Niisiis...leidsin paar päeva tagasi kolimise käigus ühe lampvõimendi. Algul ei hellitanud eriti lootust et see töötab ka, kuid kui kõlarid taha ühendasin ja panin peale Norah Jonesi oli see kui kingitus taevast. see selleks...Küsimus siis selline et kas keegi oskab öelda mis võimendi see olla võib ja kas selle kohta ka kuskil infot on, kuna võimendil ei ole peal ühtegi märgistust. Sisendeid on 4, parema ja vasaku kanali jaoks on eraldi potekad. Mis mind eriti üllatas on see, et võimendil on isegi 4 erineva helikõrguse jaoks ekvalaiser küljes Lambid on sees 6P14P, mille kohta leidsin nii palju infot et võimsus on neil 4,2w. Selline küsimus on ka et kuna võimendil on neid sees 4, kas siis ühe kanali võimsus on 8,4 w?
tundmatu lampvõimendi
Kirjelduse järgi siis kaks 6P14P vastastaktlülituses. Andmelehel võib 4,2W lambi kohta olla, reaalne võimsus sõltub skeemist ning sellest, mis re?iimis lamp töötab. Moonutustevaba võimsust ikka vähem.
Ja kindlasti lisa pilt! Ilma selleta on raske midagi aimata (kuigi tundub suhteliselt spetsiifiline riistapuu olevat). -
normaalne võimendi.
Aga üks küsimus Sulle, kui Sa mind varem näinud ei ole ja kui ma äkki jala uksevahelt Sinu tuppa torkan ,kas võiksid öelda mis mu nimi on ja mis mul peas on?Ehk teiste sõnadega kui tahad oma küsimusele korralikku vastust saada siis kirjuta konkreetsemalt milline see tükk on ja pole paha ka et mõne pildi üles riputad.Maailmas on miljoneid võimendeid ja sinu jutu järgi pole mingit hinnangut võimalik anda.mitu trafot on? mis lambid on j.n.e.Comment
Enamus antud lampidega vastastakt-võimendite nimiväljundvõimsus jäi 6...8W kanti("Estonia-2", "Festival"), olen kohanud ka 4W.Maksimaalne võimsus ei ületa tavaliselt 12W.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
selge...võimsuse koha pealt siis asi selge...ma arvan tegelikult et mul on suht lootusetu teada saada mis see tegelikult on, sest kui natuke lähemalt uurida, siis on aru saada et selle võimendi sisu kuskilt välja võetud ja ise uus karp ümber tehtud. Kahjuks ei ole hetkel kuskilt digikat võtta et pilte üles panna. Midagi olen teada saanud, selle eest tänan.Comment
Terv.
EL84-jal ja tema analoogidel (6BQ5, 6П14П jm.) baseeruvate vastastakt-võimendite väljundvõimsustest.
Eeldame toitepinget u. 300V ja anoodikoormust 8-10k a-a, st. 4-5k lambi kohta.
Triood-ühenduses (varivõre ühendatud anoodiga) ja "A" klassi reziimis maks. võimsus u. 5W.
Ultralinear-ühenduses (varivõre ühendatud väljundtrafo primaarmähise väljavõttega, tavaliselt 40% toitepoolsest otsast) ja "AB1" klassi reziimis maks. võimsus u. 12W.
Pentood-ühenduses (varivõre ühendatud toitega), "AB1" klassi reziimis ja varivõre pinge = toitepingega (300V) maks võimsus u. 17W.
Triood-ühenduses kõige parem heli ja saab kasutada ilma negatiivse tagasisideta.
Pentood-ühenduses kõige suurem võimsus, tagasiside on vajalik, vähemalt mingil kujul.Comment
Hakkan sellele varsti uut korpust valmistama ja tekkisid mõned küsimused. Ma tean, et sisendi juhtmed peavad varjestatud olema, aga kas oleks soovitatav ka väljundi juhtmed varjestatud panna? Kui toitetrafo asub lampidele väga lähedal, kas see muudab midagi halvemaks? Millist pinget peaksid taluma juhtmed, mis lähevad lampide klemmide külge (u 300v?)?Comment
Terv.
Originally posted by gura@Apr 8 2005, 00:15
aga kui toitetrafole näiteks vaskplaadist varjestus ehitada, siis kas see aitaks?
Vasest, laiemalt mitte-ferromagnetilisest materjalist valmistatud varjestus ei aita elektromagnetvälja vastu. EMV ongi see põhiline kurjajuur antud juhul.
Korpus tuleb terasest? Kas on võimalik väljundtrafosid ja toitetrafot paigaldada erinevatele "tasapindadele"? St. osad asjad korpuse peale, teised alla, jälgides õigeid nurki? See on kah üpris hea praktika.Comment
Korpus tuleb puidust. Põhimõtteliselt saaksin trafod erinevatele tasanditele panna küll, aga endale disaini poolest nii ei meeldiks, nii et tahaks võimalusel mingit muud varjanti kasutada. Kui midagi muud üle ei jää, eks siis teen nii.
rnx Postitatud Täna, 09:19
Pigem rauast varje... Varjestab ka magnetväljast tingitud häirete eest. Ning mida pehmem plekk, seda parem.
Nii et siis tavaline plekk sobiks?Comment
Peaasi, et oleks raudplekk. Muidugi võiks ka siin hakata erinevate sulamite varjeefektist rääkima, aga kas on mõtet? Vaevalt, et sa permalloist varjet nüüd tegema hakkad. Tevalos on müügil ka spets u-metall minu teada, mida just varjeeesmärkidel kasutatakse, aga see ülimalt kirves ning pakun, et oma koostiselt ikkagi mingi permalloi teisend on.
Pööra pigem tähelepanu pleki lõõmutamisele ja sellele, et servad päris järsult murtud poleks. Sellest viimasest oskab ehk keegi targem midagi rääkida, olen ise lihtsalt kohanud soovitust, et varje servad ei tohi liiga järsult murtud olla.Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi piduComment
Mul peaks vedelema piisavalt tsingitud plekki, eks ma siis sellest hakka valmistama. Selline loll küsimus ka et kui mul sellel varjestusel augud juhtmete jaoks sees on, kas siis sealt ei hakka midagi kiirgama (füüsikatunnist on midagi meelde jäänud lainete levimise kohta)?Comment
Kuna (madalsagedus)magnetvälja kiirgusjoontel on raske pöörduda 90 kraadi (või veel teravama nurga all), siis on efektiivsemad ümara kujuga varjed. Ka ümarate nurkadega karbid. Effektiivseks varjestuseks tuleb hoida varje kuju lihtsana , servad ümarad (ka väike raadius on parem, kui terav serv), et hoida juba "püütud" magnetlaineid varje välispinnalt "põgenemast", mis juhtub just siis, kui laine kohtab oma leviku teel teravat nurka, ümber mille ta ei ole võimeline painduma.
Edit: Pöörduma, mitte paindumaComment
