Võimendi PC-le helisignaalide skaalale 15000 Hz - 15 MHz
    Rumal küsimus tarkadele, aga mis teha, pole kuskile mujale pöörduda.
    Soovin võimendit Audacity programmi poolt genereeritavatele signaalidele alates 15000 Hz kuni 15 MHz skaalale. Programm on mul alla laetud PC arvutisse, kus tavaline helikaart. Eesmärk saada võimendatud stereosignaal. Arvutil lisakõlarid puuduvad.
    Millist võimendit soetada: HiFi, tavaline muusikavõimendi või mis? Ei soovi väga võimsat ega kallist, aga ta peaks suutma võimendama signaali piisavalt tugevalt.
    Võimendil peavad olema ühe kanali nii + kui - väljund, mis vist ongi normaalne iga stereo võimendi puhul.
    Kui soovitate, siis palun lisage mark/tüüp või link kus saan toodet näha googeldades.
    Ärge küsige mida ma sellega teen, eksperementeerin.
    Kui kellegil kodus vedeleb mõni siia teemasse sobituv võimendi, siis sooviksin arutada ka renditingimustest.
    Tänud ette vastajatele!
    Vs: Võimendi PC-le helisignaalide skaalale 15000 Hz - 15 MHz
    Üks segadus on siin: 15000 Hz kuni 15 MHz ??? äki ikka 15Hz kuni 15kHz.
      Esmalt postitatud JAne poolt Vaata postitust
      See "tavaline helikaaart" ei ole mõeldud ega arvestatud nii kõrge sagedusega signaalidele. Ultraheli võimendamiseks ei kõlba tavalised helivõimendid.
      Lugemist.
        Sain aru. Aga kui ma siis jään sageduse juurde 10 Mhz kuni 15 Mhz ehk siis raadiosageduse skaala piiridesse, siis milline võimendi mulle sobiks?
          10MHz (mitte Mhz!) kuni 15MHz on raadiosageduste nn. lühilainete ala.
          Kuhu sellist võimendit vaja on? Ilma seda teadmata ei saa mõistlikku vastust anda.
          viimati muutis kasutaja fre; 29 May 2016, 15:21.
            Kui tahad muusikat (15Hz-15 000Hz) võimendada, siis näiteks midagi sarnast, suvaline näide
            Kui tahad 10-15MHz võimendada, siis tuleb sellist laadi aparaadiga tegemist teha. Suvaline näide, et mingit ettekujutust asjast saada.
            Tegemist on täiesti erinevate asjadega.
              Ja kui on vaja veel "stereo" varianti, siis on selliseid 2 tk vaja.
                https://www.cambridgeaudio.com/products/851/851a
                Saaks mõne odavama võimendiga... Azur851A on klass XD, sellel osa hinnast juba selle eest.
                Huvitav tegelt kelle looming see on, pole sama kelle skeemilahendused on Azur 840A ja 840W.
                  Ehh, see oli lihtsalt esimene link siit foorumist, mis ette jäi. Võib ka sellist kasutada http://radioskot.ru/FOTO2/PIC62-1-.jpghttp://radioskot.ru/publ/unch/unch_s...ukami/6-1-0-57
                    Niikaua, kui teema algataja pole teatanud: 1) millises diapasoonis tegelikult see niinimetatud võimendi peaks töötama, 2) mis on võimendi koormuseks, 3) milline peab võimendi väljundvõimsus olema, ei ole üldse võimalik segaselt esitatud küsimusele vastata!
                      A mis siin segast on ? Ju ta siis kuulebki sellist vahemikku. Ilmselt ainuke universumis, kes nii vinge ulatusega on.
                        Üks näide selliste signaalide võimalikust kasutusalast: ultraheli abil mikrodefektide kontrolli aparatuur. LINK.
                          Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
                          Selles artiklis on juttu ju 10MHz kuni 100Mhz, Sõnagi ei räägita ultrahelist, kümnetest kHz. Seda kõike saab, aga mitte ühe võimendajaga! Aga ikkagi ei tea me veel küsimuse esitaja seisukohta! Kas jääb kehtima helilainete kasutamine antud sagedustel?
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 30 May 2016, 07:08. Põhjus: koma
                            Audacity maksimum-sämplimissagedus on mälu järgi 96 kHz, see jämedalt pooleks jagades annab maksimaalseks võimalikuks helisageduseks 48 kHz, reaalselt jääb 40 ja 45 kHz vahele. Sellest sagedusest kõrgemaid sagedusi ei suuda Audacity genereerida, seega tuleb ka see aspekt teemaalgatajal uuesti läbi mõelda.
                            Arvutite helikaardid on samuti kusagil seal piiril, päris kvaliteetsed tippmudelid suudavad tekitada kõrgemaid sagedusi, mis siiski jäävad paarisaja kilohertsi kanti.
                              Kuidas seda tõlkida:
                              Surface waves are generated when an ultrasonic beam strikes the boundary of two media
                              Küsimuse esitaja kirjutas:
                              Ma saan aru nii, et küsija tahab teha eksperimente ja selleks on tal vaja helilaineid
                              sõltumata sellest, kuidas neid nimetada või klassifitseerida.
