Pinge küsimus
  • pahatoi
    • 06/2016
    • 156
    Pinge küsimus
    Tere!
    Olen siin foorumis uus ja samuti tehnika alal. Pool aastat tagasi hakkasin igavusest ja huvist teie foorumit lugema (võimendi omat just) ja lõpuks klopsisin tda1521 baasil võimu kokku. Tegin esialgu ühepolaarse toitega, kuna oli olemas sobiv trafo mis peale silumist amdis 25V. Tegin trükkplaadid valmis ja asi töötas vingelt. Eufooriast näpud sügelesid ja otsustasin teha ümber kahepolaarse toite peale aga siin siis point ongi. Tellisin trafo 2x14V dioodsillad vahele ja peale silumist 2x23V! Selle kivi max on + -21V. Kas olen millegist valesti aru saanud aga minu teada oleks pidanud tulema komakohad alla 20V!? Või on asi selles, et ilma koormuseta mõõdetud? Teadmisi veel vähe siis targemad palun aidake! Kas tohib seda toidet antud skeemi puhul kasutada (datasheeti järgi tehtud)?
    Tänud!
  • Shele
    • 2415
    Vs: Pinge küsimus
    See on jah ilma koormuseta, aga lülitusmomendil võib pisut ohtlik olla (aga ei pea). Pane proovimise ajaks silla väljundisse ,enne lüüte väikesed takistid või paar pärisuunas dioodi. Siis saab näha palju kujuneb pinge kui võimendi küljes on ja võib neid takke/dioode tasapisi lühistada. Ka võib lüütidele panna indikaatorlambikesed/ LED-id, vastava pingega/õige eeltakistiga. Ka see 20 mA võib aidata. Trafo tõenäoliselt kannatab selle välja.
    • pahatoi
      • 06/2016
      • 156
      Vs: Pinge küsimus
      Tänud kiire vastuse eest, nüüd targem jälle!
      Hakkan siis kahepolaarse toite jaoks võimule plaati söövitama, ei viitsind enne teha kui toidet pole.
      Eks annan teada kas asi õnnestus.
      Muide googlis mingi skeem kus sellel kivil enne alaldamist 2x16V!? Vähe palju?
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Vs: Pinge küsimus
        Paljud op.võimud kannatavad suuremal toitepingel töötamist(± 15 asemel ±18), eks kannatab seegi.
        On sellel 2x14VAC trafol koormuseta AC pinge 14V ?
        14VAC robustne arvutus näitab ±18.39VDC (14*1.414)-(2x0.7).
        Seal lingil on toide imelik, pole üktegi kondekat massi ja +- vahel, on ainult +- vahel.
        • pahatoi
          • 06/2016
          • 156
          Vs: Pinge küsimus
          Trafol oli koormuseta 14V kummagis sekundaaris. Kusjuures eraldi mahised ilma ühise 0 ta. Kumbagi lasin eraldi läbi alaldi ja siis ühe - ja teise+ kokku nii sain 0. Sealt edasi konded + ja 0 vahel ja 0st teised - sse. Koormusega pole veel proovinud palju V jääb.
          • pahatoi
            • 06/2016
            • 156
            Vs: Pinge küsimus
            Tere jälle!
            Nüüd trükkplaat valmis ja asi võtab ilmet aga tekkis probleem. Nimelt pole datasheet'i järgi näidatud 680uF kondekaid. Kas ei või asendada näiteks 35V 1000uF? Poest saaks tellida muidu õiged aga ei jõua oodata, 1000-sed omal sahtlis olemas.
            • Shele
              • 2415
              Vs: Pinge küsimus
              Vabalt, kui plaadile mahuvad. Enamus asju pole üldse kriitilised.
