Potentsiomeetrite puhastusest
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    On olemas all-in-one spreid vanade potensiomeetrite puhastuseks. Kas see on adekvaatne variant või peaks eelistama kahesüsteemset toimingut - puhastuseks ja määrimiseks eraldi? Kui jah, siis mis tooteid valida puhastuseks + määrimiseks?
  • home
    • 12/2015
    • 1079
    Vs: Potede puhastusest
    Phase 1: Kontakt 60 dissolves corrosion layers and thereby restores metallic contact. Without phases 2 and 3 it is possible for corrosion to occur again after a certain period of time. This depends on the material and the ambient conditions.
    Phase 2: Kontakt WL washes away dissolved corrosion products, grease and dirt.
    Phase 3: Kontakt 61 forms a thin protective film which inhibits corrosion and wear.
    • martk
      • 01/2013
      • 1834
      Vs: Potentsiomeetrite puhastusest
      Olen ise samuti kümneid kordi olnud probleemi ees, kuidas vintage potekat elustada. Home "määrded" õigustavad enamasti, kuid kui pöörd /otsekontakti ja takistusriba vaheline kontakt on läbikulunud, olen kontaktpinda pisut nihutanud, et jookseks puhtal/kasutamata takistuspinnal. Igakord pärast poteka lahtivõttu (mis mõnel isendil nõuab kellasepa lähenemist, et kõik detailid pärast samajärjekorras kokku läheks) nihutamine pole õnnestunud.
      viimati muutis kasutaja martk; 16 November 2019, 21:39.
      • hgTafka
        • 08/2002
        • 988
        Kas osadel potekatel on ka mingi määre vahel, mille tõttu käib potekas natuke raskemalt (meeldivalt raskemalt)?
        Vahel on peale puhastust hakanud potekas kergemini käima, kuigi oleks eelistanud, et ta käiks raskemalt (parem feedback ja üldine feel).
        Oletan, et uus määre on vedelam või vana määre on kuidagi tavotistunud pika ajaga. Ilmselt selline määre käiks võlli vahele, mitte kontaktpinna.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          Re: Vs: Potentsiomeetrite puhastusest
          Laiendaks siis juba küsimusteringi - kas joota pote enne puhastust välja või lasta erinevaid spreid sinna sisse aparaadi/skeemi sees? Kas pote lammutada algosadeks ja pärast puhastust kokku tagasi laduda?
          • joobel
            • 171
            Esmalt postitatud hgTafka poolt
            Ümarvõlliga potedel on võlli ja võllipesa vahele pandud erilise konsistensiga määre. Siiamaani ei ole tvastanud, millega tegu. Pesuained lahustavad seda määret ja võll hakkab kergelt käima. Mis on shteliselt ebameeldiv. Järelikult peaks pote tagumise katte maha võtma ja proovima puhastada kontaktrada ja kontakti mitte ujutamisega. Raske, aga võimalik. Liugurpotedega on asi natuke teine. KONTAKT- seeria spreisid on mitmeid kui mitte kümneid. On olemas high-end mikserpult 16 sisendiga aastast 96. Vot selle riista potede raginavabaks muutmine on juba kangelastegu.
            viimati muutis kasutaja Scott; 22 November 2019, 23:41. Põhjus: puudus [/QUOTE]
            päike, õhk ja ...
            • J_K
              • 03/2010
              • 271
              Aastakümnete kogemus näitab, et väga pole vanade potekatega rabeleda vaja. Piisab määrivast aerosoolist mis vahutab ja igale poole vahele ronib.
              On olemas ka palju huvilisi kes küsivad: kas nupud ragisevad? Õige vastus on, et nupud ei ragise ja on päris vagusi.
              • freeze
                • 08/2003
                • 1012
                vaseliin kärab kah
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Esmalt postitatud joobel poolt
                  See on damping grease ehk eriti viskoosne polüdimetüülsiloksaan PDMS. Potekaid puhastades peab sellega arvestama, sest paljud sprei-puhastajad seda lahustavad ja ongi meeldivalt
                  ja pehmelt käiv potekas rikutud. Kui just ei viitsi või ei saa takistuspinnale ligi, siis tuleb kindlasti vältida, et võlli vahele mingit vedelikku ei pääseks.
                  Olen ise PDMS-i suht tihti kasutanud, isegi vanad vene potekad saab meeldivalt käima, kui neid õigesti määrida. Mis puutub takistuspinda, siis olen alguses selle
                  isopropüülalkoholiga puhastanud ja siis õhuke kiht tehnilist vaseliini peale. Kulunud pinna puhul olen samuti kontakte veidi painutanud. Ka üsna keerulised ja mitmekihilised
                  ALPS võimendipotekad olen enamasti korda saanud.
                  Spreid sisse lasta ei soovita, aga kui tõesti juppideks lahti ei saa, siis ei jää vast muud üle.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 22 November 2019, 23:43. Põhjus: vigane quote-märgend
