Brig võimendi ühendus
  • raunolend
    • 10/2009
    • 7
    kuna vastavad psistikud puuduvad siis küsik , mille kõlari auk on pluss ja miinus . Kui ma ühendan arvuti ja tv taha siis mis sedas masin olema peab ?
  • M.L
    • 02/2013
    • 615
    Vs: Brig võimendi ühendus
    Ega kõlariühendusest alalisvoolu ei tohi tulla, kui Brig võimendi on korras. Pole seal niisugust asja nagu pluss ja miinus. Oluline on , et võimendist välja tulevate juhtmete sooned läheksid iga kõlari klemmidele sama reegli järgi. Muidu juhtub nii http://www.elfafoorum.eu/threads/733...l=1#post519782 . Pistikud proovi leida ja korralikult juhtnetega ühendada. Traadiga aretused võivad kiiresti lõppeda vaikusega.
    Kas Sul tv-st helisignaali üldse välja tuleb? Uutel ei pruugi tulla. Arvutist võtad line-out väljundi. Kõrvaklapiväljund ka sobib. Poest otsid sobiva juhtme, mille ühes otsas on DIN5, mis läheb võimendisse, või tinutad ise kokku.
    • sedrikv
      • 04/2015
      • 82
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Разьём для подключения АС к источнику сигнала использован поляризованный двухконтактный неэкранированный разъём ОНЦ-ВН-1-2/16-В, также именуемый как "точка-тире", штырек на нем подключается к "плюсу", а плоский - к "минусу". Международное название этого разъема DIN 41529. Самый распространенный разъем в АС советской поры 80-90 годов. Разъем далек от совершенства и с ним всегда были проблемы.
        • M.L
          • 02/2013
          • 615
          teemaväline veidi:
          Kõlaril on punase ja musta värviga klemmid. Pole kuhugi kirjutatud pluss või miinus.
          Helivõimendist tuleb välja vahelduvpinge, mille polaarsus vahetub 20Hz...20kHz sagedusega. Kas on mõni võimendi, mille väljundi pesa juures (ja skeemil ka) on "+" ja "-" märgid?
          • Rom
            • 09/2002
            • 2207
            Esmalt postitatud M.L poolt
            On lademetes neid võimendeid ja kõlareid, kus on "+" ja "-" märgitud, või kui täpsem olla, siis ma pole eriti teistsugust märgistust kohanud. Polaarsuse jälgimiseks siiski hea lahendus.
            Brigil lapik peaks olema nn "miinus" ja täpp vastavalt "pluss".
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              teemaväline veidi:
              ..Kas on mõni võimendi, mille väljundi pesa juures (ja skeemil ka) on "+" ja "-" märgid?
              Vanakooli Rotelil on samasugused kõlaripesad nagu Brigil, kus ei saa aimu, mis on pluss ja mis miinus:
              Vanakooli tehnikal, mis pärit Brigi ajastust, olid nagu Rom mainis "+" ja "-" märgid:
              http://www.iavscanada.com/wordpress/wp-content/uploads/Innovative-Audio-Technics-SU-V8-back.jpg
              http://img.usaudiomart.com/uploads/large/968909-technics-sb2690-speakers.jpg
              viimati muutis kasutaja martk; 18 August 2016, 11:56.
              • mikumaku
                • 08/2010
                • 939
                Tegelikult on + ja - siiski vajalikud. Orientiiriks, ja eeldusel et kogu trakti vältel alates salvestusstuudiost kuni koduste kõlariteni neid paaritu arv kordi segi ei aeta.
                Heli on pikilaine, ja bändi basstrummi löögi esimene poolperiood (mis ongi sisuliselt kogu löök) peab minema kuulaja suunas, n.ö. lööma kuulajat, mitte "imema".
                Muidugi on selle olulisuseks vajalik piisav tehnika ja signaali ja kuulaja kvaliteet.
                • vanemleitnant
                  • 02/2005
                  • 1463
                  Kokkuleppeliselt oli vanasti nii, et kui kõlari klemmidele ühendada korraks patarei klemmid ja membraan liigub väljapoole, siis see on kõlari +, mis oli ühendatud patarei plussiga.
                  • Starfish
                    • 08/2009
                    • 2294
                    Ei tulegi meelde, et miskit muudmoodi väljundiklemme tähistatakse, muusikakeskused, ressiiverid, kodukino komplektid, võimendid.., põhimõtteliselt kõik, kuhu kasutaja saab kõlari ükendada ja polaarsuse segi ajada, on see markeeritud +/- ja lisaks värviga markeerimine.
                    • olevtoom
                      • 04/2006
                      • 466
                      Re: Vs: Brig võimendi ühendus
                      Esmalt postitatud mikumaku poolt
                      Odot, aga kas faasi pööravad võimendusastmed kogu seda ilu üldjuhul ära ei riku?
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        Mäletamist mööda kannatasid võimendi - kõlari pesa - pistik ОНЦ-ВН-1-2/16-В max 2A.
                        Brigile ta siis ei sobi, kuna 4Ω koormusel on võimsus 50W. Asenda parem kaasaegsematega, nagu on 7. fotol.
                        http://ldsound.ru/brig-u-001-stereo-hi-fi/
                        Пользователь denis_balakin_7 написал пост и получил на него 6 ответов. Узнайте, что считают другие, поделитесь своей точкой зрения и найдите единомышленников — в Ответах Mail ?
                        viimati muutis kasutaja Svago; 18 August 2016, 17:34. Põhjus: parameetrid
