S. Hawking. 0,76A on ÜHE 6P14P küttevool. Kütted ühendatakse rööbiti, mitte jadamisi. Kuna sul on 4 lampi, vajad 6,3V ja 3-3,5A.
                            Vaata nüüd kähku Kirchoffi seadused üle, ilma nendeta ei lähe ükski (lamp)võimendi käima.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              Probleemiks oligi see, et pole võtta 6,3V toidet kütteks.Lahenduse leidis lampide järjestikühenduse ning kõrgema küttepinge kasutamisega(27V).
                              Kõige parem variant oleks siiski kasutada mõnda spetsiaalset trafot, nt. TS(A)-160/180/200 vm.Saad sealt kõik vajalikud pinged kätte ning kütte pinged/voolud on parajad.Kui tõesti ise ei suuda sellist trafot leida siis olen nõus sulle ühe TS-180 loovutama(sekundaarpingeid on küll muudetud pisut, aga sobib lampvõimendisse küll ).
                              Projektide pildid
                              • maaalune
                                • 1514
                                Kui sa kasutad Estonia 006 trafot,siis seal on kaks 6,3V mähist 13-14;15-16.
                                Esimesel nendest traadi diam.1,2mm ja teisel 0,55mm.Kasuta mähist 13-14 6P14P
                                kütteks ja 15-16 6N2P -de kütteks.Igal juhul kannatab ka stereovariandi välja.
                                Seal tegelikult skeem juba olemas kus küttele antakse alalispotensiaal peale ning keskväljavõttega nn.virtuaalne maa teostatud,mis kõik võrgumüra vahendamise eesmärgil. B-)
