Võimendi kõlarile?
  • Cameron22
    • 05/2017
    • 1
    Võimendi kõlarile?
    Täiesti uus siin lehel, aga ega ei oskagi mujalt abi otsida.
    Plaan osta siis selline supakakomplekt, aga ei tea mis võimENDIga sobitada.
    Oskab keegi anda nõu, saata mõne võimendi müügilink(Eesti oma). Hind võiks ka normaalne olla.
    Natuke vajaks sellel teemal valgustust...
    Ja kui kellegil kogemusi antud kõlariga, siis võite vabalt arvamusi jätta.
    Sellel kõlaril on sama hinna eest ka suurem kast, ei jaga matsu mis vahe.
    Täielik loll sellel teemal, äkki keegi oskab nõu anda.
    Ettetänades
    12-tolline bassikõlarikomplekt. Maksimaalvõimsus: 800W, RMS: 250W, takistus: 2Ω, woofri diameeter: 30 cm, sagedusvahemik: 28Hz-200Hz
    viimati muutis kasutaja Scott; 25 May 2017, 23:14. Põhjus: VÕIMe siin foorumis ei ole. VÕIMENDI !!!
    • 2821
    Vs: Võimendi kõlarile?
    toiteplokk otsi ise
    • rxs
      • 12/2004
      • 695
      hmmm. samale kõlarile ei näinud küll suuremat kasti. on 2 versiooni samast kõlarist 2Ohm ja 4Ohm ja siis on veel väiksem 10" elemendiga kast. sul on kõige lihtsam minna kohapeale ja küsida sealt. Sest kui valid 4 Ohm kõlari peab võimendi ka olema 4 Ohm (õnneks enamus toimetab 4 Ohm peal) 2 Ohm kõlariga pead kasutama võimendit mis toetab 2 Ohm
      teoorias on nii, et võimedil lihtsam töötada mida madalam takistus on, näiteks 100w @ 4Ohm võimendi annaks välja 200w @ 2Ohm ja samas jällegi 50w @ 8Ohm, kuid on aga, võimendid kipuvad kuumaks minema kui töötavad oma mugavustsoonist väljas (näiteks 4Ohm võim 2Ohm peal) küsimus lihtsalt ajas millal nõrgim komponent järele annab.
      ise valiks sealt
      12-tolline bassikõlarikomplekt. Maksimaalnevõimsus: 800W, RMS: 250W, takistus: 4Ω, woofri diameeter: 30 cm
      tümpsuks hea, ja valjeim oma sagedus vahemikus mida esitab
      või siis vali enda lingitud kast ja olavsu1 poolt pakutud võimendi.
      seda muidugi järeldusel, et otsid subwooferit autosse, sest kui tuppa, siis hoopis teine teema.
