Gainclone vs. kasutatud vs. poest uus
  • likoor
    • 03/2006
    • 426
    Olen mõnda aega tagasi erinevaid võimendeid katsetanud ja kuulanud, aga pikemalt pidama jäänud LM3886 baasil võimendi peale.
    Viimasel ajal on peas käinud mõte, et äkki oleks vaja uut võimendit - otseselt millestki puudust ei tunne, aga samas võib-olla ei oska tahtagi.
    Seega - kas ütleme hinnaklassis kuni 300€ oleks midagi tunduvalt paremat, kui gainclone (kvaliteetsed komponendid sisemuses)?
    Uutest on silma jäänud Onkyo A-9010, 2015 aasta whathifi auhinna saanud mudel.
    Kasutatud isenditest 70-80ndate Made in Japan võimendid. Igal ühel omad head-vead.
    Kõlariteks on Audes 064, allikaks CD, LP ja PC. Võimsust taga ei aja, kuulamisruum on korteris, see seab omad piirangud.
    Vanakooli stereovõimendid on legendaarsed, aga enamik neist tõenäoliselt vajavad suurt hooldust. Uus võimendi on uus, garantiiga ja netist loetu põhjal väga asine. Samas korralik gainclone peaks olema samuti täiesti tasemel?
    Ootan ettepanekuid, arvamusi, kommentaare.
  • madis64
    • 02/2015
    • 1764
    Vs: Gainclone vs. kasutatud vs. poest uus
    Esmalt postitatud likoor poolt
    Osta igast sordist üks, mis meeldib, jäta endale, ülejäänud müü maha.
    Ostu- ja müügihinnavahe kirjuta koolituskuludesse
    • EnnS
      • 06/2017
      • 226
      Need on põhimõttelised valikud - moodsa võimendiga saad tõenäoliselt mingit sorti DSP kaasa, kuldaja võimendi on (ideaalis, tehti ka keskpärast kraami) võimalikult lühikese signaalitee ja kvaliteetsete komponentide/skeemilahendustega. GainClone on täiesti omaette minimalistlik filosoofia, ideaalis akutoitega.
      Nii et pead kõik need ise läbi kuulama ning lemmiku välja valima.
      Aga et mitte targutamisega piirduda, siis mina valisin kuldaja tüüpi võimendi, mis on küll toodetud selle sajandi alguses, Marantz PM 6010 OSE (Original Special Edition). KI (Ken Ishiwata) signature oleks edevam olnud, aga seda ei pakutud parasjagu.
      • martk
        • 01/2013
        • 1834
        ?Uutest on silma jäänud Onkyo A-9010, 2015 aasta whathifi auhinna saanud mudel.
        Kasutatud isenditest 70-80ndate Made in Japan võimendid. Igal ühel omad head-vead.?
        Onkyo tundub sisepildist tunduvalt slimmim ja õhulisem olevat kui 70-80ndate Made in Japan võimendid:
        • EnnS
          • 06/2017
          • 226
          Ega PM 6010 seest ka vähem õhuline ole:
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            Mis neid pilte ikka vaadata - tasuks skeem ette võtta.
            Mul selle A-9010 remondimanuaal on olemas aga kahjuks ei saa nii mahukat pdf siia üles laadida. Netist ilmselt leiab samuti kui natuke otsida.
            Minumeelest see A-9010 midagi erilist küll ei ole. Palju vahet seal ei ole Vellemani kurikuulsa 8060 (vms selle kiti mudelinumber oligi). Lõppvõim üsna samasuguse olemusega, Watti pigistab veits rohkem välja aga muidu pole midagi erilist.
            See Gainclone ilmselt on puhtamgi
            Who - known ehk - pead mõõtma või siis kui kõrva mõõdupuuks paned, kuulama ja võrdlema, et kumb rohkem meeldib
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              M
              Ei ole siit teemast ühtegi võimu kuulanud peale Lm3886e kuid lõppvõimu skeemi lihtsus või keerukus ei ütle minumeelest väga palju võimendi heli kohta.
              OK kui nii primitiivne skeem kui tollel Vellemanil on siis jah pole palju loota. Aga ntks parandasin kunagi ühe Sony võimendi ära-eeldasin et skeem on midagi ulmelist aga ei. Transistore oli poole vähem kui U101s aga kõlas tunduvalt paremini, diff transid ühes kestas jne.
              Vist oli see:
              viimati muutis kasutaja Matis; 04 April 2018, 20:17.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • radiotehnika35
                • 07/2004
                • 3446
                Esmalt postitatud Matis poolt
                Vist oli see:
                https://www.hifiengine.com/manual_li...ta-ax500.shtml
                Võrdlema peab võrreldavaid - 1980 aasta jaapani pill, siis kui sony veel tegi seadmeid, mitte hilisem rämps, kõrvale vene madalaklassi seade - ikka on tõesti, mida võrrelda .
                Sel U101 on sada häda ja ju loojadki olid teadlikud, tehti ilmselt kompromissid kuna vaja oli teha asi sellest, millest sai.
                See, mitu transsi võimus on ei näita tegelikult midagi - sa võid võimu teha ka vaid üheainsast pingeregulaatorist
                Ka ei näita mitte kui midagi need "ühes kestas diftransid" - need on 30a tagasi uudse asjana kuidagi jäänud endiselt kuskilt vanadest reklaambrošüüridest silma kriipima nagu mingi imeasi, ei ole nad seda. Aeg on edasi läinud!
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Kas need 2013 a loodud "ühes kestas diftransid" on kah lihtsalt haip?