              • pahatoi
                • 06/2016
                • 156
                Vs: Pinge küsimus
                Tänud! Läheb jootmiseks
                • pahatoi
                  • 06/2016
                  • 156
                  Vs: Pinge küsimus
                  Nii. Lõpuks kerisin trafolt igaks juhuks kummagilt sekundaarilt 3 keerdu maha ja sain lõpptulemuseks +-20V. Tegin trükkplaadi valmis ja kontrollisin mitu korda üle Esimesel kivil suits väljas kuna kiiruga tegin peegelpildis trükkplaadi! Kontrollimise käigus ei märganud seda. Tegin siis uue plaadi ja kontrollisin 10x üle. Teisel kivil ka suits väljas Nimelt toitel ajasin 0 ja - segi. Olen kusagilt siit foorumist lugenud, et 10x kontrolli aga see lambi viga jälle.. Tellisin siis igaks juhuks 2 uut kivi Nüüd asi töökorras. Heli on minu jaoks ulme hea kuna minu masinapargi "kõveim" võimendi heli kvaliteedi poolest on piirdunud Kenwood`i resiiveriga. Aga nüüd on järgmine probleem.. Nimelt üks kivi üle ja mis sellega teha? Kas on võimalik või üldse mõttekas selle peale mõelda, et paralleeli/silda panna, et oleks 2 kivi ja kaks kõlari väljundit? Kui jah siis kuidas? Netis kolanud päris pikalt aga parim tulemus on see: http://www.diyaudio.com/forums/blogs...amps-rock.html
                  • Mephistopheles
                    • 07/2008
                    • 328
                    Vs: Pinge küsimus
                    M6tled sellelt pildilt siis esimest skeemi?
                    Minul esimene v6imendi oli LM1035 ja TDA1562Q kivide baasil, 11ndas klassis olles ehitasin. Ylikooli ajal t2iustasin skeemi, tegin kompaktsemaks ning pakkisin k6vaketta korpusesse.
                    viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 25 July 2016, 23:24.
                    • Svago
                      • 09/2013
                      • 3151
                      Vs: Pinge küsimus
                      TDA1521 on disainitud koormuse jaoks.
                      Repetitive peak output current IORM=2,2A
                      Sellepärast sildlülituse jaoks hästi ei sobi.
                      • pahatoi
                        • 06/2016
                        • 156
                        Vs: Pinge küsimus
                        Mephistopheles, ilus töö. Mul see plaat nii hea välja küll ei näe
                        Mul praegu mängivad 4 oomised kõlarid selle järel ilusti, muidugi radikas on väike aga see katsetuse ajaks suvaline pandud.
                        Sellel ülemisel pildil ühepolaarse toitega skeem? Kui kahepolaarseks teha kas siis 2; 3 ja 8 jalg maasse ja toitel lüüdid kummagist maasse?
                        Aga 4oomistega ei tee selle skeemi puhul midagi?
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          Vs: Pinge küsimus
                          Proovi oma võimendit ka 8Ω koormusega – selleks ühenda oma kaks 4Ω kõlarit järjestikku.
                          Jälgi ka kõlarite polaarsust.
                          Selle mikroskeemi tüüpiline režiim on ju: toide ±16V ja koormus seejuures 8Ω.
                          Sul töötab võimendi nagunii üle lubatu : ±20V (pingekõikumisel 230V võib veelgi suureneda) ja koormus on 4Ω.
                          Vt. andmelehe max limiitide väärtused ja loe ka tabeli all olevat märkust. Vaata ka graafikuid.
                          Kui silda paned, siis vool suureneb veelgi 2X. Vt. siis TDA lubatud väljundvool ja arvuta võimsused 8Ω, 4Ω ja sildlülituse puhul 4Ω-ga.
                          Silla puhul tuleb vahel ka 2x rohkem suitsu
                          viimati muutis kasutaja Svago; 27 July 2016, 11:38.
                          • pahatoi
                            • 06/2016
                            • 156
                            Vs: Pinge küsimus
                            Suitsu enam ei tahaks Jätan siis nii nagu on. Lähema uurimise käigus selgus, et kõlaritel peal kirjas 4-8 oomi!? Testriga mõõtes 6 oomi. Kõlariteks Jamo Sound 150. Mis see 4-8 tähendab?
                            Data lehel joonis nr. 11 on mõõdetud moonutust 4oomi korral 1khZ.
                            viimati muutis kasutaja pahatoi; 27 July 2016, 13:31.
                            • rainadov
                              • 08/2006
                              • 1338
                              Vs: Pinge küsimus
                              Esmalt postitatud pahatoi poolt
                              http://4.bp.blogspot.com/-wuUXsQiYIG...m%2C+Image.jpg
                              ;Oi, oi! Kas mingeid operatsioonivõimendeid saab toita ka muu pingega, kui alalispinge? Ka stabiliseeritud ja filtreeritud alalispinged on erinevad! Kusjuures ka vahelduvpinge võib olla stabiliseeritud, kui ka filtreeritud!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 27 July 2016, 14:17. Põhjus: täht
