Radiotehnika y-101 stereovõimendi kaitse
Vs: Radiotehnika y-101 stereo võimendi kaitse
3. pildil on lugeda, et 2 tk4 A. Skeemil kirjas, et 1tk 1A. Proovi alustuseks 1Aga. Samas, kui kaitse kohe jälle läbi põleb, on seade vigane. Alustuseks lülita seinast sisse läbi jadamisi 230V 40-100W pirniga. Kui pirn põlema jääb, on seade vigane. Aga kui pirn süttib ja seejärel (peaaegu) kustub, võib seade olla töökorras.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever. -
Võibolla annab see rohkem vajalikku infot mis võib aidata et alguses kui katkised kaitsmed veel sees olid siis volume põhha keerates kostus kõlaritest heli minimaalselt kuigi kõlarid on terved ja korralikult võimendiga ühendatudComment
Nii kaitsme kui plaadi peal on ju kirjas et 4A. Need on sekundaarmähise omad. Moodsa aja kaitse võiks olla tähistusega 5×20mm 4A. Küll aga ei mäleta enam kas venelastel oli ka oma tähistus kiiretele ja aeglastele. Mujal on maailmas on üsna levinud tähistusena F kiire rakendumise ja L aeglase rakendumise kohta. Kui kaitse vahetamise järel jälle kohe maha põleb siis ära hakka suuremat kaitse panema või mingit muud taolist lollust genereerima. Sisendiplaadil on kah üks kaitse aga see paistab veel pesas olema. Mäletamist mööda seal muid kaitsmeid kaane all polnudki.Comment
