Yamaha RX-V357 lülitub välja
  • Kristja-n
    • 12/2018
    • 4
    Tere,
    Probleem pealkirjas toodud ressiiveriga.
    Sisse lülitades võtab pildi ette kuid lülitab end 3-4 sekundiga tagasi välja.
    Ühendasin ka kõlarid lahti, et lühist välistada, ent tsenaarium oli endiselt sama.
    Infona, võim seisis nüüd ca aasta (tubastes tingimustes), enne seda töötas ilusti.
    Ei ole siiani nende sisemustega väga tegelenud, aga jootekolb ja tester püsib käes.
    Tänud abistajatele!
  • maaalune
    • 1514
    Vs: Yamaha RX-V357 lülitub välja
    Kui suure takistusega olid kõlarid? Nt. 4 oomise koormuse puhul võib see antud ressiivrile letaalselt mõjuda.Minu kätte on kord sattunud sama sümptoomiga võimendi, millel oli pikaajalise ülekoormuse tõttu termopasta tasapisi paakuma hakanud ja seetõttu lõpud üle kuumenesid ning termokaitse rakendus(õnneks),et vältida lõppastmete hukkumist.Tegu oli samuti min. 6 oomise koormusele mõeldud võimuga mida ruunati 4 oomiste kõlaritega.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    • Kristja-n
      • 12/2018
      • 4
      Tänud vastamast!
      Enne toitis nelja 4 oomist kõlarit, mis olid kahe kaupa jadamisi ühendatud, ehk siis 8 oomipeal. (Kaks kõlarit jadamisi kumbagi kanalisse). Võimsuse poolest ka piinatud ei saanud, tegu oli 35W elementidega.
      • Sanches
        • 02/2011
        • 96
        Kunagi ammu oli vaja soetada ressiiver ja sai ostetud poes näidisena väljas olnud sama mudel. Poes töötas, tõin koju ja tööle ei saanud, täpselt sama viga. Proovisin nii ja naa ja ei mingit tulemust. Vahetati 367 mudeli vastu. Seega võib olla kas sama ress või on neil mingi tüüpviga.
        • home
          • 12/2015
          • 1079
          Tõmba S.M. kuskilt alla, ja tee diagnostika ära, minu omal on: STANDBY/ON - INPUT MODE - PRESET/TUNING üheaegselt alla, kui viga ei näita, võid proovida kaitseahela välja lülitada.
          • Kristja-n
            • 12/2018
            • 4
            To home, sellise kombinatsiooniga jääb pilt ette küll, esmalt ütleb: Dc prt 72%.
            Hea õnnepeale leidsin menüüst üles 8.test all. Otsin manuali ja katsun selle abil vea üles leida, ei taha huupi midagi hullemaks teha.
            • home
              • 12/2015
              • 1079
              See peaks tähendama et alalispinge on lõppvõimendi väljundis
              • Kristja-n
                • 12/2018
                • 4
                Yamaha RX-V357 Manual Online: Self Diagnosis Function (Diag). There are 15 DIAG menu items, each of which has sub-menu items. Listed in the table below are menu items and sub-menu items. Note that not all menu items listed will apply to the models covered in this service manual. No...
                Otseseid juhiseid siit välja ei loe.
                Kas võin midagi ka hullemaks teha, kui menüüs ehkupeale asju näpin?
                • home
                  • 12/2015
                  • 1079
                  Ilmselt on võimalik, kuigi minul seda ei õnnestunud taha. Minul oli miski analoogne kiri, lisaks veel kanali märgistus juures, ja põhjus oli selles, et lapsed olid toppinud mõnikümmend kirjaklambrit ressiiveri sisse, ja üks klamber lühistas võimendi väljundis midagi ära, aga klambri eemaldamine tegi võimu korda.
                  Ega seal muud pole enam teha, kui väljund, ja toide ära mõõdistada.
