Inrush current piiraja
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    Tervist foorumlastele
    Võimendi ehitamisega (pigem ebay moodulitest koostamisega) tekkis vajadus käivitusvoolu piiramiseks
    Mõte järgmine panna selline kooslus primaarile. Trafo on 120W +/-24V toroid
    Väike AC-DC toitekas 12V 1A https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Conve...3gIyUfboxb_zkA
    555 timer trigger https://www.ebay.com/itm/NE555-DW44-...kAAOSw4CFYq~Dq
    10A relee https://www.ebay.com/itm/2pcs-5pcs-1...AtXSI_dKHBr-8A
    Toitekas annab pisikese voolu triggeri kaudu releele. Viivitus a 0.5-1s. Relee laseb siis peavoolu läbi.
    Kas kõlbab või tuleb mingi spetsiaalne lahendus kokku panna?
    Pets
  • martk
    • 01/2013
    • 1834
    Vs: Inrush current piiraja
    Kas plaanid umbes sellist, nagu 2. skeemil?
    UPDATE: 08.02.2019 There is upgraded version of this project: Push button ON/OFF + Soft start v.3 --------------------------------------...
    • tartu pets
      • 05/2007
      • 1542
      Esmalt postitatud martk poolt
      http://diyfan.blogspot.com/2013/03/t...oft-start.html
      Põhimõtteliselt, ainult natukene algelisem (või pigem nii nagu ebay pakub).
      Kuigi praktikas tuleks väikene 250V kondekas releel 220V poolele paraleeli panna: piiraks esialgset AC läbilaset kuni trigger relee käivitab?
      Alaldil on 8 tükki 25V 4700uF
      • Matis
        • 01/2004
        • 1505
        120W trafoga ei ole minumeelest softstarti veel vaja. Või on kartus et põletab alaldi dioodid läbi?
        Pigem tekib jama sellest, et trafo väljund on 2X24V vahelduvat kuid kondekad on ainult 25V. Hädapärast saaks kasutada 35V kondekaid.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          Esimestel käivitustel käis korralik plaks valjukatest läbi ja koonus liikus seal Xmax ligidal. Õnneks jäi veel suits sisse...
          Alaldi kit tuli algselt 35V kondekatega aga vahetasin need välja: LM1875 kit kivid ei kannata +/-35V (kivi läks lühisesse). Tühikäigul mõõtsin alaldiplaadi väljundis +/-37V isegi...
          Subaka kanal on LM3886 kit, see kannatab ka +/-25V peal töötamist
          https://www.ebay.com/itm/Dual-Power-Rectifier-Filter-Board-DIY-Kits-For-LM3886-TDA8920-TDA7293-Amplifier/202823592072?hash=item2f393a6888:g:dC8AAOSw6btXTY6 J
          K
          ogu üritust juhib:
          https://www.ebay.com/itm/12V-24V-DC-Low-pass-Filter-NE5532-Subwoofer-2-1CH-Pre-Amplifier-Preamp-Board/262955941621?hash=item3d39653ef5:g:roEAAOSw0W5aOeK j
          S
          elline kogemus lihtsalt, ei oska öelda kas 120W 2x24V peaks nii käituma või mitte.
          viimati muutis kasutaja tartu pets; 16 December 2019, 14:57.
          • martk
            • 01/2013
            • 1834
            Jep, 24 volti vahelduvat pärast alaldamist ja mõõdetuna kondekal on ca 1,4 korda kõrgema pingega.
            OT: Üks levinud technicsi vinüülimängija toiteskeem on märgitud pingetega, mis on vigane ja kümned omanikud on lootuses seda upgradeda põletanud seadme maha
            Kes märkab ebakõla?
            Tagasi teemasse: Siin veel lihtsaid skeeme ülevoolu kaitseks.
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              Vot näed, seda artiklit vaja oligi
              Suured tänud, nüüd tean et tuleks 50W hõõgpirn relee kõrvale panna!
              OT: mida see 50V 1000 kondekas seal teeb? Hoiab neid 25V kondekaid trafost tuleva 30V eest või...
              • a1
                • 1946
                Kas pauk tuleb lõppvõimudest endist või eelvõimendist?
                Võib ka valjukad viivitusega järgi lükata või sisendi šuntida.
                See viimati viidatud a) skeem on paras soojapuhur.
                Ma loodan, et siin ei mõeldud kondekate vahetusega alaldi väljundpinget reguleerida
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  Esmalt postitatud a1 poolt
                  Eelvõimul on oma DC-DC buck konverter, hetkel 12V peale regullitud. Sealt ei tohiks pauk tulla.
