Xlr pre-out
This topic is closed.
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    #46
    Vs: Xlr pre-out
    Kui on ajutine lahendus siis saab ju balanseerimata väljundist balanseeritud sisendisse anda signaali, siis on üks soon signaal ja teine mass.
    Niisama trafot tahta polegi mõtet, sellel on elektrilise eraldatuse eelis.
    • home
      • 12/2015
      • 1079
      #47
      Xlr pre-out
      Kas seal soovitustes on kinnitatud, et kasutataud takistid on suurema täpsusklassiga kui 0,1%?
      Skeemilahendus on praktiliselt sama - drv-l on lisaks üks puhveraste ette lisaks pandud.
      Ning veel kord - ka drv-l on takisti väljundis - järelikult ei sobi ainuüksi takisti olemasolu mittesümmeetrilisuse väite aluseks.
      suure täpsusega "sisseehitatud" takistit 0,005%
      Input Common-Mode Rejection Ratio of 100 dB
      moonutus sagedusalas 10 Hz - 100 kHz kuni 0,0008%
      kõik omadused on garanteeritud sisendsignaal amplituudide kuni 10 V.
      on Sinul midagi sellist veel võtta?
      Võimendada ka vaja
      viimati muutis kasutaja Scott; 20 February 2017, 06:37. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      • madis64
        • 02/2015
        • 1764
        #48
        Vs: Xlr pre-out
        Esmalt postitatud home poolt
        Ma ei suuda andmelehelt sellist väidet leida - ehk täpsustad, millisel lehel see takistite täpsus sellisena kirja on pandud?
        • home
          • 12/2015
          • 1079
          #49
          Vs: Xlr pre-out
          Поскольку простые вычитатели (рис. 5) производят+
          ся с очень точной подгонкой входящих в
          них резисторов, например, для INA105
          она составляет 0,005%, а для SSM2141 –
          даже 0,001%, они находят применение в
          качестве точных масштабных усилителей.
          • madis64
            • 02/2015
            • 1764
            #50
            Vs: Xlr pre-out
            See ei ole ju valmistaja andmeleht, vaid mingi artikkel?
            Ning juttu täppisvõimenditest nagu INA105 (http://www.ti.com/lit/ds/sbos145/sbos145.pdf "Precision Unity Gain DIFFERENTIAL AMPLIFIER")?
            Kuidas see artikel DRV-ga haakub?
            • home
              • 12/2015
              • 1079
              #51
              Vs: Xlr pre-out
              OFFSET VOLTAGE TRIM
              The INA137 and INA2137 are laser trimmed for low offset
              voltage and drift. Most applications require no external offset
              adjustment.
              viimati muutis kasutaja Scott; 20 February 2017, 06:38. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
              • madis64
                • 02/2015
                • 1764
                #52
                Vs: Xlr pre-out
                OFFSET VOLTAGE TRIM
                voltage and drift.
                Edit: järgi mõeldes on mõttekas see vestlus siinkohal lõpetada ja eelnevad read on seetõtu kustutatud.
                viimati muutis kasutaja madis64; 19 February 2017, 20:16.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  #53
                  Vs: Xlr pre-out
                  Kõikse lahedam on see et laseriga trimmitud takke ja nanoprotsendilisi moonutusi hakatakse pruukima koos bassiplärakaga, mille moonutused oma korpuse ja lahenduse tõttu on järkudes suuremad ja ületavad kuuldepiiri üsna kindlasti. Samasugune ebarealistlik klounaad nagu 30kHz bassideks pidamine.
                  Meie klassik on öelnud järgmised sõnad:
                  Valik on väike: DCS, JMF, MSB kõik muu on suvaline
                  Hästi öeldud või mis? Selliste kriteeriumide järgi on ilmselt tõeline eneseületus ehitada ressiiver otsast peale ja ainult selleks et "ajutiselt" ühendada mingi subbakas mingi küsitava väärtusega ressi järele...
                  • MK
                    • 10/2003
                    • 1970
                    #54
                    Vs: Xlr pre-out
                    No aga kui tegu on klouniga mida sa teed.
                    • home
                      • 12/2015
                      • 1079
                      #55
                      Vs: Xlr pre-out
                      See foorum tegelikult meenutab Lotte küla, uudishimulikud lapsed sibavad ringi, on ka omad kangelased: kõlari leiutaja Sass, Jussi kes juba kümme aastat leiutab softi, mis kuidagi ei taha tööle hakata, näeb kole välja, ja mida pole kellelegi vaja, ja muid makaronide kõrvadele riputamise spetse.
                      Sellel pühal üritusel, hoiab silma peal kolmetäheline olend, kes on terve oma elu räpases kabinetis maha istunud. Milliseid imelisi võimalusi pakub meile virtuaalne keskkond. Reaalsed inimesed ja reaalne elu on tegelikult palju ilusam
                      • madis64
                        • 02/2015
                        • 1764
                        #56
                        Vs: Xlr pre-out
                        Reaal on alati ilusam - seal ei luba sul keegi süüdimatult nii kaua nii asjatundmatut juttu esitada. Aga foorumis saad seda ohutult teha, kuna bänni sa ilmselt ära ei teeni (see oleks bänni devalveerimine) ...
