Lampvõimendi
  • Tony_T
    • 01/2004
    • 195
    #31
    Mingit soundi ei saa. Ega lamp iseenesest ei tähenda veel kvaliteeti.
    Natuke tolerantsem võiks olla, põhimõtteliselt pole midagi halba kui inimene proovida tahab, tegeletakse ju ka palju mõttetumate asjadega.
      • 7723
      #32
      Saab, kui väheke seda Rekordit järgi aitad, päris lampvõimu hääle kätte.
      Kes mida soundiks nimetab.
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        #33
        Egas ma ei lähe teda kinni hoidma. Tegeleda ei keela keegi, siin foorumis küsitakse arvamusi ja neid ka antakse. Kas peaks ütlema et "väga hea võimendi, lase aga käia ? "
        Idee poolest oleks odav ja mõistlik projekt Audese lampvõim korralikuks teha - uued lüüdid ja natuke parem juhtmestus.
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          #34
          Räägitakse AUDESE lampvõimust, kas on vihjet kusagil, et saaks seda skeemi näha?
          • kalju
            • 12/2003
            • 750
            #35
            KaruTEC peab vist silmas neid 90-date algul Audese märgi all müüdud Priboisid. Tänaseid, mis firma kodulehel näha ja ainult tellimisel toodetakse, ilmselt enam modida ei ole vaja.
            • Cheopps
              • 02/2005
              • 3079
              #36
              Kaldun arvama, et kui selle Rekordi väljundtrafo ümber arvutada/sektsioneerida ning pingevõimendi ka lambil teha(kui originaalis pole),siis peaks mingi aimu saama SE võimendi helist võrreldes transvõimendi omaga(sama võimsaga).Mingit pumpsumasinat sest ei tule, kuid praktika mõttes võib proovida ning hiljem, kui kogemused tulevad, juba täielikult ise projekteerida SE või PP alates lampide valikust kuni toite-/ väljundtrafode arvutamiseni/kerimiseni.Loomulikult tuleb igal juhul koguda aega selleks ning mitte unustada rahalisi võimalusi.
              Mis puutub üldiselt nn. modimisse(sh. kui see vaid mõne konde/pesa vahetusega piirdub), pole minu arvates mingi näitaja, mis vääriks antud foorumis ära märkimisi....
              Projektide pildid
              • Matis
                • 01/2004
                • 1505
                #37
                Rekordil on ainult lõpp lambiga, sellele eelnev on trannssidega. Ise mõtlen et mingit erilist kvaliteeti ei saa, aga seda kokku pannes saab ju odavalt lamp võimu ehitamise kogemusi. Toide, drossel, väljundtrafo ja muu olemas ju. Mittemidagi ei pea ostma. IMO nagu kiviprojektidega võiks ju ka tda2003 ga alustada, mitte stk4048 st viimast võtta.
                Mul tuli muidu üks asi meelde, käisin kunagi ühe elektrooniku juures, tollel oli mingi Leningradi raadio ühendatud Estonia 4 (võin eksida) suure eraldi kõlariga, ma pold tükk nii mahedat saundi kuulnud. Tüüp rääkis et see oli olnud üks viimaseid asju mille eestlased RETis välja olid mõelnud, peale seda olid polkovnikud üle võtnud.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                • jan
                  • 510
                  #38
                  Anna tuld. Lõppkokkuvõttes on ehitamise protsess vähemalt sama tähtis, kui tulemus. Ma pean silmas asjaarmastaja tasemel. Ja huvitav kogemus samuti (tean omast käest).
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    #39
                    Uuri neid skeeme
                    Saad ka eelastme lambiga tehtud
                    • Padasonic
                      • 06/2004
                      • 1263
                      #40
                      Päris vanadel Rekorditel oli helikanalis 2 lampi ja ei mingeid transse.
                      Harjutamine teeb harjutajaks.
                      • Sully
                        • 02/2004
                        • 724
                        #41
                        http://www.audiomagazine.ru/ss/tranzlamp Leidsin sellise Priboi/Audese võimu skeemi
                        • Tony_T
                          • 01/2004
                          • 195
                          #42
                          Terv.
                          See jutt seal on ikkagi Priboist, pealegi kellegi poolt tugevalt modifitseeritud.
                          Humax ilmselt soovis praeguste Audese võimude skeeme. Neid ilmselt ei liigu kuskil.
                          • humax
                            • 08/2003
                            • 2041
                            #43
                            Sully poolt pakutud skeem on üks paljudest Priboi moderniseerimise lahendustest, neid on vene saitidel mitmeid.Enam ma ei otsi mingit analoogset skeemi, kus lõpud on lahendatud 6R3C baasil ja tee selle Priboiga mida iganes ikka jääb plekine maitse sellest tükist. midagi pole parata, kui ikka head väljundtrafot pole siis ei tule midagi välja ja modi teda kuidas tahes.Nüüd juba julgen seda kõva häälega öelda.Proboi on Priboi.Tippu ei küüni!!!
                            • a1
                              • 1946
                              #44
                              tunnistan, et ei ole lampvõimenditega väga kursis, kuid kas sellisel puhul poleks iseehitajale lihtsam ehitada võimendi mitmeribaline (nagu ka transvõimendite puhul vahest kasutatakse)? siis ka väljundtrahvole esitatavad nõudmised oluliselt leebemad.
                              • Tony_T
                                • 01/2004
                                • 195
                                #45
                                Terv.
                                Parem küll, kuid märksa kallim.
                                Soovitus: kui tahad raha kokku hoida ja siiski kogu võimendust lampidel, otsi üks odav ja küllaltki võimas lampvõim, ilmselt siis pentood, P-P, nagu näiteks Priboi ja jäta see madalsageduste jaoks. Siis ehita juurde teine, väiksema võimsusega, aga oluliselt parem/rafineeritum, näit. DHT, SE (Directly Heated Triode, Single Ended).
                                Kasuta aktiivfiltreid ja sa saad muusikat kuulates "kõrgemale", kui iganes varem
                                Kõlarid peaksid kah head olema, muidugi.
                                PS. See on umbkaudu asi, mille suunas ma praegu töötan.