                  Kui täpselt viga seletada, siis kogu paugu tekkimine tuli 35V alaldi kondekate kasutamisel. Need LM1875 nähtavasti ei kannatanud üldse seda pinget ja lasid need 2-3 korda sisse lülitamise voolu pauguna läbi. Enne lühisesse jooksmist (kui heli asendub konstantse urinaga). Hetkel otsingi lülitusvoolu piiramise võimalust, et 25V kondekatega ühtegi pauku ei tekiks.
                  Kõik vajalikud komponendid olemas, välja arvatud takisti/NTC mis releega paraleeli ühendada. St pisike toitekas, 555 trigger ja relee.
                  See võimendi on natukene edevusega ka: peavolüümi nupu ümber on 10 LED lambiga helinivoo. Sellel kah oma eraldiseisev juhtplaat, mistõttu saigi eelvõimule ka DC-DC buck konverter pandud (mõlemad töötavad 12V peal) https://www.ebay.com/itm/1pcs-LM3915...72.m2749.l2649
                  oeh, täitsa lolli kapsa tunne tuleb lõpuks peale . Oli siis vaja sellist asja hakata ehitama...
                  Adobe PDF lugeriga saab disainitud mudelit ka ringi liigutada/zoomida https://drive.google.com/drive/folde...Ps?usp=sharing
                  viimati muutis kasutaja tartu pets; 16 December 2019, 18:54.
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Softstart ei aita siin. See aitab ainult selle vastu kui võimendi (või misiganes trafo) sisselülitamisel tekkiv impulss lööb korgid läbi. Või tekitab mõnikord mõnele tundlikule seadmele mittesobiliku voolutõuke.
                    Pigem on sul midagi taolist vaja:
                    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=amplifier +dc+protection+relay+delay&_sacat=0
                    Aga kui see relee taimer on tellitud juba siis ise paneks selle taimeri mitte softstarti, vaid võimendi väljundite releesid juhtima. Alalisvoolu kaitset ei oleks aga sisselülitus plõksust oleks vähemalt kõlarid päästetud. Asi seegi.
                    Ehk siis see taimer juhiks kahte releed, ning need releed ühendaks mitte trafo takistit. Vaid võimendi väljundi mõne sekundi pärast peale sisselülitamist kõlariga.
                    - Õ.Õ.
                    • urmas78
                      • 1604
                      Vaja madalama pingega trafo leida, ega teisiti pinget alla saa.
                      • tartu pets
                        • 05/2007
                        • 1542
                        kena oleks teisi komponente ka kaitsta. aga praegu piisavalt infi. kui primaaris saab voolu kinni peetud, oleks super
                        • tartu pets
                          • 05/2007
                          • 1542
                          Soft Start
                          Niih, leidsin sellise korraliku ülevaate.
                          Mõõtsin trafo primaari takistuse: 26 ohm. Sellest tulenevalt võib käivitusmomendil primaaris läbi käia kuni 9.5A. Kas see ka niimoodi on, mine võta kinni. Pole ampritange ja ei taha katsetada ka, kui aus olla
                          Artiklis soovitatakse piiramist arvutada kuni 200% käiguvoolust (mis 120VA puhul peaks olema 500mAx2=1A). Seega laadimisvoolu järgi 1A tuleks takistuseks valida 240Ohm.
                          Kuna sellist väärtust pole ja soovitatakse mitut võimutakistit kasutada, siis 560ohm @ 5W 2 tk paraleelis.
                          Lisaks tuuakse välja soovituslik 0.2-0.3 sek relee viiviseks.
                          Kui keegi midagi kahtlast mu mõttemaatikas näeb, siis palun tehke häält
                          • a1
                            • 1946
                            Ma kahtlen, kas sellest abi on.
                            Relee lükkab kontaktid kokku, võimendi saab täistoite peale ja valjukatest käib ikka pauk.
                            Või mis toide rakendub võimendile, kui relee kontaktid on lahti? Kas sellest eelpingestamisest on mingit abi?
                            Soft Start peaks olema idee poolest suure voolutõuke leevendamiseks, trafojärgsete suurte lüütide laadimisel.
                            Antud juhul on probleem veidi teistsugune.
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              Äkki lüütide aeglane laadimine aitabki. Lüüdid peaks peale laadumist ise voolu piirama või...?
                              Postitasin eelnevalt google drive lingi, kus võimendi 3D mudelist pilte. Reaalselt on kõik jupid olemas, sh ka korpuse plaat milleks on laserlõigatud alumiinum plaat. Seega igasugu lisa moodulid ei taha hästi ära mahtuda.