                        • Vinyylimees
                          • 10/2009
                          • 347
                          #57
                          Vs: Xlr pre-out
                          Kasutaja Home, kui teil on kana kitkuda kasutaja OSX-iga kas seda peab siis tehnikafoorumis tegema? Miks mitte reaalses elus? Ja see, et asjasse on ilmselt segatud kolmas inimene, kes tegelikult pole üldse asjaga seotud jätab kuidagi väga imeliku mulje.
                          Teemasse ka. Sümmeetriline sisend/väljenud ei tähenda kohe seda, et neid omav seade on sümmeetriline terves ulatuses. Seda fakti mainiti ka ülal pool, aga tasub ikka meelde tuletada. See sama fakt käib ka profitehnika kohta. Mul on laua all kohvris Mackie 1202VLZ4 mikser pole just kõrgema otsa kraam, aga üsnagi korralik asi. Kui vaadata asja plokkskeemi siis paistab sealt silma rohkelt lihtsat lahendust mida soovitati ülal http://mackie.com/sites/default/file...202VLZ4_OM.pdf
                          On ka neid miksereid, kus kogu ahel on sümmeetriliselt tehtud, aga nende hind ei motiveeri neid kuidagi ainult ühekordseks proovimiseks soetama. Kallimates mikserites on üldjuhul kasutusel ka trafod mitte nende headuse poolest vaid nende traditsionaalsuse ja niiöelda "mahlase" kõla poolest.
                          Signaali nivoo erinevused pole kuigi olulised, heli kvaliteet ei sõltu ju signaali nivoost.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #58
                            Vs: Xlr pre-out
                            Sm. home eksib taas, Jussi keda tema mõtleb, ei ole meie foorumi liige, hea kui paar korda on peale sattunud. Olgu arvamus softist milline tahes, fakte valetada ei tasuks.
                              • 2821
                              #59
                              Vs: Xlr pre-out
                              näib et igas foorumis on üks või mitu tahanteada't
                              • radiotehnika35
                                • 07/2004
                                • 3446
                                #60
                                Vs: Xlr pre-out
                                Sai juba mõned ajad tagasi loetud neid poste, kuidagi väga tuttav kokkusattumus, kogu sellest teemast, kogu sellest mõttekäigust ja arusaamisest.
                                Ühesõnaga reaalne lugu, ühte elektroonikapoodi astus sisse visuaalselt üsna soliidse olekuga isand, no kohe selline isanda välimus oli - viktoriaanliku stiili isand.
                                Tüüp siis astus müüja juurde ja hakkab seletama:
                                Temal vaja asja mis teeks telekast tuleva heli sobivaks RF kõrvaklappidele, et siis muru niites! saaks kuulata, mida telekas parajasti pakub.
                                Müüja nagu kohe ei saanud aru, et mida siis ikkagi tahetakse, küsis täpsustavaid küsimusi.
                                Sai siis teada, et probleem on selels, et klappide saatja jaoks ei ole teleril sobivat ühendust. Küsis siis hädaliselt, et millised ühendused teleril on - vastus, et ei tea. Näitab siis mitmeid juhtmeid, et millised ehk on, et saaks siis midagi edasi mõtelda, vastu saab ikka, et küsija ei tea ja, et ei ole jne.
                                Siis tüüp ühel hetkel muudab juttu ja ütleb, et ta internetis nägi, et on olemas jubin mida ta vajab. Müüja siis küsib, et kus ta seda jubinat siis nägi - vastus, et ei tea.
                                Küsis siis müüja, et kuidas või millise otsisõnaga ta antud jubina leidis, ikka saab vastuse, et ei tea või ei mäleta - no kohe üldse ei tea ja ei mäleta.
                                Lõpuks siis müüja küsib, et aga milline see asi siis välja näeb - no küsija juba oli nähtavalt tige müüja peale, et see talle niipalju täpsustavaid küsimusi esitas. Lõpuks siis vastab küsija ka sellele, asja välimust puudutavale küsimusele, et ta ei tea milline see välja nägi.
                                Müüja enam oma segadust ei varja ja ütleb otse välja - peale veerand tundi kestnud lolli mõttearendust. Ütles küllaltki otsekoheselt - kui sa ei tea, mida sul tarvis on, ei ole seda reaalselt isegi näinud ja kujutad ette, et tuled, haugud nagu koer, niisugusel juhul ei saagi sa mingit asjatundlikku abi oodata.
                                Tegu siis reaalse, tõestisündinud looga, eelmisel aastal nähtust.
                                Kuidagi väga palju selles teemas ühist selle looga...
